Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Всего 137 кв. м., но пока жилая будет только первый этаж!
  2. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Gudmig, рискуете с такой обвязкой!
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В чем именно? Насчет полипропилена нисколько не переживаю! Знаю, что все будет хорошо!
  4. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Пропадет электричество минут на десять, и прощай полипропилен!
  5. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Это касается труб непосредственно соприкасающихся с котлом или всей системы отопления? Что посоветуете?
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Во первых всегда кто то есть дома! А если куда то уезжаем, то не оставляем котел топиться! За несколько часов дом не остынет, ничего страшного не случится! Во вторых в дальнейшем будет ставится бесперебойник. Ну и в третьих самое главное, что даст обвязка котла металлом? На сколько будет отличаться температура подачи на посредственно на выходе из котла, и на расстоянии метра три? Ни насколько! Так, что применение металла не рационально.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    К тому же после обвязки котла, после коллектора разводка к радиаторам проведена трубами PEX, у которых так же ограничение 95 градусов.
  8. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Во первых, Вы всегда сидите у котла? У меня такой же, только 12 квт, я знаю как быстро он набирает температуру. Во вторых бесперебойники не ломаются? В третьих Вы правы что обвязка металлом ничего не даст, тут надо всю систему лепить из металла с возможностью ЕЦ. В вашем случае между котлом и полипропиленом нужен тепло аккумулятор.
  9. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Не верьте интернету, не смотрите всяких гениев. Все эти навороченные системы отопления годятся с газовыми либо электрокотлами которые при отключении света тут же перестают нагревать воду. А с наших котлов надо будет руками обжигаясь, задыхаясь доставать горящие дрова...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отличаться может значительно. Металл трубы греется на выходе из котла не теплоносителем а телом котла. А оно как раз может иметь значительные Т, особенно в случае нештатных ситуаций. Если вы за 20 мин подняли Т с 15 град до 60 то до закипания останется время равное выкуриванию сигареты или чуть более. На расстоянии пару метров от котла тепловое влияние его рубашки на трубу уже равно нулю.
    Почитайте предварительно тему https://www.forumhouse.ru/threads/88346/ и проконсультитруйтесь в разделе Отопление https://www.forumhouse.ru/forums/147/
    Каждый из владельцев ТТ котла кипятил его хотя бы раз в жизни благодаря тому что на процесс влияют куча факторов и все их учесть можно только при обладании приличным стажем и опытом. У некоторых это обошлось без последствий.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    А зачем сидеть постоянно у котла? По другим приборам в доме сразу будет понятно когда отключат электричество! У родителей котел тоже обвязан полипропиленом, кипятили котел не один раз, за четвре года. Все отлично, ничего нигде не потекло...
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Не знаю у кого как, а у меня температура одинаковая, что на выходе из котла, что на входе в коллектор! Так, что нет смысла в металле!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и отлично! Котел у вас часом не пластиковый?)
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот этому дядьке доверяю больше, чем кому либо:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дядька безусловно молодец. Сейчас в ютубе много таких. Вообще в ютубе можно много интересного найти, например вот:
