Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    У меня самодельный сендвич из толстостенной трубы. Когда котел разгоняется, то участок который без утеплителя разогревается, но не так, чтобы критично. А вот в дальнейшем, когда котел уже работает на заданной температуре (у меня 60 градусов), то дымоход можно спокойно держать рукой.
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну у меня то котел должен работать на 85-90 градусах. и нержа внутри 1 мм.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эти выходы из котла. не ГВС. У котела с ГВС они на задней стенке.
    Да и верх котла выше на 10см.
    А эти два выхода для установки клапана сброса воздуха и аворийной группы. Есть еще один для регулятора горения он спереди. Хотя в них можно и термометр вкрутить или ветку отопления. Короче там тот же теплоноситель что и в самом котле.
    Вы когда котел купили пробки на герметик садили не? Просто с завода они закручены на лен на сухую без герметика.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сендвичь это грубо говоря г. Я раньше тож пологал что сендвичь весьма хорошая утепленная труба.
    Пока сам не увидел у другана как он нагревается.
    У него баня в два этажа. Труба сендвичь идет через второй этаж. Причем труба не из дешевых. Нагревается так что рукой ее трогать опасно) пришлось ему ее огородить решоткой.
    А вот на улице труба всегда холодная)
    У меня от котла два метра 150 нержавейки под 45° из них только полавина от котла до стены. вторая половина в стене а дальше кирпичная труба метров девять. Дом два этажа. труба через дом идет у стенки. От стены толщина в кирпичь сама труба обычная в полкирпича.
    Зимой тобиш чаз. когда котел топится посути постоянно. Стояк в комнате всегда теплый даж под потолком. А это уже метров шесть от выхода из котла и около девяти метров от колосников. При том что котел работает на максималке. только раза два три в сутки. И то минут по 20- 30. А остальное время плавное горение в половину мощности котла.
    Первые два года. Не утепленный участок можно было рукой трогать. И даж руку на нем держать. Горячущим был только при форсаже.
    Но надоело в итоге практически каждый месяц прожигать первый метр трубы. Из за того что был совсем не утеплен. Бахрома из сажи сядет на стенки. и начинает подымливать при загрузке через верхнюю дверку.
    В этом году я ее обматал супервулом. И фальгой обернул.
    Проблемы с сажей ушли. Но при форсаже труба тепленькая. Думаю теперь надо было наверное в два слоя обернуть.
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    такая же петрушка. я про это и пишу, что при хорошем горении пирометр показывал около 130 градусов на внешней стенке. Но без сэндвича никак, труба от котла уходит сразу за стену и идет на улице прямым участком. Вот опасаюсь за прогрев участка стены. А так же за то, чтобы не прогорела во время форсажей и активной топки.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Слабоват сендвич 50мм утеплителя мало.
    Его б. еще разок хотя б 50ммрами обматнуть.
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Котел у меня видимо без ГВС, но в инструкции про эти два выхода ни слова, их и на рисунках нет. Я сам там ни чего не крутил, монтажники все делали, про эту заглушку не в курсе, перекручивали или нет. Почему она раньше не побежала на антифризе, или вода коррозию дала. Заглушка бестолкового размера на 21 мм, такого ключа дома нет, завтра буду ее мучать. Придется с котла воду слегка слить, отсеку его от СО, давление скину и перекручу, посмотрю, что дальше будет.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Нормуль все будет. Лён с пастой и будет усе дальше работать.
  10. Astilbe
    Astilbe
    Astilbe
    Уважаемые специалисты, подскажите. Мы с мужем пенсионеры Собираемся перебраться из города в утепленный дачный дом. Дом из двух частей. Старая, более теплая 50 м. И новая 30м. Жить собираемся с мужем в старой части. Отапливать новуючасть пока не будем, но собираемся в дальнейшем.
    Итак вопрос. Нацелилась я на Dragon mini 10. Но и Dragon mini 15 мне нравится из-за большой топки. Топить буду дровами. У меня их много.
    В старой части есть верхняя разводка, и чугунные батареи (всего две) хочу еще парочку небольших поставить в туалете и в прихожей. Котел будет стоять в кухне, где и сейчас стоит старый котел (30 лет)
    Ставить два котла или ТА нет места.
    Живу в подмосковье. Когда кончатся дрова, собираюсь перейти на брикеты.
  11. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Astilbe, Если топить будете дровами и брикетами то Dragon mini 15 самое то для вас, ИМХО.
  12. Astilbe
    Astilbe
    Astilbe
    А не подскажете, есть ли в Москве место, где Dragon можно посмотреть и потрогать руками.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Сравнил по длительности горения уголь, брикеты и дрова. Уголь был не лучшего качества, поэтому по длительности горения оказался ниже топливных брикетов, по идее так быть не должно. Сравнивал все при температуре минус 20 градусов. Дом из профилированного бруса, пока отапливается 67 кв. м. Для себя принял решение топить совместно брикетами и дровами, в таком режиме одна закладка даже при минус 30 горит 12 часов.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот в видео подробнее по времени горения:
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Совершенно верно.
    Дрова с брикетами. И в итоге получается. Не так дорого и горит дольше.
    Углем мне тоже не понравилось топить. Уголь у нас плохой (зольность большая) и он у нас дорогой. дорого им топить.
    Саое хорошее топливо это древесный уголь. Но он еще дороже) древесным углем имеет смысл топить в межсезонье. Можно безпроблемно для котла и дымохода держать температуру подачи 50° и даже 45°
