Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    У меня Биотен 12 (сейчас он называется драгон био) в однотрубной СО, также на сто квадратов площади. Радиаторы на половину закрыты, дома жара, а уже второй день на улице -25 мороза.
    А дрова у нас пилят по размеру заказчика. В мой котел 45 см влазят.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тоже 20ку взял из за размеров дров. Хотя надо было брать 25ку) В 25ку можно дрова больше 60 см)
    В 20ку кстати можно дрова больше 50см в районе дверок влазят 54 точно.
    дрова сам пилю и вроде уже глаз наметан, стараюсь пилить чуть меньше 50см, но нет нет да выйдут полешки на 52 или 54. Если еще длиннее то у меня есть где их жечь. Хотя по диагонали можно и в этот котел, но они тогда горят плохо.
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Кто пробовал так топить дровами ?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В длиной не высокой топке такой способ что на видео помогает продлить время горения
    В Драгоне же я растапливаю подобными дровами, что он закладывает для долгой топки)
    Помогает продлить время горения, если растопить плотно уложенную закладку дров сверху. Но проще и на подольше все ж это загрузить котел как можно толстыми полешками. По сути чурбаками не колотыми. Что собственно и делаю, на ночь гружу под завязку чурками или плахами. С 10 вечера до 6 утра котел топится даже сейчас при -24за бортом.
    Кстати а вы сколько закладываете угля? и как долго горит котел на угле?
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, попробуй этот метод и открой на половину вторичку и дожиг будет работать.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Опилом когда топлю, засыпая ведром. Именно так и получается.
    Очаг пламени у задней стенки, там щепки или коротыши дрова. Они в качестве воздушного канала и для стабильности горения. Одна охапка коротких дров и два мешка опила на 12часов стабильной работы котла.
    А на дровах в нашем котле, такой метод не прокатит. Утром при растопке дрова кидаю на угли. Бывает поздно растапливаю, в топке на колосниках всего один уголек. Где бы он не лежал все одно снизу загорит вся закладка дров. Вот если сверху плотно уложенные зажечь, тогда да, горят не сразу все, а сверху и постепенно. Но в итоге все одно загорают все)
    А с заслонкой всяко игрался) она даж на опиле по сути не работает. А опил газит весьма не хило. Для пиролиза топливо самое оно. Заметил что если чуток приоткрыть загрузочную дверку то процесс горения пиролизных газов идет хорошо, его видно в щель. Значит либо дверку надо перевернуть, что б отверстия были не верху, а внизу дверки. Либо что думаю правильнее трубки примострячить и воздух подавать в глубь топки, между нижним и средним теплообменником.
    Но не экспериментировал пока с этим).
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, охапка дров по этому методу горела 3 часа температура подачи 60-65 гр. столько же дров брошенных просто на угли горят 1.5 - 2 ч. максимум. Делаю вывод что толк в этом есть.
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Я топлюсь брикетами RUF берёза пыль, розжиг делаю исключительно сверху, так горит на 30% дольше, один раз закладка горела с 4-х утра до 20 вечера, случай описан тут https://www.forumhouse.ru/posts/22792396/.
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Я вообще не догнал эти брикеты ... кинул 6 штук .. бздели... бздели ели до полтинника температуру подняли...
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Ну, что такое 6 штук для топки в 96 литров. Я это количество подкидываю перед отъездом, даже если насос встанет, то ничего страшного не случится.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вчера утром и сегодня утром спецом поэкспериментировал)
    Вчера как и в видео сгреб угли к задней стенке колосники были чистые. Заложил дров в 6:10 небольшую охапочку по высоте верхней дверки, Уложил как можно плотнее. Теплоноситель в системе 51 градус, заданная температура 65, за бортом -12 и ветер.
    В 6:17 заглянул в топку
    Собственно можно было на этом и закончить)
    Лан. решил таки проверить как долго будут гореть. Дрова не самые толстые, что я закладываю, да и котел в режиме старта.
    7:00 температура теплоносителя 65 обратка горячая. Котел работает в штатном режиме
    8:35 уходя на работу перед тем как загрузить котел.
    Сегодня утром в 6:20 просто на угли через верхню дверку загрузил примерно такое же количество, примерно таких же дров, разве что вчера было одно более толстое. Температуры системы и за бортом примерно те же, плюс минус градус. Сегодня правда не так ветрено.
    В половине девятого в котле было практически такое же количество углей)
    вот когда закидываешь такие полешки, горят действительно дольше)
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, Дрова сосна? Вторичку на половину открывал?
  13. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Добрый вечер! Расскажите кто-нибудь купил смарт?
  14. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Владельцы Драгонов к вам вопрос!
    Поменяли бы свой котел на шахтник?
  15. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Я лично паровозную топку не на что не поменяю ... разве на газ и газовый котел :)
