Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну и пока уж сел за комп напишу как можно топить Драгон в минимум мощности.
    Эксперименты разные проводил на двадцатке. Закладывал топку на половину и даж больше кирпичом. Но это не удобно. Сегодня надо 3кВта а завтра все 20. Доставать и закладывать кирпич ну его на фиг.
    Искал решение для быстрого и простого перехода от малой мощности до максимальной. И что б топливо можно было использовать обычное. А у меня это дрова горбыль или чурки, либо опил с загрузкой по полмешка. В итоге пока остановился на вот таком решений.
    Сделал вкладыш решетку к задней стенке.
    В двадцатке она уменьшала топку и дрова уже надо было короче чем 50см. Не удобно было, а вот в 25ке это не критично топка в длину 60см и минус 4-7см не о чем. Плюс этот вкладыш уменьшает мощность котла при обычном сжигании дров или опила. Он изолирует заднюю стенку топки от пламени. То есть поставив такой вкладыш 25ка по сути становится 20кой. Происходит это за счет того что воздух проходя под колосниками закручивается к задней стенке и отрезает пламя от неё. Это видно если заглянуть в топку. Заметно это и на мощности котла. А при загрузке опила в топку котел начинает работать по принципу шахтного котла. Опил изолирует практически всю топку от горения А само горение идет внизу и у задней стенки.
    При таком горений мощность котла падает весьма ощутимо. И само горение растягивается по времени. Принцып шахтного котла) Так топить удобно в межсезонье или когда зимой не холодно на улице. Но при постепенном прогорании пламя перемещается ближе к середине, мощность возрастает и либо притухнет (регулятор придавливает котел) либо растет температура если в ручном режиме.
    Пробовал класть лист металла сверху над топливом.
    Вот тут уже стабильность в горение даже если поддувало открыть и не регулировать. И топливо может быть любое как опил так и дрова. Пламя идет у задней стенки и немного по бокам топки когда топливо начинает прогорать. Но с опилом котел работает точно так же как шахтник,
    топливо опускается медленно вниз, а горение только у задней стенки,
    а на дровах со временем начинает гореть вся закладка, но горение сдерживается листом.
    В 25ке пока топил только с решеткой у задней стенки.
    Так что из мощного котла без проблем сделать менее мощный и более универсальный котел нежели взять маломерок и топить его щепками (короткими дровами)
    Ну и современем мож таки сваяю ТА и тогда уж все 25квт будут кстате)
  2. Olegansho
    Olegansho
    Olegansho
    Здравствуйте, посоветуйте какой драгон взять для дома из сибита 118м²,2этажа будут ещё утепляться. В системе планируется т/а 1000л и бкн 170л.Заранее благодарю.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    По мощности 20-25кВт а какой именно тут на ваш вкус и предпочтения. В КРках топла больше нежели в ТАшках есть сейчас и смарты с наддувом
    Если система будет с БКН то я б расмотрел смарт 20ку или 25ку
  4. Olegansho
    Olegansho
    Olegansho
    Спасибо за совет. Вы выкладывали фото, где утепляете, неужели в КР нет родного?
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так вроде как все драгоны с завода без утеплителя
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Не совсем понятно как держится лист металла ..
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У задней стенки решетка
    20190524_104117.jpg на ней лист
    У передней стенки в проем дверки.
  8. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите с выбором котла!
    Кто-нибудь эксплуатирует DRAGON-BIO SBE 17 или 20?
    Думаю стоит его брать или нет, пока хочу отапливаться дровами,
    но привлекает возможность установки пеллетной горелки.
    Как часто его надо топить довами?
    Параметры:
    Дом 8 x 9,5. Два этажа из бруса 182 мм в Московской области в Серпуховском районе.
    Топочная 6 кв. м., фундамента под котел нет, так что буду ставить стальной.
    Отапливаемая площадь, если отапливать с топочной - 140 кв. м. (без топочной 134)
    Проживаем наездами, но в будущем возможно будем жить там подольше. Сейчас отапливаем конвекторами – дороговато.
    Основное топливо – дрова, возможно уголь, может пеллеты как дополнение.
    Выбор DRAGON-BIO SBE 17 или 20.
    С мощностью тоже еще не определился. Не много ли будет 20 квт?
    Еще рассматриваю
    Buderus Logano S111-2 20 или новый Buderus Logano S131-22 H
    но они уже без пеллет.
  9. Vic38
    Vic38
    Vic38
    С котлом вроде определился - DRAGON-BIO SBE.
    Подскажите, пожалуйста, по мощности какую брать на дом 140 кв. м.
    17 или 20. квт? ТА ставить не буду.
    Хватит ли 17 ?
    Есть тут кто?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если дом современный, т. е. построен по современным требованиям, и если ПМЖ то вам и 10ки хватит. А если "зимняя дача", то да, нужно чуток помощнее для разгона. Но по хорошему, нужно делать расчёт теплопотерь именно вашего дома. Это не сложно, полно сайтов, решающих эту задачу.
  11. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Спасибо!
    Дом из бруса 180 мм., пол и крыша утеплены - 200 мм. Окна пластиковые.
    Примерный объем теплоносителя - 100 л. + на нагрев 100 литрового бойлера.
    Попробую посчитать. Интересен чужой опыт.
    Мучаюсь с выбором :)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. брус не утеплён? В этом случае скорее всего понадобится около 15 для действительно морозных деньков. Ещё важно ветренное место или нет. Ну и ГВС нужно учесть если будет БКН.
  13. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Нет, брус не утеплен. По расчетам, ширины 182 достаточно без утепления в Московской области. Место ветреное, на поле. В принципе электрических обогревателей расчитанных по 1 квт на 10 кв. м. хватало для обогрева в -10-15, но в более сильные морозы не жили.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот, вот. Где же достаточно по современным нормам? Другое дело, что часто хотят иметь "честный деревянный внешний вид". За это приходится платить повышенным расходом. Сам такой, если что;). Из ваших новых данных и выходит, что мой верхний пост справедлив. Единственное, что стоит уточнить, это какую Т держите в доме зимой? Разница в расходе при +20 и при +25 может быть существенна, да ещё и на ветру.
  15. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Температуру держим 22-23 гр.
