Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Подовое в Драгоне только в Смартах но там вентилятор и электроника. И дно с водой
    А у меня КР ка Зольник по сути приварен к водяной рубашке. Если выкинуть колосники то низ котла будет как буржуйка)
    Раньше с родными колосниками когда опил проваливался в зольник и горел там то дно не хило так нагревалось.
    А если колосники перекрыть полностью. То где брать воздух для горения? Придется что то городить
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сейчас загрузил котел на ночь. Влезло только три чурки и пяток горбылин)
    Низ топки
    А это верх топки
    И усе топка в 100л полная.
    Хотя чурки можно и подлинее на 10см
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    На ночь хорошо антрацитика сыпануть ;)
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Нетути его у нас) уголька думаю скоро привезу на пробу.
    А полноя топка дров горит 8часов
    С десяти вечера до шести утра. И после того как прогорит часа два три еще можно не грузить котел.
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    температура подачи ?
  6. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    У меня одна пачка брикетов горит 6 часов, подача 75*.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Обычно 65 иногда ставлю 62
    Воды в системе литров 400 дома +24 +25 на улице чаз -7
    Топлюсь только котлом электро котел второй год ваще не включаю.
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Мне вот интересно, полная топка дров горит 8 часов, причём Т подачи не высока, можно даже посчитать сколько дров сгорает в кг в час и перевести это в кВт в час, я дровами не топлюсь, по своим брикетам могу прикинуть, что пачка выдаёт на протяжении 6 часов: 3500 (килоколорий на кг) х 10 кг=35000 килоколорий, что = 40,705 кВт×0,8 (примерно КПД котла) = 32,564 кВт/6 часов = 5,427 кВт в час, это восполнение теплопотерь дома и больше нигде чего. Т в доме 23, улица средняя по сутками -7, конечно на 5-6 час горения, когда только угли (которых достаточно для разгара новой закладки) Т дома будет 21-22. К чему я это всё, на протяжении 5 лет думал, что дом у меня "дырявый", тут читаю ветку про шахтный котел таймень, там люди восхищаются длительностью горения (12 часов горит 2 пачки брикетов при чем при + на улице), дак в драгоне у меня тоже самое только в два подхода по пачке и в минус 7. По две разом не жег, тем более полную топку.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня сейчас одна пачка брикетов будет гореть часа 4. Теплопотери или то что надо нагреть примерно киловат 6-7. В прошлую зиму пробовал брикеты в мороз. Четыре пачки горели 12ч. Но тогда и киловат на дом надо было больше. Порядка 12кВт в час.
    Для меня дороги брикеты да и возить их с Кирова за 200км. На дровах и опиле мне на зиму да даже на весь год надо не больше 5000р. А еще топлю печь в мастерской с июля по октябрь каждый день. Кашу да картошку динозаврам варю) и баня каждую субботу тож на дровах.
    Драгон хорош своей уневерсальностью. Топка большая и его можно топить как шахтник. На опиле так и происходит. Теплообменик у нас трех ходовый, а у Тайменя всего одна труба на 150 и вертикальная. Теплосььем на порядок ниже.
    У меня на 20ке раньше при полной закладке дров огонь летел в трубу при форсаже. Сейчас в 25ке такого нет он длиннее и плюс еще выше рубашка водянная сверху из за ГВС.
    А если таймень топить на полную то греть улицу. Вот и крутят ребята шибер и подувало. Что б зажать правильное горение) а в итоге то дрова зависают то деготь.
    Вот пародокс. Поменял котел на большую мощность. А в котле не сажи не дектя. И топлю я сосной елкой. Люди шарахаются от таких дров как от прокаженных)
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот вчера вечером в 22 часа закинул в котел шесть сосновых чурок. Примерно все на 15см длиной 45-48 см. Подача была 40° рабочая на компе выстовлена 62°
    Встал в 6.30 часов подача 40° в котле еще много углей. Комп котел перевел уже в режим стопа. То бишь подувало закрыто полностью. Но у меня под крышку подувало подложена проволочка в 2мм. Что б всегда была щель.
    Попил чаю, почитал новости. Глянул котел. Подача 36° Можно грузить. А можно и через час два. Но так как мне надо ехать скоро. То закину сейчас на угли бумажек, пару тонких дощечек (горбылин) и три четыре чурбока. И того 2/3 топки. До часа двух дня к котлу можно не подходить.
    Раньше на 20ке насос работал в роли трех ходового. При понижении температуры отключался при повышении включался. Сейчас лопатит на первой сеорости постоянно. С 35° котел стартует без проблем для себя.
    Есть малый круг типа с гидрострелкой. За 10-15 минут подача будет 60° а через минут 30- 40 и обратка того же значения. За это время дрова обгорят влага практически вся улетит в трубу. И в топке будут отличное топливо. На этом топливе котел без проблем бля себя и трубы, будет работать на малой мощности. Ну как на малой 25ка будет выдовать 6-7киловат.
    А если подача 60° в котле еще горят головешки. И загрузить под завязку котел. Да еще многие пихают не совсем сухое топливо. А потом хватаются за голову. вернее за скребок. Серебут стенки котла и выносят из зольного лотка черную жижу)
    У меня вся чистка котла раз в ннделю занимает пару минут. Смахнуть пепел со второй полки теплообменика. Его туда надувает от опила. Пошурундить золу на колосниках. Что б просыпалась в зольник. И вынести зольный ящик. Вот и вся чистка.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я сейчас вручную регулирую тягу. Труба наверху чуть теплая.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю что автомат это лучше сделает. И к котлу подходить не надо.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Поддончик для ленивых)
    Если лень подметать у котла опилки и мусор. И сметать их с нижней дверки, а так же с подувальной заслонки. А мусор бывает там если котел грузить через загрузочную дверку.
    Короче лень веник стало брать в руки)
    Сделал поддончик из старого оконного слива.
    Теперь весь мусор остается на нем. А снего стряхнуть в топку пара секунд.
    Всех с наступающим Новым годом!
    Всем тепла в дом!
  14. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Всех ИстопНиКов с Наступающим Новым Годом! Удачи, Здоровья!
  15. okv
    okv
    okv
    Киров
    Добрый день! Я тоже скоро стану обладателем Драгон ТА-30. Проштудировал всю тему. Узнал много полезного. Скажите, а никто не задумывался сделать водяные колосники? Раз низ котла очень сильно греется, есть мысль их соорудить. Я правильно полагаю, что низ котла просто один слой металла? Если так, то можно сварить водяной колосник и вывести отводы за пределы котла через зольник. Правда надо будет пожертвовать зольным ящиком. Как вам такая мысль?
