Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    ИМХО трехходовый с пеллетной горелкой ставить имеет смысл разве что с ТА, а так зачем он. на горелке можно выставить меньшую температуру СО нежели при какой открывается трехходовый и тогда весь смысл установки трехходового теряется.
  2. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Здравствуйте! Ну по итогам недельной топки котла думаю что ТА мне не нужен. Все работает четко и корректно! Темпер котел держит четко. Пробывал отключать эл. энергию когда котел был на 70с после 10 минут темпер вырос до 75 и на этой температуре стоял 20 минут, при этом не работал насос. Пока котел очень нравится!
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    уменьшил топку с помощью половины чугунной печной плиты ... один край на колосники по средине другой на выход средней дверцы. Было сделано чтобы уменьшить топку и топить антрацитом .. результат отличный... если надо фото то скину.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сейчас Александр еще не межсезонье. И хоть на улице можно сказать уже тепло -7 а днем и -3 эт все ж хоть небольшой но минус. Вот когда будет тепло +5 +10 температура в батареях под 60г будет много. Хорошо если батарей отключаются. Но не айс для котла и дымохода. Если дровами топить в зажатом режиме заростет и дымоход и котел. Драгон почистить совсем не проблема, а вот почистить дымоход если он сендвич...
    Хотя топки старт стоп меня особо не напрягают, эт когда топишь раз в сутки не на полную закладку. И все ж комфортнее когда температура постоянная в доме и именно такая какая нужна.
    У себя ТА пока в планах, покупать бочку по цене котла жаба душит) буду искать подходящий металл и варить сам.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    принцып понятен. я с помощю кирпичей уменьшал и топил котел в режиме 3кВт. https://www.forumhouse.ru/posts/23171356/
    Когда на улице будет тепло. Попробую напихать кирпичей к задней стенке до теплообменника и топить либо вертикально дровами либо обрезками вперемешку с опилом
  6. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Заказал esbe vtc 511-50c
  7. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Котел драгон 20 plus пеллетный. Скажите для чего в крышке 2 отверстия ?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, у них есть вариант с ГВС. Видимо, отверстия ввода/вывода для трубок змеевика.
  9. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Если это так, туда можно теплый пол воткнуть?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так если в место "сосков" заглушки куда втыкать?
  11. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Уже понял что нет смысла, даже если было бы можно, надо будет еще один насос, группу безопасности и еще один расширительный бак)
  12. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Под датчики.
  13. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте.
    У меня теплоаккумулятор 800л, но мощность котла 30кВт избыточна, котел интересует в первую очередь из-за большой топки и толстой стали. Думаю прижать выход на 25-50% и закрыть поддувало примерно на 25%. Скажите, пожалуйста, это зажатый режим? Дымоход будет забиваться?
    Посмотрел видео, где люди топят на всю катушку (шибер и поддувало полностью открыты), насос гонит воду в теплоаккумулятор, а котел при этом булькает (кипит).
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Уважаемые владельцы, а в чем разница между моделями `TA` и `KR`?
    Интересует количество водонаполненных дымооборотных зубьев, размеры топки и дверок, чтобы топить длинными и толстыми поленьями. В описании толком не сказано.
  15. cfyxtc85
    cfyxtc85
    cfyxtc85
    Уважаемые покупатели.
    В связи с невыполнением ООО Производственная компания «Тепловек» обязательств по обеспечению надлежащего качества своей продукции продажа котлов «Dragon» прекращена.
    В последней поставке завода более 60% котлов имели течи (некоторые текли в семи местах), рабочее давлении котла ограничили 1.5 бар, что делает невозможным его использование в закрытых системах отопления. Более половины котлов имели механические повреждения обшивки, а про такой элемент котла, как теплоизоляция просто забыли. Завод отказывается менять, ремонтировать свою продукцию по гарантийным обязательствам за свой счёт. В связи с этим компания ООО «Теплотерм» прерывает своё сотрудничество с ООО «Производственная компания Тепловек».
    не сочтите за рекламу...взято там-http:/www.teploterm.ru/dragon/
