Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Вентилятор стоит у меня в пеллетной горелке.
    Просто когда затык с пеллетами, дровами топлю. А вентиляторы там обычные, как в компе.
  2. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Самостоятельно не рискуете? Там ничего сложного. И можно ограничиться тройником, не заморачиваясь трехходовым.
  3. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Просто снять трёхходовой и вместо него тройник? А как же тогда бороться с конденсатом ? Кстати заказал буферную, жду. Как правильно её обвязать (ТТК и ЭК на ночном тарифе для нагрева буферной) ? Поидеи её нужно ставить между котлами и Может в ней пригодиться этот трёхходовой ?
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Да просто заменить трехходовой на тройник. Ну конденсата может и не быть вообще, у меня, к примеру, нет. И разве в нынешнем варианте, конденсат отсутствует?
  5. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Топлюсь углём, пока нет. Как на дрова перехожу так появляется. Сейчас только свежая береза осталась, поэтому этот сезон придётся доезжать на угле.
  6. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Так тогда кран наверно придётся ставить?
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    С углем разобрались ? Горит хорошо?
  8. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Вроде по вашему совету начал делать, вторичку и поддувало на полную дотнабора температуры и потом выставляю заданную. Очень понравилось, даже как то не привычно закинул утром только вечером подкидываю на те ушли которые остались и периодически подхожу пошерудить. Не как с дровами конечно, но мне кажется от дров теплоотдача лучше. Котел и дымоход чистые, то что оседает очень легко чистится.
    Может ещё какие-нибудь есть тонкости и Советы по топке, буду рад выслушать и принять к сведению.
    Спасибо большое всем кто помогает.
  9. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Единственный нюанс, это когда через среднюю дверцу угля подкидываю или дров, дым сильно валит, теперь прежде чем подкинуть открываю дверь а котельную. Что я делаю не так?
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Дымоход чистый? У меня дым может немного выйти при условии что при открывании средней дверцы поддувало открыто на всю т. е. вручную откинуто наверх до конца.
    Котел под дрова изначально по этой причине дрова разгоняют систему лучше это вы правильно подметили.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Желательно.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если не брать в расчет цену горелки и бункера (а это примерно штук сто)
    То выгодно - не выгодно думаю надо сравнивать с ценой на другие виды топлива.
    Есть вот такой
    Калькулятор расчета теплопроизводительности котла и стоимости отопления
    https://gazanet.ru/help/calculator/
    Вставляете цены на топливо в своем регионе, и получаете примерную цену на весь свой отопительный сезон.
    Пеллеты и брикеты сейчас дорогое удовольствие. Дороже угля.
    Даже в нашем лесном крае цена на пелеты от 7до 8р а белые так ваще под 10р за кило. А тонна угля 4-5штук
    Самый большой плюс от установки пелетной горелки ИМХО это автономность отопления как долго проработает котел зависит по сути от емкости бункера. И удобно топить в межсезонье. Да и еще, по сути ТА не нужен.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    При загрузке через среднюю дверку, поддувало должно быть закрыто полностью. Иначе даже при хорошей тяге может выкидывать дым.
    У себя когда гружу опил, квадратным ведерком, то дверку приходится открывать далеко. Она тянет цепочку регулятора, открывая поддувало. Приходится снимать цепочку что б загрузить котел. При другой загрузке не мешает.
  14. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Спасибо за совет, приеду с работы обязательно попробую, а я не правильно понял, поддувало и вторичку открыл полностью.
  15. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Если его ставить, то придётся трубу резать, резьбу нарезать и кран втыкать. Целый узел менять, может проще трёхходовой поставить, главное чтобы по размеру подобрать, чтобы минимум затрат. Какой лучше поставить герц или есби?
