Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Возможно конечно не хватает притока воздуха в котельную. Мож и в этом проблема.
    На своем если открываю загрузочную дверку во время работы. Чиста заглянуть дым не выкидывает. Правда открываю тихонько неспеша. Если резко то сразу за двереой часть дыма вылетает.
    А гружу котел всегда когда прогорит. На угли или когда совсем погаснет.
    Догрузка во время работы это скорее исключение. И так делаю нууу очень редко.
    Датчик температуры на котле (я и забыл что он таместь) он такую фигню кажет) на 10-20градусов эт норма в его погоде)
    Я когда котел утеплял снимал обшивку и датчик перенес на подачу. Он стоял на верху посередине показывать стал поправдивие но все одно у него очень большая инертность.
    Насос не думаю, что не может прокачать. У меня стоит малюсенький насосик всегда на первой скорости. Его хватает
    Думаю вам надо поставить термометры на подачу и на обратку. Тогда температурный режим работы котла будет информативнее.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Занес полешко на завтра.
    Банка трех литровая для сравнения)
    Топка в ширину 35см
    Это тоже
    значит запихнем)
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Пол четвертого пришел глянул котел. Подача 64 котел горит.
    Кусок еще приличный.
    Час полтора должон еще проработать
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Без двадцати шесть подача 52 обратка такая же. В котле догорала головешка.
    Без малого девять часов.
    Нормуль так то.
    полено 55см на 35см на день хватило. Правда еще пару тоненьких дощечек (типа вагонка) по бокам под не запихнул. Думал мало ли от углей не загорит.
  5. Sergat47
    Sergat47
    Sergat47
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем дорого дня. А кто нибудь пробовал сжигать в котле бумагу, ну такую офисную, прямо пачкой? В костре пачка горит плохо, нужно постоянно ворошить.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Чем толще и плотнее пачка. Тем хуже горит. Обгорает и шает.
    Офисная хороша для растопки. Если ей топить. То надо как то хаотично грузить рыхло. При том что будет очень много золы.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Для растопки хороша газетная бумага. А офисная как зараза, бумаги много, толку мало. Думал может котел с ней справится...
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Газет у меня мало) в межсезонье когда растапливаю котел пользуюсь в основном офисной. Помял и в топку. Всегда зогорает с одной спичьки без проблем.
    А жечь пачками можно только либо рыхло кидать либо шурундить при горении.
    С вентилятором будет гореть лучьше
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В котле будет также.
  11. Denis-Gaas
    Denis-Gaas
    Denis-Gaas
    Добрый день, уважаемые форумчане! Хочу вставить свои 5 копеек о компании Тепловек (Пермский край, город Чайковский). С октября 2018 года куплены 2 котла Dragon TA20. За 3 года не было вообще никаких нареканий. Единственный случай в декабре этого года: заклинила заслонка первичного воздуха в полуоткрытом положении, в результате чего закипела СО и сам котёл. Как это случилось и почему не знаю. На следующий день связался с производителем и объяснил ситуацию. Специалиста звали Азат, он без лишних разговоров согласился на замену растопочной дверцы за счёт изготовителя, а также доставку сделали за свой счёт. Причины ЧП мне не ясны от слова совсем, но проблему изготовитель решил очень быстро и без лишних проволочек. За что огромное спасибо!
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    На 4-ую зиму потек мой КР-20 с задней стороны (капает там, где сама теч пока не знаю). За час набегает примерно рюмка. Расстояние между облицовкой и стеной 22 см. Заметил, что давление в системе падает постоянно за сутки на 0,3-0,4 бар, промелькнула изначально мысль, что котел, вроде в топке все сухо. Сегодня полез с фонариком посмотреть что там за котлом, а там пол мокрый. Не знаю, сейчас какие меры предпринимать, или тянуть как то до весны? Давление в системе 1.5, три зимы отработал на антифризе, нынче поменял его на воду и утеплил котел ватой. Капает то как то странно с облицовки, то есть вода вату проходит. Ноги сухие.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Соединение резьбовые сухие на подаче обратке?
    Помню у меня в первый год как начал топить. Тож за котлом было иногда сыро.
    Долго не мог поймать где течет. Топил старт стоп. Когда система холодная тогда и капало. А как нагреется все сухо.
    Если течь на самом котле и с наружи. То тут без вариантов. надо снимать облицовку и утеплитель. И смотреть на холодной системе.
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Резбовые сухие, вскрыл верх, и вот что там: 20210103_105053.jpg
    Из под заглушки ГВС сочится (тряпкой вытираешь на сухо, через пару минут уже мокро). Может ли такое быть, что вода постепенно накапливалась в утеплителе, а когда ее стало достаточно, она просто капает обильно? Просто тот объем, что накапливается в емкости, которую я подставил, и тот что тут, как то не соизмеримы. Для начала заглушку перекручу, если дело в ней, утеплитель высохнет, котел то эксплуатируется, возможно перестанет капать.
    Посидел, подумал, а откуда у меня в ГВС может давление взяться? ГВС с котла не использую, в один патрубок вкручена гильза для термопары термометра, который управляет трехходовым, в другом заглушка. Если даже при пуске котла туда залили воду, она там без давления. Или при нагреве котла она так расширяется, что начинает сочиться? И как это хозяйство связано с давлением в системе? Не ужели где то стенка между водой ГВС и отопленческой крякнула?
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Немного оффтопик. у кого как дымоход организован ? как сильно он греется ? У меня сэндвич в горизонтальном участке начинается, а до этого идет стартовая рюмка 160/200, нержа 200 мм полметровая, колено 90 град, и рюмка на сэндвич 200/280. Т. е. условно около метра. Если, как я понял, у меня недогрев котла из-за врущего термометра, то при нормальном его горении у меня первый участок из нержи просто прогорит, а сэндвич нагреется еще сильнее. И так раскаляется около 130 градусов.
