Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Несомненно. Под опил желательно сделать типа трубы как в серий "био" Загружать и топить тогда будет удобнее.
    При топке опилом есть свои нюансы. Если в топку кидать опил затаренный в коробки или мешки, то тут нет не каких проблем с горением. Все горит как если грузить дрова или брикеты.
    А вот если опил грузить с мешка или ведра. как я сейчас делаю. Тут уже нужен дожигатель, в виде трубы с дырочками. Если Просто засыпать опил в топку. То надо соблюдать одно правило.
    Нельзя опилом заваливать все угли! Особенно толстым слоем!
    Это приводит к газаций (может бахнуть!) Открытие заслонки на средней дверке бесполезно. дым начинает валить из поддувала. При загрузке опила в топку навалом котел переходит по сути в шахтник горение идет в основном снизу с колосников. По мере прогорания опил оседает. Сверху горение идет только при интенсивной вентиляции. К примеру, при выходе на режим. По этому загружаю кучкой. Ближе к дверкам, оставляя угли у задней стенки. Туда можно накидать полешков.
    Думаю если сделать трубу с дырками у задней стенки. ю то грузить опил можно не заморачиваясь как он ляжет в топку. Как нить на досуге свояю.
  2. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Кстати по этому тексту вопросы, если котел с пеллетной горелкой то можно не заморачиваться по обратке? Смолы и дегтя практически нет и можно выставлять хоть 40 градусов?
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    В моем Драгоне, отбойник повело (выгнуло от жара горелки), обратно выпрямить не удалось. Если планируете пеллетами топить, то котёл лучше шахтник. Драгон, как ни назови, хоть био, хоть нет-нет простой огненный ящик. львиная доля тепла- летит в трубу. Дверки регулировал, хватает ненадолго.
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    С горелкой, можно выставить температуру воздуха, 23 к примеру, на комнатном термостате, и усе. автоматика далее сама будет поддерживать заданный градус. А какая при этом будет температура теплоносителя, зависит от системы в целом.
    И никто не мешает поставить трехходовой кран, в систему.
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Не знаю в какую тему написать (евродрова, новичкам об отоплении...), но, так, как у меня котел драгон кр 20, думаю сюда самое то. Уважаемые форумчане, посмотрите фото загаженной топки, у кого какие мнения чтобы это избежать в будущем? Немного предистории: это 3-й мой отопительный сезон, первые два были исключительно на брикетах RUF береза пыль. Нынче летом перепилил весь дровяной хлам оставшийся со стройки, сложил поленницу, накрыл от осадков, и сжог за пару месяцев вместе с брикетами. Наблюдал за зарастающей топкой все это время, специально не чистил, ждал, пока дровяной хлам не кончится. Попутно копил очистки картофеля (целый бумажный пакет накопил) и отправил их в топку с последней загрузкой дровяного хлама. Все прогорело. Котелок почистил. Могу приложить фото после чистки, или как топка выглядит после недели-двух топки только RUFами. Первое фото - это столько я выскреб.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Такое бывает от сырых дров. Погонять котёл на высоких температурах (80'), само отвалится.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Уголь.
    И как котел после брикетов?
    Очистки реально помогли?
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Надо у котелка спросить. На сколько я знаю, они для очистки дымохода больше помогают. Топочное пространство кроме как механичесткой очисткой или повышенной температурой не вычистить. На фото как раз отчепенивание от большой температуры, было за 100.
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Сейчас схожу сфотаю.
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Со смолой я принципиально не борюсь, так как она не победима! Чет инет понаехавшие дачники напрягают, фото долго грузится.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Пеллетная горелка хорошо очищает котёл и дымоход. котелок очищается, практически до состояния нового.
    Наконец то, руки дошли, до утепления котла. Снял обшивку, и утеплил минеральной ватой,(использовал Кнауф Акустик, 50 мм, были остатки от стройки), поглядим, система должна теперь медленней остывать, и меньше тепла должно рассеиваться в помещении котельной.
    Как бонус- обшивка теперь не бренчит, и дверки у котла закрываются с глухим звуком, а не как раньше, с лязгом пустого ведра. :)
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Состояние моего котла когда топлю сухими буковыми дровами. Мне больше уголь нравиться не срет котел зато срет все вокруг... парадокс :)
  13. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Снастальгировал ...по Вазу 8,9,10,12...
    ИМХО за деньги которые стоит котелок могли бы и сунуть утеплитель.
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Конечно могли бы. А также, могли бы сделать водонаполненное дно, и нижнюю полку теплообменника подлиннее, во всю длину топки. И получился бы хороший котелок.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Точно. Зольник хорошо разогревается. Особенно когда опилом топишь. А вот утепление мне так и не нужно. Снял бы если б было.
