Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    все эти дядьки собирают лайки на своих каналах ради получения прибыли. здесь на форуме люди делятся с вами своим опытом совершенно бесплатно, помогают и советуют, если надо подсчитывают, терпеливо объясняют, тратят свое не менее драгоценное время.
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Дак я тоже не первый день на форуме. И прежде чем обвязывать котел полипропиленом, прочитал не одну тему форума. И пришел к выводу, что в случае ЧП пусть лучше расплавятся трубы, чем взорвется котел!
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это Айвэн вам такую идею подал? Вы потом отпишитесь если что, не забудьте.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Обязательно! Все отчеты со стройки моего дома показываю на своем канале!)
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Отчитаюсь пожалуй. Года 3 назад купил котел Dragon KR-25, но запустил только в этом году. Уже успел подоводить до локального кипения и до 100 градусов на штатном термометре. Благодаря вставке 72 градуса на ладдомате и неправильно отрегулированной цепочке. Сейчас поднабил руку, поменял вставку, теперь идет борьба за очень активное горение) Пробовал пару раз чистить. Слой около 3 мм сажи это много ? или это слоем не считается ? Отчищается вроде не плохо. Еще не разобрался со вторичным воздухом. Без меня топили, походу открыли эту вторичку и весьма не слабо, что у меня разгонный участок дымохода из нержи стал коричневатым, побежал, но слегка. Кто как открывает её ?
    И да, есть существенный минус у этого котла - 1.5 атмосферы давления. То, что клапан безопасности найти труднее еще ладно, но из-за верхнего ограничения по давлению, пришлось второй расширительный бак покупать, чтобы минималку держать на единичке хотя бы. Правда еще не подключил.
    п. с. пробовал кто эксплуатировать на 2 барах ? думаю может регулируемый сбросник взять, на 2 бара настроить.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас небоскрёб?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы просто не спустили давление воздуха в баке до 1 бар, вот он и не работает как надо...
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Igrek1977, спустил до аж 0,5 атм. Экспанзомат чутка меньше, чем 10% от объема. Всего 100 литров. Но, по табличке коэффициента расширения для 95 градусов, давления в 0,7-0,8 должно было за глаза хватать. При заполнении ТА и системы до 85 градусов по верху и до 60 по низу ТА - давление уже граничит у 1,4 атм. Когда система остывает - начинает завоздушиваться. Текущего экспанзомата хватило бы, если установить минималку на холодную в 1-1.2 атм, а котел позволял бы доводить давление до 3х атм.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и плохо, возместит назад он теплоноситель, когда давление в системе упадет до 0,5-0,6
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Наврал. Сегодня сливал частично систему. В баке была 1 атм.
    Еще вчера накидал гнилушек и начал разгонять котёл, путем открытия нижней дверцы и вторички. На 40 общих градусах он локально вскипел, причем так, что с ударами. Видать вода в зубе вскипает и задерживается. :( Хотелось побыстрее до 80 разогнать. Пришлось закрывать вторичку и дверцу нижнюю, чтобы не рванул часом.
    Ах да, пару дней назад довел до 110 по штатному термометру. По тупости довел. Открыл нижнюю дверцу для разгона, чтобы ТА заполнялся погорячее, ну и т. к. в тот момент занимался электрикой и был 1 удлинитель, решил погреть еду, отключил и забыл, что у меня насосы отключились. Поел, слышу, что тишина, прогорел походу, не шуршит. Прихожу, смотрю - 110. Кипения не было, воздух тоже не отводился.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Обычные КР ки да и ТА при полной подачи воздуха весьма подвержены локальному кипению.
    Тут может помочь только насос на полную мощнось. Хотя если трубы заужены то и он не поможет.
    А вот у котлов с ГВС нет такой проблемы Видимо из за того что в котле больше воды в верхней части котла.
  12. MALKOV_NICO
    MALKOV_NICO
    MALKOV_NICO
    п. с. пробовал кто эксплуатировать на 2 барах ? думаю может регулируемый сбросник взять, на 2 бара настроить.[/QUOTE]
  13. MALKOV_NICO
    MALKOV_NICO
    MALKOV_NICO
    1.5 атм это рабочее давление, указанное в паспорте. А на деле все котлы опрессованы на более высокое - от 3 атм и стоят они так не час и не два. все сказанное лично видел на производстве, благо мне разрешили на все это посмотреть.
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    [/QUOTE]
    Сейчас при 70 -ти градусах подачи давление 2,5. Сбросник стоит на 3.0. Понимаю что не порядок, жду установщиков для устранения косяков. Могу и сам: сбросить давление в СО, накачать ресивер до 1,3, запитать систему на горячую до 1,5.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А для чего у вас такое огромное давление в СО? У вас 20 м от верха до низа системы?
