Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Самое лучшее топливо это халявное) зачем уголь то?
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Интересно сколько по времени уголь будет гореть. Что б сравнить с покупными дровами.
    Пилорамы могут и встать. Тогда придется либо дрова покупать либо уголь
    С дровами и им подобным топливом
    Все понятно. Три кг в морозы горят 1час ибо отбор тепла (теплопотери дома 10-12кВт. Время горения зависит от того сколько кг смогу запихать в топку. Сейчас теплопотери 5-6 кВт значит на час надо 2кг топлива.
    Уголь колорийнее дров. И компактнее)
    Вот на сколько и хотся узнать.
    А так опил вне конкуренции) хоть и надо его не мало но затоат мизер. Черпай и в котел
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    У меня полтора ведра антрацита орешка горит 8-9 часов. Отапливаемая площадь 110 кв. пока, дом не утеплен, керамзитовый блок и штукатурка внутри. Тепло потери хз. температура за бортом 2-0 гр.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У нас антрацит думаю не купить. Уголь ДП продают. Но в обл центре.
    Антрацит колорийнее угля, а по весу тож тяжелее?
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    По весу немного тяжелее ну и калорийнее чем ДП
    С контроллером котел стал другим жалею что раньше я его не поставил все думал надо или нет... НАДО)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Калорийнее процентов на 30, зависит от качества и марки. По весу разница не велика и тоже зависит от фракционности.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Какой контроллер у Вас стоит?
  8. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Здравствуйте ! контролер KG Elektronik SP-30 pid с датчиком дымогазов.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Судя по описанию, серьёзный аппарат. Подскажите, у данного контроллера есть функция регулировки заслонки поддувала?
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    контроллер работает в паре с нагнетательным вентилятором, у вентилятора есть заслонка. Непосредственно как РТ с заслонкой поддувала работать не может.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меню заслонкой управляет вот такой
    Для заслонки можно такой
    Управляет заслонкой. На дровах очень точно держит температуру. А при прогораний топлива закрывает заслонку полностью. Так же управляет насосом.
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Вот как раз к нему примеряюсь. Их у нас в городе рядом с Dragonam производят.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня именно такой стоит.
    На дровах и брикетах работает точно. На угле не пробовал. Вернее пробовал только древесный уголь, а это по сути те же дрова. А вот когда горит опил он не умеет регулировать. На опиле он тушит котел не дав им догореть.
    По этому опил жгу с механическим.
    Так же он включает выключает насос. Можно эту функцию использовать как трех ходовый клапан.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    A1C12055-9485-4030-8A97-54DBE0159D83.png А лучше автоматику которая по дымогазам работает и на естественной тяге.
    Например такую. Еще и аварийная защита от перегрева есть.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Процентов 20- 25 от выделенного тепла в топке котла так или иначе улетает в трубу. А у некоторых и больше.
    Особенно кто топит на максималке и заряжает ТА тот очень хорошо обогревает улицу. Тут точно б непомешало регулировка по дымогазам.
    Но лично мне это не нужно. Труба у меня кирпичная и идет через дом.
    На втором этаже стояк в углу и оклеен обоями но теплый. Батарея в этой комнате практически всегда отключена.
