Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Смотря как топить. если топить раз в сутки, то задушенный котёл будет долго прогревать помещение.
    До установки горелки, топил так: вечером, первая закладка, почти в форсажном режиме, разгонял до 80'; далее часов около 9-10 вечера, плотно набивал топку сырыми дровами (реально сырыми, свежеспилеными), до 6-7 утра в топке оставались горячие угли, можно было кидать новые дрова не поджигая.
    Но от сырых дров, в котле образуется шуба, чистить надо часто. и трубу тоже. Драгон у меня ТА-15.
    Если собираетесь ставить пеллетную горелку, обратите внимание на шахтные котлы, на них горелка эффективнее работает.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Нарисую на словах, думаю понятно будет.
    У меня ЭК и ТТ соединены последовательно. ЭК в подвале, ТТ выше в кочегарке. Насос стоит вертикально между подачей ЭК в обратку ТТ. Байпас при такой установке не нужен. Эта схема работает уже больше 20лет на одном насосе. И все отлично фурычит как на естественной циркуляции так и с насосом. Для естественной циркуляции главное, что б обратка была уже чем подача. А эти условия соблюдаются, ибо вода через насос проходит по зауженному проходу, а из котла труба шире.
    Перед насосом все 20 лет даж фильтра не было. В этом году ЭК и ТТ переехали в другое место. Систему отопления переделывал, да и еще предстоит... Воду сливал и заливал часто, по этому перед насосом при монтаже поставил фильтр. Но как все доделаю сетку из него можно выкинуть. Она там не нужна. Насосы установленные в вертикальные магистрали живут долго. А в горизонтальные даж с фильтром дохнут быстро и эт тож из личного опыта.
    Почему я поставил последовательно котлы. Потому как ЭК мне нужен крайне редко. В основном только для того, что б подогреть обратку ТТ котла, когда СО совсем холодная. Или когда дом оставить. Уехать куда нить. Но без присмотра дом крайне редко, тем более на долго.
    Если бы ЭКом пользовался чаще, то поставил бы его параллельно ТТ. А уж как отсекать одно от другого, тут как говорится на ваш вкус и финансовые возможности ... Можно просто краны поставить, можно трехходовые, и даж можно с GSM модулем что б удаленно управлять.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    КПД у него производитель пишет 88% на дровах влажностью 20% 95 может и возможно но только на пеллетной горелке.
    Топка 12ого 66л. Ширина вроде 300мм. Тогда 4 чурки длиной 450мм и в диаметре по 15см влезут в топку. На как долго этого хватит? Тут уж зависит от того какое потребление тепла. Можно за пару часов спалить, можно на 8 растянуть.
    есть инструкция и описание
  4. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Подскажите пожалуйста. Между котлами ТТ и ЭК нужно ставить экспонзамат, расширитетель короче в дополнение?
  5. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    У меня био12. Площадь около ста квадратов. Мощи у него хватает разогнать систему до 70 за пол часа. Вечером растапливаю осиной, затем забиваю березой, утром можно на остатки углей новых дров накидать. горит от 4 до 7 часов, смотря какие дрова, температура за бортом. Кстати система однотрубная обьемом около 200 литров.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Расширительный бак (экспонзамат) по любому нужен. Какой именно и где будет стоять, это уж зависит от того какая система отопления. Открытая на естественной циркуляции или закрытая с принудительной циркуляцией.
  7. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    В эл. котле расширитель стоит, его не хватит?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На сколько литров надо расширитель, зависит сколько литров теплоносителя в системе.
    Есть, Калькулятор расчета объема теплоносителя в системе отопления
    http://www.orenburg-nmz.ru/poleznyie-kalkulyatoryi.html
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Сегодня попробовал топить котел антрацитом .. до этого топил дровами и длинно пламенным углем.
    Горит хорошо как газ но вот тепло съем у котла на антраците очень слабый ... удалось разогнать систему до 52 гр. используя при этом полтора десятилитровых ведра антрацита. К сожалению нечем померить дымогазы но рука терпит непродолжительное время т. е. с дымогазами все в порядке ... куда девается тепло? Когда решил пощупать дно то чуть не пришкварил пальцы :) Не хватает водонаполненного дна ...ну и колосников :)
    Для себя сделал вывод что антрацит для этого котла вообще не та тема ... 20190118_191648.jpg 20190118_191756.jpg 20190118_202926.jpg
  10. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Антрацит это который у железнодорожников? Просто я у них тоже взял на пробу, заметил что горит долго, но температура в подаче не высокая. Думаю поставить нагнетать воздуха, типа полуавтомат сделать, может толк будет. Никто из владельцев не пробывал случайно?
  11. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Подскажите пож, кто на КР-ку Ставил плетёную горелку? Какую лучше? Насколько выгодно топить получается с учетом стоимости пелет?
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Bmt83, Нет антрацит это не с железки. Того что взяли у ж. д. сыпаните ведерка полтора без пыли дайте разгореться открыв в ручную поддувало на всю...потом выставите температуру которую нужно ДА и не забудьте открыть вторичку на всю.
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    С обвязкой котла, экспериментировали?
    Пробовал с вентилятором, на дровах- разгоняется быстрее. Уголь не пробовал вообще.
  14. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Leschka, Вентилятор как приколхозили ?
  15. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Нет пока, деньги коплю, да и мастера надо толкового, чтобы заменил. Хочу пока трёхходовой поменять на правильный, не могу понять какой выбрать, и заказал буферную емкость на 1.2-1.5 тонны.
