Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С дровами можно ежели дрова камерной сушки.
    Либо естественной сушки но сухие
    и топить на максималке.
  2. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    У меня ТА 25. Дымоход диаметром 160мм высота 5 метров плюс высота котла. Итого от колосников метров 6. Тяга отличная добавлять не собираюсь. Топлюсь второй сезон с ТА 1800л.
  3. capcake
    capcake
    capcake
    Добрый день, нужно подобрать газовую горелку для котла Драгон КР 20кВт, 2015 года выпуска! Помогите пожалуйста!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше купите газовый котёл, пусть и самый простой.
  5. capcake
    capcake
    capcake
    Нет, исключительно нужна именно газовая горелке, это просто необсуждается почему так, простите...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Совершенно нормальное желание- горелка без термопары российского производства. И горя знать не будете пару десятков лет. Зачем эти импортные горелки да еще котлы c тонкими теплообменниками. Все что на КПД выиграете, не так уж много, - потеряете на обслуживании и на первоначальной стоимости.
  7. capcake
    capcake
    capcake
    А какую модель горелки выбрать? Именно для котла Драгон КР 20кВт, в дверке уже есть отврствие и 4 болта, там стоит заглушка с завода. Может есть модели, которые подходят к данному котлы. Нужен минимум слесарных работ при установке
  8. capcake
    capcake
    capcake
    У меня дом 120 кв. м, в полтора этажа. Стены полистиролбетонные 30см толщина, утеплен снаружи пенопластом 5 см. Котел ДрагонКР 20кВт. 2015 года выпуска. За 6 сезонов спалил 3 лесовоза и 6 тонн угля, все норм! Котел как новый, заменил только колосники. Первый этаж теплые полы, второй- батареи. В систему вставлен типа ТА на 400 литров. Обвязка котла полипропилен. Ставилась как временная, в переспективе с заменой на сталь. Но до сих пор руки не дошли. Топлю один раз в сутки сначала набиваю топку дровами, через 2 или 1,5 часа закидываю одно, если холодно то два ведра угля. Температура после топки в доме поднимается 26 гр. Перед топкой 20гр. Топка по времени где- то 4 или 4.5 часов по времени. В данном котле горит все, и отработка, и пластиковые бутылки, и сапоги, и сырые дрова. Если сырые дрова, то нужно березовые, они пыхтят, пыхтят, потом видать просохнут и сгорят так бойко. Сейчас подвел газ, не знаю какую горелку в драгон засунуть ищу по дешевле. Бочка, т. е. типа ТА самопальная, изготовлена из трубы 2 метра, 530мм диаметра
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    E304FEDF-9D84-44A9-A429-85C47A10ED7C.png Типа такой. По мощности подберите. ТА не нужен. Только с термостатом по теплоносителю.
  10. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    У меня примерно такой же расклад. Дом 10х11 пеноблок 300мм, утеплен 100мм мин. ваты. Теплопотери не более 8квт.ч
    Установлен драгон ТА 25 и ТА 1800л. Если остынет полностью (верх 40*), то полный нагрев 85х75х75 занимает 4 часа. Полного ТА хватает на сутки до -22* примерно. Если ниже, то догревать ТЭНами или топить 2 раза/сут. У меня добивают тэны по ночному тарифу.
    Если возьмете котел 20квт и ТА будет на тонну, то при дельте в ТА 40* будете греть около 5часов (в самые холода) и две топки в сутки. Вот так примерно. На 750 это очень мало, деньги потратите, а запаса тепла будет на 2-3 часа.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За 4 часа сколько раз к котлу подходите? И сколько дров уходит на одну топку.
  12. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    Растопка и два раза подкидываю если весь бак греть и в конце выключаю насос и поддувало закрываю. Это дровами. Еще жгу паллеты халявные и яшики они сгорают быстрее т. к. тонкие их кидать надо чаще.
    По количеству дров очень сложно, примерно две большие охапки.
    В идеале считать по весу, но тогда дрова нужны двухлетней сушки. (Если по влажности непонятки, то вес в два раза может отличатся). А так объем не посчитать вообще то 35см поперек топки лезут, то 55см вдоль - как пилят? Даже на глаз и то можно точнее пилить.
    По паллетам замечал если он с толстых досок массивный такой, то двух хватает полностью 1,8т нагреть.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В морозы приносил на попробовать березы, с улицы. Эти дрова для следующей зимы. И напилены уже под размер 25ого.
    На ощупь еще не совсем сухие. Но и сырыми уже не являются.
    Разовая загрузка получилась 40кг. Думаю килограм 5 эт влага.
    Годик еще посохнут, взвесим примерно такую же "охапочку"
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    @stroitelь, А поподробнее про обвязку и систему отопления можно? А то я тоже добрался до отопления. Закопал в подпол бак на 2м3. Взял Драгон 20 и теперь мозги ломаю как обвязать, чтоб ТА греть и догревать если не хватит прямо. Теплопотери 7квт. основное отопление у всех электричеством. Дровяной на поддержке в самое холодное время. Но если делать без косвенного бойлера, то греть ТА постоянно. Я в раздумьях как делать
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На форуме есть целые разделы по отоплению и разным системам.
    https://www.forumhouse.ru/forums/147/
    https://www.forumhouse.ru/forums/987/
