Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Несколько напрягло это сообщение.
    Кто-нибудь знает насколько актуальна эта информация?
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Как Вам тут верно подсказали, нужно сделать расчет тепловых потерь дома, важна не только площадь помещения, толщина и материал стен, толщина утепелния потолка и пола, но и площадь остекления, его качество, какие двери, насколько хорошо проконопачен брус. У меня дом из арболита, 150 м2, штукатурка только внутри, стены 500 мм продуваются на ура, пришлось аш розетки пропенивать. Котел у меня КР 20, что на аватарке, в принципе хватает в лютый мороз без ветра, в остальное время работает в придушенном режиме, ЭК на 15 кВт, при жизни наездами, когда еще не было ТТК, не хватало, помню первый приезд на новый год (с осени до момента приезда поддерживалось +5 в доме), на кануне включили через зонт, приехали, на верху жарко, внизу чуть ли не пар изо рта идет. Сейчас после 5 отопительных сезонов кое где подшаманил утепление особенно на продув, стало намного лучше, топлюсь брикетами RUF береза (кстати Вам вопрос чем собираетесь топиться, от этого тоже зависит выбираемая мощность котла, можно углем калорийным и котел будет кипеть, а можно сырой хвоей, и мощности не будет хватать), но при температуре до -0-5 на улице, отопленеие электрическим котлом (в режиме ПИД регулиролвания, не по воздуху) у меня сравнивается по стоимости с ТТК на брикетах.
    Остались вопросы задавайте, с радостью отвечу.
  3. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Это сообщение я тоже видел не помню когда, но точно в отопительный сезон, и если бы были такие серьезные проблемы, в этой теме бы уже что-то бы появилось негативного, я эту тему отслеживаю, и ни чего плохого после этого объявления не видел.
  4. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Спасибо!
    Подскажите, пожалуйста, сильно ли нагревается пол под котлом и задняя стенка?
    Сейчас в топочной (6 кв. м.) пол из доски, а стены из бруса. Установщики предлагают на пол и стены гофрированный алюминий. Либо можно положить на пол плитку, но на доски это сделать не просто.
    Тоже вот не знаю как лучше. Склоняюсь к плитке.
  5. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    У меня пол под котлом бетонный + кафель. По стене, прилегающей к котлу проложена базальтовая вата, а на ней лист оцинковки. Четыре года - полёт нормальный.
    Cтена -200мм профилированный брус.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сто литров в системе? Не маловато ли для дома в 140квадратов?
    Драгон био это по сути обычный драгон топка у него не большая если топить дровами то я б советовал 20ку в него хоть дрова по 50см можно если топить брикетами и углем то можно и 17
    Да и еще добавлю для инфы
    У меня сейчас 25ка с ГВС в нутри котла
    В котле 106л воды плюс малый коуг и того литров 120 так вот что б нагреть эту воду с 30-35градусов до 85-90 надо 3 максимум 3,5кг дров (шесть тонких дощечек) брикетов кстати по весу столько же (одну треть пачки)
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Под котлом иногда бывает жарко. Особенно когда зольник пустой.
    У меня пол тоже деревянный. Положил на пол лист оцинковки, защита от выпадения углей и искр. А под котел два куска рельса на них лист металла 3мм и уже на нем котел. Задняя и боковые стенки не нагреваются. А если в утеплитель котел загнать то будут ваще холодные.
    Со временем хочу весь пол в котельной покрыть плиткой. Сложного в этом нет не чего.
    Можно на стяжку а можно просто прямо к полу плитку приклеить благо сейчас клеев море
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Честно говоря вообще температурой вокруг котла не заморачивался, там же кожух, на ощупь всегда теплый, но не горячий. Были мысли утеплитель под кожух и под дно положить, но это только для того хотел, чтобы котел на старт выходил быстрей и медленней остывал, пока в мыслях, может воплощу. Под котлом у меня бетон, вокруг дерево со штукотуркой 1-3 см. Фото 12.jpg высота по полу ~12 см, левый бок 14.jpg 14 см, зад 22.jpg 22 см.
  9. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Это так навскидку мне монтажники сказали, может и больше на самом деле.
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    У меня ~180, и то считаю мало, батарей бы еще повесил догнал бы до 200, но когда утеплю дом по полной и этого будет с избытком.
  11. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Спасибо всем!
    Ещё не подскажете, имеет ли смысл ставить батарею в топочной?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще, по каким то правилам, положено. У меня самого установлена. Но всегда выключена. Котельная маленькая, хватает потерь через котёл и трубы, что бы было +15 в морозы.
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    У меня стоит под окном на 5 ребер, под окнами положено для отсечки холодного воздуха.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Принимайте в ряды владельцев. Поставил Драгон био SBE 17, недавно закончил с обвязкой. Пробовал протопить разными щепками, до 60 градусов нагрелся за минут двадцать, на обратке было 55. Вообщем в сезон посмотрим как и что.
    IMG_20190721_063145.jpg IMG_20190721_063258.jpg IMG_20190721_063308.jpg IMG_20190721_063320.jpg
  15. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Добро пожаловать :)
    А какая отапливаемая площадь дома?
