Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Я делал немного по другому, что бы без насоса можно было топить, когда свет отключают, и открытая система. Поставил сначала попипроптленовые трубы на выходе из котла и из электрокотла, то вот теперь поменял на стальные, так как дымоход рядом будет идти и поплавятся трубы. Наверно это небольшой недостаток в расположении выходов.
  2. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Немного неправильно поставил фильтр и насос, похорошему надо перевернуть, но пока не буду трогать.
  3. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    А помещение где стоит котёл, при работе котла, от дымохода нагревается хорошо? Это к тому что ставить батареи там или этого тепла от дымохода хватит.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так и от стенок котла так же будет тепло. Теплоизоляции на котле ведь нет.
  5. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Ну там кожу
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня он летом на ГВС работает дверь на распашку в котельной.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В чем Вы видите недостаток? В расположении труб? Поясните пожалуйста.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что если в качестве эксперимента утеплить котел с замерами поверхности до и после?
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я так понял что подача в СО и выход дымохода сверху, в этом и есть проблема. Если кто сделает подачу ППР (хотя это не желательно) то при перегреве дымохода ППР может расплавиться. (Сработает автоматическая система тушения:)]:aga:)
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не то что бы это не желательно:aga:
    Это я бы вообще запретил.
  11. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    У меня тоже естественная циркуляция работает на случай форс мажора...), но слабо...-и это при закрытой системе. К тому же расширительный бак не расположить ВЫСОКО, как это нуно...
    Минус у открытой системы- приток кислорода в теплоноситель, что неблагоприятно для труб и радиаторов.
    Позвольте критики относительно Вашей обвязки: неправильное положение насоса и грязевика.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Dionisden, кислорода в открытой СО на столько мизер что он не как не повлияет на трубы тем более на радиаторы, это теоретическое умозаключение, если труба находиться на поверхности а не в подполье или еще в каком нибудь влажном помищении, ей за 20-30 лет ни чего небудет. Это из практики при замене котлов в открытых СО трубы внутри как новые!
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я хотел утеплить только фальш панели очень близко установлены обычный утеплитель не подходит.
    А каолиновую для него будет жирно. :)] Переделывать котельную начну осенью там и посмотрим.
    Хотел ящик зольный заказать жестяному. Потом передумал. Пеплосборник установлю. :super:
  14. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    да мне уже говорили в прошлой теме по фильтру и насосу, но пока не буду переворачивать
  15. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    рядом выходы трубы и дымохода, точнее близко, на мой взгляд.
