Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сверху вниз что ли?
    Когда растапливаю так и делаю. Сверху проще. Да и в сообщениях моих с фотками есть тут как можно топить драгон по подобию шахтного котласнизу и сверху
  2. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Горит но затухает постепенно, хочется дожигать до конца.
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Да. Что это дает?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Во первых это удобно) И если закладку поджигать сверху. то гореть она будет подольше. При растопке не так много дыма. Это актуально когда дрова не совсем сухие. Для угля нужен воздух в зону горения. А от верней дверки это фигня. Надо решетку в топку к задней стенке либо трубу с дырками по центру закладки.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Shadesochi Попробуй к задней стенке решетку металическую. Для угля дырки можно и больше
    У меня опил. По этому дырки мелкие
    В таком режиме котел выдает 5-6 кВт
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В комплекте с котлом идет кочерга и скребок
    Кто нибудь его пользует?
    Поменял котел с 20ки на 25ку
    А в комплекте те же железки. вернее той же длинны. 25ый длинне По идее и кочерга должна быть длиннее.
    Не удобно короткой лазить и чистить рука пачкается. Сделал самодельную и немного другой формы. И чистить сразу стало проще и быстрее и в топке можно по шурудить
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Снимаете хлопушку поддувала и через сварной переходник ставите вместо нее вентилятор. Возможно/скорее всего придется крепить переходник парой болтов к нижней дверце. Сверлите в ней отверстия и нарезаете резьбу. Если интересно то ближе к выходным могу сфоткать как у меня сделан данный узел.
  8. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    там где почти квадратная пластина пользую при чистке котла...газовой горелкой топлю смолу в котле а скребок счищает всю эту хрень. другая буквой г тоже в ходу ей золу выгребаю.
  9. Завхоз43
    Завхоз43
    Завхоз43
    Здравствуйте, есть ли здесь здесь владельцы пеллетных котлов Dragon Plus 150 с горелкой Air Pellet 150? Есть вопросы по настроек контроллера.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Надоело мне поддон с золой два раза в неделю выносить. Вроде и не долго достал и выволил в бочку 200литровую и назад. Вот уж правда лень двигатель прогресса)
    Раньше у меня был самодельный котел топка из трубы 600мм вертикальная в нее я ставил пару промышленных колосников от угольного котла вот такие
    Подгонял под круглую топку подрезал углы.
    Так золу из него я выносил раз в месяц! А то и реже. Правда и зольник там был на пару ведер. И все же.
    Подумал прикинул все одно больше некуда не годятся а в металлолом жалко.
    Обрезал под размер родных Драгоновских
    Установил в котел в глубь топки. Пока что пару. А ближе к дверке пока родной стоит.
    Где то у меня был еще в запасе такой колосник потом пошарю и сделаю третий.
    А пока решил попробовать с этими.
    Зола в зольнике обычно больше у дальней стенки А у дверки как то больше на колосниках остается.
    Четыре дня работы котла а в зольнике и половины нет 20191118_064841.jpg 20191118_064829.jpg
    А с родного колосника даже у дверки навалилось уже больше. И зола крупнее видно даж маленькие угольки.
    Но это все фигня ..я даже бы об этом и писать так полробно не стал.
    Тут другая фишка нарисовалась о которой даже и помыслить не мог)
    С этими колосниками и в режиме "шахтного котла" когда на угли засыпаю опил, котел работает как пиролизик. Причем без всякой вторички. Опилки горят так как будьто пропитаны солярой. Газовое горение в котле не спутоть не счем.
    Много чего перепробовал в качестве топлива. Так хороший пиролиз был только тогда когда в котел бухнул мешок пеллет (гранул) ух и гул стоял аж уши закладывало. За пять минут температура в системе выходила на заданную.
    А тут на опиле да на естественной тяге. И главное на улице почти плюс был. Опил ваще хренова горит когда плюсовая за бортом и нет ветра.
    Сегодня попробовал не совсем высохший опил. Вначале лета привезенный. Лето сырое было не просох как нужно. Пробовал его топить еще в начале октебря ваще хрень .. А тут и этот опил горит и с тем же эффектом) Газ выделяют угли что на колосниках, а с газом и опил горит.
    В Драгоне обычные печные колосники. Только в печь их закладывают не на всю топку, а ближе к дверке. А тут во всю. длинну топки. Воздух попросту охлождает угли, да и сами колосники по сути холодные. А с уголными получается видимо все наоборот и угли горячие и колосники. Плюс воздух подается дозированее. Верху фото колосника снизу. На нем видно что как бы полусфера и посередине прорезь. Угли начинают газить лучше и вот вам условия для газового горения
    Год топлю опилом че только не перепробовал и решетки и трубы и разные приспособы) в итоге так и не прижелись железяки. Топил просто к задней стенке пару полешков (досочек) и грузил опил. Либо прямо на угли. Опил горел но как то все ж вяло. Более мение вперемешку с дровами. Или когда ветренная погода.
    А делов то было блин поменять колосники на угольные)
  11. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Всем привет! Поставил на свой Dragon ta20 контроллер KG Elektronik SP-30 zPID.
    Ставил для лучшего сжигания антрацита т. к. на естественной тяге он постепенно затухал.
    По контроллеру .. все просто, доступно, удобно.
    Что не понравилось в контроллере .. это реализация включения насоса, есть регулировка на включение по температуре. Например если выставить 55 гр. он включиться по достижению этой цифры и выкл. на 54 гр. На моем китайском термостате за 500 р. можно поставить вкл в 55 а выкл в 30 гр. тут такого нет ... разочаровало.
    Для установки улитки был сварен переходник если будет кому интересно расскажу что и как ... задача была не вносить изменения в конструкцию поддувальной двери, открутив 2 болта можно снять переходник с улиткой и повесить цепь на заслонку поддувала ..делов на 1 минуту.
    контроллер с датчиком дымовых газов (покупался датчик отдельно) вещь нужная и реально экономящая топливо.
    Выводы ... уголь стал гореть отлично собственно для этого и поставил.
    Ну и видео процесса ..
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Добавлю еще одну хорошую плюшку после установки контролера с вент. куда то делся гудрон с котла если топлю просто дровами без угля ...раньше внутри были лаковые штиблеты сейчас чисто. Вент. на дровах работает на минимальной скорости 10% специально брал вентилятор меньше по мощности чем к примеру wpa 120 чтобы дрова в трубу не вылетали ... уголь горит на 40-50% мощности вентилятора только в путь.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Любое правильное сгорание топлива зависит от подачи воздуха в зону горения. И чем лучше воздух подается в зону горения тем качественее все горит.
    Вентилятор исправляет все огрехи.
    С ним пофиг какие колосники. Их может и не быть совсем. И влажность дров так же не критична.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Кто бы что не говорил что колосник это всего лишь деталь для удаления золы из камеры сгорания. И не на что он де не влияет. Однако факты говорят о другом.
    Еще на прошлой неделе нашел третий угольный колосник. Он оказался немного не таким.
    Пишлось пилить балгаркой с трех сторон. Поставил его блище к дверке. Не смотря на то что отверстия в нем больше. Но золы он пропускает минимум.
    В прошлую субботу его установил.
    А в эту субботу стал чистить котел и ящик с золой вынес. В зольнике за неделю накопилось две третих ящика.
    Раньше золу выносил два раза в неделю! Причем когда вытаскивал зольный ящик золы было под колосники. Даже через заднюю стенку ящика пересыпалась пока вытягивал ящик.
    Второй плюс. Этих колосников то что опил горит очень хорошо. Как с наддувом. И грузить его на эти колосники можно прямо на угли. В зольник практически не чего не проваливается, ни при загрузее ни при горении. Раньше частенько опил горел в зольнике) Опилки теперь полноправное топливо.
    А при форсаже опилки уходят в газовое горение. Котел начинает гудеть и вибрировать. Ооочень быстро набирая температуру.
    Даже если в котле большой слой углей и приоткрыть поддувало то котел тоже уходит в газовое горение.
    Теперь еще больше хотся попробовать уголь)
    И третий плюс этих колосников.
    Когда котел прогорит угли не гаснут на них очень долго. Если на обычных колосниках частенько оставались потухшие головешки от чурок. То на этих все догорает, а угли остаются долго. Теперь удобно топить в режиме в старт стоп. Не надо разжигать котел заново. Достаточно бросить на низ пару полешков по тоньше. А дальше грузи любое топливо.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может вообще подовое горение попробовать?
