Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    @костовас, Здравствуйте! Хочу задать Вам вопрос, как специалисту... возможно ли при обвязке котла не применять трехходовой? Вместо него поставить два крана, на байпас и обратку и вручную управлять при растопке. Дело в том что ничего в наличии нет, все под заказ. У меня система с эл. котлом.
  2. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @SashOK74, посмотри https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    У меня так сделано все работает автоматом при этом без всякой автоматики. Ничего не переключаю, ломаться нечему
  3. костовас
    костовас
    костовас
    Можно поставить два крана но это неудобно.
    Потом...шаровые краны неподходят для частичного регулирования. (другие надо)
    Можно гидрострелку поставить сечас в продаже много всяких или сварить и на котловой контур насос помощнее.
    Плюс в Вашем котле стоит польская автоматика.
    В ней должна быть функция управления насосом, по заданной температуре. Т. е. когда котел нагреется до 60гр включается насос.
    У Вас таким образом большой обем горячей котловой воды поидет через гидрострелку и если насос котла будет производительней тех насосов которые стоят после гидрострелки (ТП. Радиаторы. Боилер.) То есть все шансы не нарватся на кондинсатный режим.
    Но лучше конечно клапан. Эсби 511 сейчас гдето 8000 стоит. У нас в Екатеринбурге. Если обем системы болшой то лучше с клапаном.
    У Вас котельная уже обвязана?
  4. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    У меня уже работает система на эл. котле. Стоят два коллектора на батареи, теплых полов нет.
  5. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Хочу примерно сделать так
    ЭК до ТА, чтобы заряжать ночным тарифом (так же бы хотелось чтобы на всякий случай была возможность включения после ТА, что-то сразу в СО), посое ТА на гребёнку а с неё уже на тёплый пол со своим смесительным узлом и на радиаторы 1 и 2 этажей (также на радиаторы поставить термоголовки чтобы прикрывать поток и оставлять в ТА. Не знаю конечно на сколько это будет все удобно, просто первичные Кольца даже не представляю это как. Хочется уже больше не переделывать а сделать качественную и удобную обвязку.
  6. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Всем привет! Сегодня приобрел все необходимое для обвязки котла.
  7. костовас
    костовас
    костовас
    Удачи в монтаже!
    Пускай все заработает как надо. Аминь)
  8. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Подскажите или лучше фото скиньте пожалуйста как у вас устроен дымоход горизонтальная часть. У меня просто из котла стоит «Т» потом 900 мм с заслонкой и снова «Т» и наверх и кажется что тяга плохая.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Электроника ж есть на котле. Есть функция включения насоса? Если есть то можно ее использовать в место трехходового.
    У меня стоит. РГК-1-3 у него есть включение насоса. На котле нет не трехходового не кранов. Включение насоса на 58 отключение на 48 конденсата в котле нет даже если теплоноситель падает до 35
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
  11. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Здравствуйте! Есть автоматика польская st 24. Включение происходит при t 30c. И эта температура не настраивается. Уже обвязал, осталось трубу поставить.
  12. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Извиняюсь за хаос! Все в процессе...
  13. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
  14. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Добрый день, а у вас трёхходовой какой стоит марка, артикул и температура открытия и закрытия? Если я правильно вижу то unifitt.
    А фото как дальше после Малого круга ?
  15. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Здравствуйте! Темпер открытия 60c. Подача идет в коллектор подачи с обратным клапаном, а обратка в коллектор обратки.
