Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    У меня только батареи на обоих этажах. В данный момент эл. котел тянет. Надо подключить котел ТТ. Вот думаю тоже насчет трехходового- ставить или нет. Может кран поставить? По сути он работает при растопке, но при прогорании и снижении температуры не будет ли большое выделение конденсата? Дом оцилиндровка 130 кв. м E6C3BAA2-D7DD-4973-AAD2-C6F2EB80A691.jpeg 12CD869F-5896-41E9-BF75-92D4217453B3.jpeg
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    У меня СО работает следующим образом (начну с вечера): перед приездом домой, за пару часов, включаю ЭК с телефона посредством ZONTа. Приезжаю домой около 20:00 затапливаю ТТК, обратка к тому моменту ~62гр, котел нагревается до +25, срабатывает накладной термостат включая трехходовой (он открывает поступление обратки в ТТК) и отключая ЭК. ЭК перевожу в эконом режим на +15. В ТТК делаю вторую закладку в 06:00, в 12:00 закрываю поддувало и шибер, и уезжаем в город. По мере прогара топлива ТТК остывает, достигнув те же +25, накладной термостат включает трехходовой (он закрывает поступление обратки в ТТК, гоняя теплоноситель только через ЭК миную ТТК чтоб его не греть электричеством) и ЭК, но ЭК не начнет греть пока температура в помещении не снизится до +15, или пока я не включу на ZONTе режим комфорт +23. Далее по кругу.
  3. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    В будущем хочу поставить пеллетную горелку как у Leschka и ЭК оставить как резервный.
  4. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Спасибо за ответ! Но я предполагаю у себя сделать проще. Поставлю на подачу ТТ и ЭК обратный клапан, а в обратку ТТ и так не пойдет из ЭК потому как насос не даст. Имхо
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    SashOK74 Котел вам еще не привезли? Вы вроде смарт хотели. У него электронное управление вентилятором, А вот есть или нет управление насосом системы отопления. Если есть, то эт ваще хорошо. Тогда трех ходовый можно и не ставить.
    На своем по осени топки делал разовые, утро - вечер, а иногда только утром. Температура СО до 35 падала, Конденсата не было при растопках. Если СО ниже 30 то вначале включал электро котел, не надолго, буквально минут на 5-7. электро котел у меня стоит на обратке ТТ. А так роль трехходового выполняет комп включая и выключая насос. Опытным путем у себя выставил включение насоса на 55 отключение на 45 заданная температура как правило 65. Все прекрасно работает в котле нет конденсата, ни при растопке ни при топке.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У вас походу обычный драгон, видимо их не комплектуют дополнительными отбойниками от выпадания углей, как и зольными ящиками. Хотя я сою заводскую заменил на самодельную. Заводская уменьшает внутреннее пространство топочной камеры. Да и щели по бокам приличные. А еще ее почти сразу покоробило (выгнуло)
    Вырезал самодельную из листа в 10мм. Ставится она ближе к дверке и наклонно, верх практически у самой дверки. В верху по бокам приварены маленькие упоры, что б не выпадала когда открываешь дверку. Щель остается только сверху. Для дров не критично. Для опила щель сверху, закрываю обрезком уголка, А так как я нижнюю дверку открываю только для того что б вытащить зольный ящик с золой, то уголок там так и живет.
    По началу в место отбойника, был сделан уголок из обрезка 70ки своего рода продолжение колосников до дверки и буртик невысокий, что б угли не выпадали. Делал его для дров, которые длиннее 50см. С ним, можно длинные дрова пихать как вниз топки так и верх. Но сейчас им давненько не пользовался. Топлю днем чаще опилом. На ночь чурками. Чурки не больше 20см так что лезут через загрузочную дверку.
    Вооо! Про подобное у меня давно мысли были. А теперь вижу не только у меня одного. Думаю так же сделать. По тому как при топке опилом пламя горит у задней стенки и сразу в теплообменник.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Еще добавлю о необычном топливе которое без проблем можно жечь в Драгоне) (хотя не только в нем)
    Сегодня менял подстилку у своего пса. На подстилку ему ему идет сено и солома. Старую обычно выкидываю на компост. А тут чет пришла в голову мысль, глядя на подстилку перетертую в труху... А не попробовать ли ее в котел. А почему б и нет.
    Затарил свое ведерко для опила.
    По весу так даж по тяжелее будет, нежели опилки. В топку загрузил точно так же как опил. В начале на угли три тоненькие дощечки, что б сквозь колосники не просыпалось в зольник. К задней стенке пару обрезков коротких полешков. Для очага горения. Сама труха кучей у передних дверок. Все прекрасно загорело, и даж лучше и стабильнее чем на опилках. Второе ведро вывалил просто на угли, без дров. Стараясь оставить место у задней стенки. Горит все прекрасно)
    Горение по времени не засекал но вроде меньше чем на опилках зато температура СО стабильна заданной.
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Я не думаю, что у меня что-то сверх мудрено сделано, был ЭК под управлением ZONTа, и в позапрошлое лето приходит счёт за электричество на 50000 руб, побежал покупать ТТК, купил, надо было привязать к существующей СО, и чтоб комфорт пользования остался на том же уровне, так и родилась эта обвязка. Вся переделка под ключ встала мне в 28000 рублей, ни разу не жалею, что потратил эти деньги.
  9. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Да, у меня самая простая модель, ТА-15. Зольник поменьше, чем в КР, видимо поэтому без ящика.
    А пластину я вставил уже давно, больше года назад, лишь недавно доработал, чтобы не мешала загрузке дров. В идеале, вместо пластины, удлинить бы нижнюю полку, увеличить площадь теплообменника.
  10. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    @Vovan-san, Вчера оплатил некоторую часть, сказали что я буду первым кто смарт возьмет! К концу января привезут. Обязательно похвастаюсь! :victory:
  11. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Я сейчас плачу в среднем 10000₽. Темпер в доме 14 градусов. Комнатный терморегулятор. Перееду после установки ТТ котла. Просто ищу правильные схемы обвязки, готовлюсь так сказать!
  12. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    @Vovan-san, Тогда трех ходовый можно и не ставить.
    Нарисуйте пожалуйста как это реализовать? И что без байпаса даже? Я за то чтоб все функционально было, но и лишние затраты не хочется вносить!
  13. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Подумываю сменить на будущий год ТТК Каракан-9 (который простой, продуманный и надежный как АК, но от которого не отойти больше чем на 3 часа, на дровах) на чего-нибудь похожее, но с топкой побольше, КПД повыше и возможным дооборудованием пеллетной горелкой в дальнейшем. По размерам, чтобы вообще почти ничего не менять в "котельной" подходит Dragon-Bio SE 12 (особенно, с дымовой трубой вверх - моделей раз-два и обчелся, а сэндвич у меня внутри дома проходит через перекрытия - менять его положение очень бы не хотелось). Однако, не нашел описания его конструкции. Про КПД 92% при этом насмешило. При этом по конструкции предыд. Драгона, смотрю, какие-то нелепые недоработки, исправляемые колхозом. Сколько на нем реально ожидать часов при задушенном до 60С при полной загрузке топки дровами?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не забывайте, что дымовую трубу придется периодически чистить, и даже если труба проходит внутри дома, делать это проще через тройник сзади котла, а вот если кочегарка похоже размером на туалет, тут да, верхний выход трубы в помощь.
  15. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Спустя 2 месяца работы Каракана на сырых березовых дровах, обрезках сосновых досок (читай, строительном мусоре) и поддонов заглянул в дымоход - блестит изнутри. Т. к. периодически "прожариваю" котел до 80...90С да и растопка холодного намного быстрее получается сухими сосновыми обрезками.
    А топочная у меня - да, размером с туалет, задний выход трубы существенно уменьшит проход.
