Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну как бы тема по Системам Отопления совершенно в другом разделе. :)];)
    Но вам с вашим великолепным аватаром. :hello::) трудно отказать.
    Кстати когда заполнял профиль был Мужеского рода, и кто ж меня переименовал:aga::)]:faq:
    Фотограф из меня хреновый, да и не для масс снимал:|:. Вроде до Н. Г. DSC09269.JPG DSC09270.JPG
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Кстати очень просто и дёшево для крючка и навесов:)]:aga: DSC09886.JPG
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ошибка в фильтре в том что вся грязь из него при остановке циркуляции уходит обратно в трубу. Насос так ставить можно. Но при его замене, равно как и при очистке фильтра, придется сливать всю жидкость из СО или значительную ее часть так как нет отсекающего второго крана. Также отсутствует развоздушиватель данного колена.
    Про вагонку вы абс правы. Листа на полу недостаточно, должен быть несгораемый подиум минимум толщиной с кирпич. Посмотрите тему как у парня пол прогорел под котлом хотя котел стоял на гипсокартоне двойном.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну вот почему нельзя было взять у оригинала кронштейн петлей? Всё ведь придумано до нас:)];)
    Бери и пользуйся. :hndshk: И штыри на петлях за 3года ниразу не вылезли, я их хотел приварить после неких событий. Но ведь не вылазят. :faq: Обычное ребро жёсткости кусок уголка. :):faq: DSC09133.JPG
    Кстати прорези как я помню в виде пропила уголка. Регулируй в 2х плоскостях по 1.5см.
    И гайки если видно те самые для экстремальных узлов. :super: Специально заострил своё внимание на крепления. Почти у всех установлены или гровер шайба или с само зажимным узлом на гайке (стальным без пластика) ;):hndshk::pioner:
  5. ARTdixi
    ARTdixi
    ARTdixi
    Москва Перово
    Можно узнать наименование и цену котла подобного типа?
    Драгон стоит 47000
    50% 23000р.
    70% 14000р.;)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ARTdixi, Вы с математикой дружите?
    Я писал "примерно на 50-70% выше"
    х+0,5х=47000
    х=47/1,5
    х= 31333
    для 70% соответственно 27647
    Называть другие котлы я не буду чтоб не сочли за рекламу, хотя за такие деньги можно без труда приобрести неплохой угольный шахтник.
  7. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Я сам новичок в деле строительства отопления, поэтому может что то и не совсем правильно. Просто раньше была другая тема про DRAGON и эти фото для одного человека из той темы.
    У меня котёл ещё не подключен, дымоход ещё не установил, зимой делал отопление и лазить на улице по сугробам неудобно. Спасибо за совет.
    ну так подскажите как надо.
    почему будет завоздушиваться? А это не вагонка и не пластик тем более - на сенах металический сайдинг, корабельная доска кажется называется, на полу есть металл, на первом фото видно, а у самого котла ещё плиты мраморные будут лежать.
  8. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Я так понимаю, что фильтр надо повернуть вниз крышкой? А при замене насоса сольётся очень мало тепоносителя, посмотрите фото 3, там кранами перекрывается всё.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, фильтр обязательно крышкой вниз чтобы грязь собиралась в его стакане и никуда не уходила при прекращении циркуляции. Краны действительно есть, с тел было не оч удобно смотреть, но обычно ставится просто два отсекающих крана до и после. А про развоздушиватель не забудьте! И обязательно несгораемый подиум именно ПОД котел. Хоть кирпичами площадку выложите.
  10. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Развоздушиватель - это такая штучка которая в группу безопасности обычно ставится? И куда на ваш взгляд мне поставить её? А если у меня открытая система отопления, то всё равно ставить?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По иному он называется автоматический спускник воздуха. Вместо одного из верхних углов ставите тройник и в него через переходник-футорку развоздушиватель. Открытая или закрытая СО не столь важно.
    Добрый совет. Развоздушиватель ставьте через отсекающий кран. Они имеют обыкновение частенько подтекать со временем, особенно если теплоноситель гликолевый.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.com/search?q=правильная+установка+воздухоотводчика&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1KYLVYDZJ4G6ygO2tYGYCw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1920&bih=968
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ставить автоспускник надо после насоса, перед насосом нельзя, насос скорее через него воздух засосет!
    Надо насос пустить с боку трубы или снизу (но здесь снизу не влазиит. И коробочку с подключением проводов нельзя ставить в низ, только сбоку или сверху, а то центральный болт на насосе будете откручивать и вода попаде во внутырь!
  14. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    насос сбоку как вариант я расматривал, но решил место сэкономить, а про коробку мне говорили в пршлой теме, летом переставлю, когда буду доделывать отопление.
  15. willis68
    willis68
    willis68
    Надо доработать до такого и будет тебе счастье)
