Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Водонаполненные колосники признак угольных котлов. Для дровяных и пеллетных это скорее вред, ибо они понижают Т в топке, ухудшая тем самым, качество сжигания.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Так ето самовар дорогой
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    По мне так проще купить изначально Dragon smart и не заморачиваться.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Знакомый купил драгон 80ку для отопления магазина. В нем как раз водянные колосники. Трубы на 50мм. Топит дровами. Очень много не догаревших углей по сути головешочек в зольнике. Горение в топке по сути холодное на режим выходит плохо.
    Не знаю как на угле б стал работать. Но на дровах водянные колосники это зло. Уж луче водянное дно и топить в подовом режиме.
    Я в своем обычные колосни выкинул. Заменив их угольными. Вот это ВЕЩ!
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котел сугубо угольный.
  6. okv
    okv
    okv
    Киров
    Про этот момент я не подумал. Топлю много лет в старом котле дровами с углем, и там вроде бы водяной колосник помогает. Конечно он доисторический, самодельный, но 12 лет отработал на ура. А сейчас понавесил на него теплых полов и ГВС, и его стало не хватать (по расчетам 20 кВт). Да к тому же и начал подтекать. Вот и задумал поменять. Смарт рассматривал, но не нравятся трубы в топке и не хочу зависеть от электричества (старая добрая механика лучше- мое мнение), да и уголь с подовым горением без вентилятора гореть плохо будет. Стоит, конечно, бесперебойник на всякий случай, но однажды был момент когда и его не хватило.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У смарта трубы в топке только заместо первой полки теплообменика. Это не критично. Первая полка если и обрастает сажей то обгорает сразу же при форсаже. В теплообменике наросты обычно ближе к трубе.
    Котел хоть и с вентилятором но может работать и без него на естественной тяге.
    У вас теплые полы и навернека есть насос в системе. Полюбому без электричества не как.
    На угле смарт работает точно так же как любые из драгонов. Уголь горит на колосниках.
    В котле приварены уголки для колосников как в любом из драгонов. Самих колосников вроде нет с котлом. И покупают обычно отдельно. цена вопроса рубь полтора.
    Летом когда приехал забирать свой котел в магазе стояли смарты. Посмотрел пооблизовался. Был бы смарт с ГВС купил бы точно.
    Хотя сейчас понимаю Топил бы его все одно с колосниками. Хоть углем хоть дровами. Все ж удалять золу проще и быстрее в зольном ящике нежели выгребать ее совком или кочергой.
  8. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Котёл драгон-20квт, работает с 2015 года, провели газ. Вопрос: Как в него и какую газовую горелку впендюрить?
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @nikola1971, Повесить отдельно нормальный газовый котёл, а этот использовать под резерв, перекрыв циркуляцию на оной одним из кранов.
  10. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Любой газовый будет економней.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Либо через гидрострелку либо параллельно ставить котел газовый. Переделывать порнуху выдет потом не дороже- а очень дороже
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В нижнюю дверку врезаете горелку и всего делов.
    В КРках у Драгонов уже стоит переходная плита в дверке под любую горелку.
    У обычных драгонов дверку придется резать. Либо менять дверку. Есть в продаже с плитой под горелки.
    Можно и так. Родную оставляете на месте. И покупаете дверку под горелку. В итоге котел можно топить хоть дровами хоть газом.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Врезать можно- толку.
