Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Это мне вопрос?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К вам в том числе. Я тут полностью солидарен с Павлом.
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Привет! Есть ли толк в этих трубках ? как то фантазировал на эту тему. ..
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я в зольном ящике сделал трубки, к задней стенке и к середине топки. Теперь даже специально разгонять ничего не надо, открывая дверку нижнюю, всё прекрасно горит. Раньше как-то только в районе поддувало горело. Вторичку не открываю, т. к. в дымоход с ней пламя бьет и даже сендвич разогревается.
  5. selgas
    selgas
    selgas
    Добрый день! Эксплуатирую Dragon TA 15 кВт 2й год, задумался об установке пеллетной горелки. Компания, которая продала котел, рекомендует горелку Терминатор-15 или Общемаш. Простой поиск выдал массу других вариантов горелок. Возможно, у кого-то есть опыт эксплуатации такого котла с горелкой, поделитесь - какая горелка у вас? Можно ли устанавливать пеллетную горелку в среднюю дверцу? В интернете встречал варианты установки только в нижнюю дверцу, но ведь если поставить в центральную - пространство для сбора золы значительно увеличится, помогите советом.
    Заранее спасибо
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Здравствуйте. Котел Драгон Та-15, три года назад поставил пелетную горелку
    " Бегемот". Горелка простая, ломается в ней нечему, расходники доступны.
    После апгрейда, требования к качеству пеллет снизились, переваривает почти все.
    Мысли про установку в среднюю дверцу посещали, но до дела не дошло. Рациональнее продлить полку в котле, увеличить теплообменник. Золы кстати от пеллет немного, можно недели две не выгребать.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Как реализовать ?
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Без сварки не обойтись. Пока не реализовал.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Толк есть. Первое это не попадает зола в дверку. Вторичку теперь открываю когда котел гружу под завязку и разжигаю сверху. Как выйдет в рабочий режим закрываю.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот это правильнее тоже так думал делать. Но пока в место трубок пользую решотку к задней стенке
  11. selgas
    selgas
    selgas
    Благодарю за отзыв! Хочется побольше узнать о горелке, подскажите, как происходит очищение горелки от продуктов горения? Судя по описанию в Интернете никаких очистных механизмов не предусмотрено. Появляется ли в процессе работы горелки конденсат? Правильно я понимаю, что регулировки мощности горения конструкцией не предусмотрено - горелка работает всегда на максимальной мощности в режиме старт-стоп? Хватает ли естественной тяги для работы горелки (нет наддува для регулировки горения)? Как ведет себя горелка в случае уменьшения тяги, когда дымоход забивается продуктами горения? Прошу прощения, вопросов много, тема для меня актуальная :) Заранее спасибо за ответы!
  12. selgas
    selgas
    selgas
    Если продлить полку, это может отрицательно сказаться на тяге, по идее тяга в этом случае должна уменьшиться?
  13. selgas
    selgas
    selgas
    Подскажите, трубки идут прямо по дну котла? Процессу чистки котла эти трубки не мешают, или они могут выниматься? Спасибо!
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Описание в интернете, не успевает за модернизацией:). Предусмотрена механическая очистка колосника, зола, коржи, и прочие примеси (в случае использования плохих пеллет) сбрасываются в зольник котла.
    Мощность можно отрегулировать, предусмотрена подвижная планка, для этого. и конечно старт-стоп.
    Наддув работает постоянно; хотя в моем случае, на естественной тяге тоже работает- дымоход у меня высокий, около 9 метров. В моем случае тягу, наоборот, уменьшать приходится. Поэтому и в котле стоит дополнительная пластина, и турбулизаторы поставлю.
    По моей горелке, вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/452459/
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Че за чушь? Чем мощнее котлы тем длиннее теплообменики. У 150 ого по вашей логике дымосос должен тогда стоять)
    Тяга в любом котле в первую очередь зависит от трубы. Правильная труба хорошая тяга
