Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Значит все устраивает? И длительность горения и удобство обслуживания и т. д. и т. п?
  2. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Меня все устраивает кроме цены :) большая топка, неплохой кпд, удобно чистить.
  3. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    А вентилятор кто-нибудь устанавливал?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дрова сосна, ель. Заслонка вторички, на одну треть была открыта. Но от нее толку ноль, на дровах влажностью 20% Не работает, пробовал на разных режимах и по разному
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    для опила б не помешал.
    Поменял бы на шахтник с топкой на 200л и размером под дрова на 50 -52см. Шахтник в основном хочется для опила.
    Что б поставить его в мою котельную, надо еще дымосос. Но нет таких котлов на 20-25кВт. Даж в Таймень дрова максимум 48см а если чурки толстые то не более 45см. Есть пиролизно - шахтный у Пеллетрона но цена... как три Драгона что у меня сейчас. Плюс Драгона обслуживание его проще не бывает. Могу в труселях зайти в котельную и закинуть дров) могу в белой рубашке и галстуке почистить теплообменник, причем на работающем котле. Да и времени на это надо минуту две.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Привез с города брикетов РУФ березовых и немного хвоиных. И несколько мешков пеллетов белых и серых. Покупал на базе но не по оптовым ценам. На пробу. Интересно как долго по времени горит это топливо в моем котле с моей СО.
    Днем вчера, закинул по штучно одну упаковку березовых. Эт 10кг. В топке были угли. Вернее три головешки. При -9 на улице котел держал 65градусов 3часа. Вечером в 23:30 дождавшись когда в топке не останется ни уголька. Загрузил 45штучек брикетиков, по пять в три ряда, 15шт слой. Получилось три слоя.
    Как видно на фото четвертый слой, войдет без проблем и даж еще останется место, для растопки. Штук 70 запихать можно.
    Растопил сверху, бумагой и тонкими обрезками от горбыля. СО задана 65градусов. На улице -12
    В 6.30 глянул что там. Температура в СО 65 градуса. На улице за ночь подморозило до -20 Заглянул в топку. Все брикеты как угли. Середина хаотична. По углам и кое где с боков, по прежнему стоят в три ряда, выглядят как древесный уголь.
    Трогать не стал, пусть горит как есть дальше. На углях стабильно держало заданную температуру до 9.30 утра. Далее падение до 55. Можно думаю накинуть часок так как от 4 пачек остались три брикетика, Да и на улице -21 Еще с шести утра разбор тепла чуть увеличил) на гараж и на бойлер.
    Кстати труба дымохода, чуть тепленькая. На дровах обычно горячее. Шибер был закрыт на половину. Горение брикетов схоже с древесным углем.
    И того часов 11
    Цена часа отопления на брикетах, дешевле чем на древесном угле, но дороже чем электричеством на сельском тарифе.
    Имеет смысл покупать оптом при цене рублей 60 за упоковку Но эт уже фура минимум 12-13 поддонов. Надо в складчину брать.
    Попробую на ночь сегодня пару упаковок просто накидать на угли.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Я тоже раньше считал ее бесполезным девайсом .. на самом деле это работает как на дровах так и на курном угле, газы дожигаются .
  8. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Заказал Dragon smart 20. Надеюсь к февралю поставить и запустить...
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На сколько знаю завод их недавно стал делать. Вы наверное будете первый владелец на форуме этого котла
    С вас фото и отчет о котле)
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @SashOK74, поздравляю :) Есть полезные плюшки у этого котла + Водоохлаждаемое дно.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Наверное на хорошо высушенных дровах. Угля у меня нет его не пробовал.
    А вот на пеллетах с помощью вторички, котел работает как пиролизный. Газ горит как в газовом держаке.
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, когда сделал зазор в заслонке поддувала в пару мм. чтобы не закрывалась наглухо при достижении заданной температуры тогда и начался дожиг газов видимо температуры горения не хватало.
  13. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Как жег пеллеты?
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Было очень интересно как горят пеллеты (гранулы) в обычной топке. Конечно жечь их надо в горелке, а не в топке. Но все же...
    Опила море у нас, если все устроит то можно купить гранулятор. Себестоимость домашних пеллет это только электричество. Если не считать сам гранулятор. То тонна дешевле штуки.
    Первую закладку решил разжечь сверху. Знаю ж что сыпучие сверху жечь без должного вентилирования чревато...)
    На колосники положил решётку, что б не провалились в зольник. И загрузил мешок 25кг.
    В топку влез бы и еще один мешок. Но будет ли продуваться весь этот слой на естественной? Пока решил хватит и одного мешка. И это было мудрое решение!
    Кстати на колосниках остались угли. Сгреб их в совок и закинул на первую полку теплообменника.
    Пока грузил котел, угли там не хило так горели. Пришлось даж шибер прикрыть. Угли потом сгреб на пеллеты. Но не стал ждать когда загорит. Запалил бумагу и щепки.
    Разгорелось все хорошо.
    А дальше самое интересное. В котле началось пиролизное горение. Воздух по нижней дверке попадаяв верх где было горение и вызвал этот процесс. Пришлось открыть вторичку, на половину задвижку на средней дверке.
    Иначе котел как дизель пошел в разнос. Тарахтел как трактор и набирал обороты. Процесс стабилизировал, чуть открыта первичка и на половину вторичка. Поднял температуру СО на 70
    Горение газов слышно хорошо. Кто знаком с газорезом тот понимает о чем я. Горение газа с кислородом не спутать ни счем. Когда не стабильно горит, похоже на затухающую газовую горелку. Прикольно конечно, но так топить не стоит. Опилки при таком способе, пыхали и дымили, дым выкидывался сквозь отверстие вторички, если не хватало воздуха снизу. Стабильности горения было добиться трудно. А вот пеллеты горят стабильно. Но без присмотра и должной настройки, не стоит оставлять сей процесс. Площадь газаций большая в большой топке. Да и вторичкой можно управлять только в ручную. Не сидеть же у котла.
    Для сыпучего топлива в обычной топке, надо либо трубу либо решетку к задней стенке, что б процес горения можно было регулировать.
    Через полтора часа пришлось закрыть вторичку полностью. Так как СО стала 81градус Это уже перебор) даже в -22 на улице
    Мешок 25кг. Горел 5часов. Если б горение было правильным, часть топлива перейдя в газ попросту улетела в трубу когда котел был в стопе, температура СО была выше заданной час мож больше, А так горело б наверное часов восемь.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Еще пару фоток как горит опил в Драгоне.
    Топка 20ки 96л. Влазит под завязку один мешок из под сахара.
    Засыпаю на угли. Горит у задней стенки, Но без вентилятора не так стабильно опил горит, как хотелось бы. Приходиться открывать заслонку подачи воздуха на максимум.
    А если на низ навалить гранул пеллет, а сверху завалить опилом. То все это горит стабильно. Опил не дает пеллетам гореть сверху сам он с верху не горит
    Надо еще попробовать подавать воздух не у задней стенки а у передней.
