Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @selgas, трубки идут в зольном ящике - KR25 у меня. Если есть место под ящик, но нет самого ящика, то по идее воздух спокойно будет добираться куда нужно и так в нужных количествах. Просто с ящиком получается так, что бОльшую часть поддувала передняя стенка ящика перекрывает. И если на перед хватает воздуха, то сзади горение вялое происходит. С сухими дровами вторичку не открываю, т. к. пламя бьет в верхнюю дверцу и почти до дымохода уходит, дымогазы за 250 переваливают с отрытой вторичкой и труба "бежит", даже сэндвич до 110 разогревался по наружке.
    Трубы сделал какие нашел, одна даже криво из кусков сварена. По сути лучше самую минимальную стенку использовать, чтобы облегчить ящик, может даже из профиля для ГКЛ слепить, типа 26*26, ну и количество трубок увеличить.
    п. с. с. Кстати, кто планирует ставить котёл на деревянное основание - подкладывайте лист металла, даже через зольный ящик дно греется и прогревает пол не слабо.
  2. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    А я все искал где купить зольный ящик на свой dragon ta20 теперь понимаю что он мне не нужен ... :)
  3. selgas
    selgas
    selgas
    @K-Hukutka, благодарю за детальные пояснения!
    Понял, что для моего 15-ТА не актуально, т. к. как-такового зольного ящика нет, есть что то наподобие открытого узкого совка. У него в передней части перед заслонкой воздуха выполнены 2 отверстия по краям. Проблем с доступом воздуха не замечал.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так это ж просто решается)
    Сразу же после первых топок понял что воздуху недает передняя стенка походить в глубь топки. Даже не стенка а типа ручка. Руками ее загнул в низ и усе проблемы нет. На новом 25ом эту процедуру сразу сделал еще до того как установил котел.
    Я часто топлю опилом Когда засыпаешь опил в топку то он перекрывает практически всю топку дым и пламя идет у задней стенки топки (топится как шахтный котел)
    И если не загнуть ручку зольного ящика то топиться будет совсем херово
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Привет! Отбойник просто стоит?
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да просто стоит с низу приварен уголок на нем и стоит.
    Деталька оказалась нужной. Дверка чистая. И во время работы котла не нагревается.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Всем привет! Кто пробовал топить dragon против тяги? Есть ли толк ?
  8. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    А это как, простите?
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Только так и топлю, толк есть, и существенный, закладка горит в 2-а раза дольше. Можете поиском моих сообщений в теме евродрова поискать, там и фото и видео.
  11. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Что-то не нашел (
  12. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста как лучше топить котел. Читал что нельзя менее 60 градусов на подачу делать, что коррозия начинается и все такое. Это верное утверждение?
    Пока не холодно настроил на постоянке (пеллетник): 40 градусов подача - обратка 35. Дома t +20
    Но как я понимаю это неверно, но если на улице не холодно, как сделать 60 градусов? :( Система простая. Если придушить батареи наполовину, то температура котла подымется при таком же объеме топлива?
  13. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Некто не побывал автоматику с вентилятором ставить? Хочу под антрацит поставить .. только нужно что то мудрить с нижней дверцей ... пока в раздумье .
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На пеллетах 40 градусов это нормуль
    Конденсата у вас нет в котле ? Если есть то поднимайте температуру. На пеллетах в межсезонье в основном все 40 и держат температуру.
    У меня на опиле и дровах подача сейчас 50-60 если падает до 40 то я не перекрываю коан на малый круг накидываю вновь и снова топится нет не каких проблем
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А зачем вентилятор? Антрацит не горит разве на естественной тяге?
    Думал под опил сделать вентилятор но в итоге научился палить без оного на естественной
