Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Я его не закончил, потом открыл тёплые полы и жду результат, скоро отпишусь. Промежуточный результат на котле 64, подача 59, обратка 51, полы 57. Котел выставил на 12 кВт, выделено мне 15, не стал больше дабовлять. На улице -15. Отапливаемая площадь 150м2, первый этаж 70м2 полы и 4 батареи, второй этаж 3 батареи и полы с батареей в санузле. Дом кирпич 380 и 150 утепления, крыша наклонные участке в доме 250мм, потолок 200 и над потолком крыша чердака в круг 200мм, т. е. суммарно 400мм, под домом подвал высотой 2,4м не отапливаемый, стены подвала ЭППС 100мм. Так для информации.
  2. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Грибок пока не срезал, уголь дали железнодорожники, завтра буду пробывать. На счёт тяги дымохода, вроде нормальная, но я первое колено положил потом на второе и потом на третье в котле и вот тут начались танцы, вся это бяка загорелась с реактивной скоростью, дымоход раскололся до красна на выходе из котла, потом пошёл дальше начал краснеть тройник и вертикальная труба, я испугался и начал тупо тушить дымоход, дабы избежать пожара, все слава богу закончилось хорошо, дымоход как новый, Котел в принципе почистился, а я поседел на пол головы.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    ) теперь знаете как почистить дымоход)
    Тушится все просто как и регулируется сама "чистка" просто перекрываете доступ воздуха. Закрываете все дверки, все гаснет, чуть приоткрыли процесс возобновился.
    когда уберете колпак с дымохода (искра гаситель) такой способ чистки дымохода бесконтрольно и неупровляемо, делать не стоит. Контролировать подачу воздуха. И только в зимнее время когда снег или дождь.
    Есть менее экстремальный способ. Заготавливаете осиновых дров (они должны быть сухими) и раз в неделю в режиме форсажа топите котел.
    Я топлю одну охапку осины, обычно утром раз в неделю, для профилактики.
  4. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Здравствуйте! А может быть полы много забирают? Ведь подвал не отапливаемый... под домом подвал высотой 2,4м не отапливаемый, стены подвала ЭППС 100мм. Так для информации.
  5. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Хочу Вас попросить скинуть фото и схему обвязки! Спасибо!
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А не много на теплый пол под 60градусов? не горячо ногам?
    Кстати про насосы. То ж смотрю гребенка одна и из нее и отопление и теплые полы .. Вроде как то не по феншую это? Обычно ж делают на отопление свою на теплый пол свою и на каждую свой насос.
    И трех ходовый я б поменял на шаровой кран.
    Правильно Leschka говорит чет не то с ним.
    По сути он нужен когда система совсем холодная, а так если обратка даж менее сорока, то котел при выходе на режим не успевает конденсат выделять. У меня нет не трехходовых и клапанов не каких нет. Конденсат видел только при самых первых топках, когда насос работал на постоянку.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Самое то .
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это может быть и так. Но котел 30кВт да он два таких дома потянет на максимальной температуре СО в морозы под -40
    У меня 20ка так ей, что б прогреть всю систему надо менее часа. И это после сброса теплоносителя и заливки его из водопровода. То есть вода абсолютно холодная. Тепло потери дома у меня 12-15кВт
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    [QUOTE="Bmt83, post: 23178949, member: .[/QUOTE]
    Возможно я не донес до Вас главную цель эксперимента: повторить всё в точности даже по времени. Я, когда думаю топить незнакомыми брикетами котёл, повторяю процесс в абсолютной точности, включая время затопки, температуры за бортом, контрольный осмотр состояния топлива через определённое количество часов, динамика подъёма температуры в доме, время выхода котла на рабочий режим, время розжига брикетов до поднятия температуры на котле 25 градусов, можно ещё много перечислять, но, каждая мелочь имеет свою ценность, а чтобы сравнить две ситуации, нужно каждую мелочь в точности повторить, а, потом проанализировать.
  10. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Я за это и сразу говорил, что дело в полах. Все Котел встал на температуре 64 и выше не идёт по истечении 2 часов.
  11. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Нет там на тёплых полах свой смесительный узел и температура на полы идёт 32 градуса, так вот если я правильно понимаю, то если полы 32 градуса значит они набрали и потом при остывании будет идти подмес, следовательно полы с гребёнки не должны забирать, а должны отдавать на батареи.
    Только снизил температуру ЭК с 64 до 40, температура на гребёнке упала до 40 за минут 10-15. Что это может означать, теплосъем большой полов. Тогда надо пара батарей кинуть подвал чтобы там держать температуру примерно 15гр?
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Боюсь моя схема Вам ни чем не поможет, у меня нет тёплых полов, нет подмесов, правда есть один трех ходовой, но он работает на отсечку ТТК от эк, если всё же хочется, сделаю.
  13. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Полы имеют большую теплоемкость, их прогреть надо несколько часов минимум. Не пойму, при чем здесь подвал? Разве под теплым полом нет утеплителя?
    У меня котёл ТА 15, справляется с 40 квм теплого пола, чугунными батареями, бойлером; правда запускаю постепенно, сначала насосы пола и батарей, жду когда система полностью прогреется до 70', после чего включаю насос бойлера. Если интенсивно кочегарить, можно и вскипятить, систему. А это более 300 л воды.
    А Ваша 30, мощней в два раза, для нее это мелочь. делов то, подмес исправить, можно вместо клапана тройник вкрутить, пока что, если сомневаетесь.
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Продолжаю экспериментировать, над своим котлом.
    Не знаю, как у остальных, а в моем котле, при открывании нижней дверцы, угольки высыпаются на пол, что неприятно и неправильно. Решил сделать порожек, из того, что было, из куска профиля для гипсокартона; закрепил саморезами, к штатному отбойнику (или как его правильно назвать). Результат положительный, угли больше не сыплются.
    Далее, решил замедлить движение горячих газов в котле, чтобы поменьше тепла летело в трубу. Для этого вырезал пластину из толстой стали, а в котле приварил несколько опор из арматуры. Пластина одним концом опирается на нижнюю полку теплообменника (несколько сантиметров), а другим концом опирается на арматуру. Можно регулировать по высоте. Получился дополнительный дымооборот, теперь огонь не вырывается во вторую полку теплообменника, а
    " лижет" пластину. Это больше актуально при работе пеллетной горелки, для улучшения теплосьема, но и на дровах, результат положительный, температура дымовых газов, снизилась на 30-40'. Далее по плану, заморочится с турбулизаторами.
    20140115_120123.jpg 20140104_040449-1.jpg 20140115_120236.jpg 20140115_120323.jpg 20140203_162437.jpg
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    У меня вот такая штука шла в комплекте против выпадения и выстреливания углей
