Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Обязательно поставьте шибер. Лешка правильно говорит. Если трубу будете делать из сэндвича, то берите самый самый. Дешевый сэндвич на ттк долго не работает.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Привёз новый котёл Dragon KR ГВ 25
    Выгрузил и пока закатил в сарайку.
    20190520_193642.jpg верх котла выше чем у обычных в нем змеявик ГВС
    Тяжеленький 277кг Но опыт уже есть. Выгрузил и затащил один) По обрезкам труб укатился только в путь)
    Моя двадцатка летом переедет в дом к теще, а себе поставлю 25с ГВС.
    Пока не поставил котел на место. Балгаркой убрал заводские косяки. Это бугорки от сварки в зольнике. Что б ящик зольника не скрябали. Зачистил
    И сточил нижний выступ в проеме загрузочной дверки. За него постоянно цепляют большие чурки. И кочергой счищать, цепляешь постоянно.
    И еще подрезал колосник. Который будет к задней стенке. Эт что б к стенке крайним ребром прилегал плотно. Тогда зала не будет заваливатся за зольный ящик.
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    а поделитесь опытом - как люди делают вертикальный дымоход? у них же конденсат будет лить прямо в котел.
    и зольный ящик - он вообще нужен? может проще сгребать совком в ведро/поддон и выкидывать? я никогда с такими не общался, раньше был "бренеран акватэн", там колосника не было, золу так и выгребал совком в ведро.
    п. с. недавно купил defro kdr3a 25кВт. Вес 370кг :). дорожек еще нет, сырая земля. тоже катил на катках и досках, оказалось несложно.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык не весь же дымоход "стоит" на котле. Обычно это участок в 1.5-2м, потом уход в сторону.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вертикалку можно сделать прямо от котла. Конденсат лить не будет. Если только вы не будете топить свежесрубленными дровами с закрытым поддувалом. Тогда это будет не котел, а коптильня. Вертикалка делается просто.
    От котла прямая до потолка и дальше. Дымаход надо закрепить на перекрытий если перекрытие железобетонное или подобное то проблем нет ваще. С деревянными придется повозится. Хотя если труба легкая и не большая то можно прямо на котле. (От котла и вверх) Желательно сразу над котлом поставить тройник для чистки и ревизии дымохода. Хотя если топить правильно то он не нужен. Не в зажатом режиме и сухими дровами.
    На счет зольного ящика. С ним обслуживать котел гораздо удобнее.
    Наполнился ящик достал, вынес и не какой пыли и быстро. А без него надо куда то выгребать и в котельной пыль и время на это то ж надо.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У драгонов после нескольких топок гнет и коробит отбойник от выпадения углей, тот что в проеме нижней дверцы.
    По этому на новый сразу приварил уголки, тем самым усилив его. И насверлил отверстий в нижней части. Отверстия снимают напряжения в металле и способствуют сгоранию топлива у отбойника. Обычно не сгоревшие угли остаются около него.
    Вставил пока в свою двадцатку, так сказать обкатать.
    На улице не жарко, сегодня ваще снег летит. Котел топлю раз два в день. Отбойник живой, не погнуло и угли теперь не скапливаются возле него. Все горит равномерно.
    Раз так то из своего старого (гнутого) сделал новый. От старого отрезал низ с ручкой и приварил это к металлической пластине, усилил уголками.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    И еще из модернизации. В средней (загрузочной) дверке месяц назад заглушил крайние отверстия а в оставшиеся два по середине приварил обрезки двадцатых трубок сантиметров по 20.
    Не знаю на сколько это лучше для вторички (в топку не заглянуть) а при открытии дверки процесс не видно. Плюс уже в том что зала не сыплется в дверку. А ее там за год накопилось не мало.
    Из минусов только то что теперь дверку надо открывать чуть ли не до упора что б трубки не мешали.
    И все ж на новом котле сделаю так же. Только трубки приварю покороче.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Vovan-san, спасибо за интересную идею с трубками. Надо мне тоже попробовать озаботиться данной переделкой/модернизацией. Подбор длинны трубок понятен, чтоб двери открывались. А не мешают ли они загрузке топлива? И второй вопрос. Как подбиралось сечение трубок?
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сечение подбирал по отверстиям в дверке. Вначале хотел пятнадцатую трубу приварить но дырки больше двадцатка самое оно. Да и заслонку (поворотную) больше чем на половину не открывал. По этому две трубки на двадцать это оптимально.
    Загрузке не мешают но дверку открывать приходится больше чем на 90градусов.
    И все же эфективность такой вторичьки мала. Гораздо эфективнее ИМХО воздух подавать нагретым. Вот если проложить такого же сечения трубы под колосниками с боков потом по задней стенке топки и в верху горизнтально до середины топки.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня дверь больше чем на 90 град не открыть. Надо как-то извернуться чтобы трубы были стационарны а дверь плотно примыкала к ним при закрытия...
  11. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Забаненный, на трубку фигурную упорную шайбу в которую вложить какой либо шнур типа как на дверках.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Приварить верху в топке, а в дверке отверстие при закрытии что б прилегала плотно. Но если б снуля делать я все ж бы снизу сделал трубы, чтоб воздух был нагретым
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    25ка без рубашки
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну вот и поменял я свой драгон на ДРАГОН)
    Поставил в замен двадцатки - двадцать пятку с ГВС.
    Было
    стало
    Еще надо автоматику повесить, а пока на улице было прохладно пробовал топить, (регулировка пока механически). Кстати регулятор немного другой, все пластиковое но работает более адекватнее.
    Котел я поменял из за ГВС а 25ый взял из за того что б можно было топить опилом и дровами без всяких проблем. 25КВт мне конечно много. Котел будет работать на 15-20кВт Так же не проблема заставить его работать на 6-7 кВт. Позже выложу фото как именно)
    Про то как работает ГВС писал в соседней теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/474332/page-2#post-24131171
    Здесь напишу про сам котел.
    В начале о минусах. Даже не о минусах а о косяках завода (Не знаю то ли мне такой котел достался (варил студент практикант) то ли спрос на данные котлы вырос А то что драгоны берут и заказывают много это точно. Когда со склада магазина забиралсвой, драгонов было больше половины из всего того что было. Штампуют видимо торопятся, забывая о качестве. Пришлось брать в руки болгарку и устранять косяки. (Фото выше в моих сообщениях) Подогнал проемы дверок, и сами дверки пришлось то ж регулировать, подкладывая шайбы. С двадцаткой таких проблем не было. Топка немного выгнута во внутрь, то ли при сварке так стянуло металл. или давление дунули при проверке со всей дури. И еще вмятина на дне с низу. Как будь то котел уранили, а мож такой металл был, и что б его не выкидывать, приварили на самое без проблемное место. Все это фигня конечно, но все ж котел то не дешевый.
    И еще штуцера ГВС на 27) Ребята не парятся на заводе. берут обычный медный рукав коии в машиностроение плоьзуют (на комбайнах или на фискарсах, экскаваторах) пришлось делать переходники на обычную резьбу для подключения водопроводной разводки.
    А теперь о плюсах.
    Первое это конечно ГВС, вещь действительно хорошая! Котел теперь действительно универсальный. Экономия на косвенике штук 50 А если еще посчитать фурнитуру и подводку то и того больше.
    25ка как мне показалось оптимальнее для правильного горения. За счет большой длинны ходов теплообменника, Пламя теперь не летит в дымоход. Как это было в 20ке.
    Плюс еще этого котла в том, что водяная рубашка у него больше чем у обычного котла за счет ГВС. А с двадцаткой, так ваще в половину больше. В котле 106л воды. Это дает более плавный разгон котла. И стабильность в работе. Двадцатка как спринтер разгонялась быстро и если система холодная то с электроникой выход на режим был рывками. Представляю как обычная 25ка или 30дергается. Этот же как груженый паровоз, набирает плавно обороты и сразу выходит на режим.
    И немного об изменениях и доработках котла под себя.
    Первое это сразу изменил и усилил отбойник от выпадения углей. Заводской коробит
    На загрузочную дверку приварил трубки, для более эфективной подачи вторички в камеру сгорания. И что б зола не попадала в дверку. В эти трубки можно вставить трубки меньшего диаметра или большего и тогда воздух будет попадать совсем в середину топки. Стоит этим заморачиватся или нет Это зависит от вида топлива. Мне пока и так нормуль.
    Котел с ГВС и его можно топить и летом для нагрева воды на ванну и кухню. Но тогда в кочегарке будет баня. По этому купил утеплитель СуперВул (Огнеупорная теплоизоляция) и укрыл его весь под облицовкой. Ушло почти четыре метра. матерял очень хороший и не дорагой, всего 350р метр. Трубу тож обмотаю потом этим же утеплителем.
    Датчик температуры что на котле с середины верха котла, перенес на выход горячей воды из котла. Теперь показания его ближе к истене. Единственное он запаздывает в показаниях в отличий от обычных термометров.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    И еще в проем самой верхней дверки сварил отбойник. Это что б дверка не нагревалась, и что б не обрастала сажей. Из обрезка трубы на 150мм немного разогнув и подогнав под проем, сделал вот такой отбойник.
    Верхняя дверка теперь самая холодная, даже в режиме форсажа.
