Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Я
    Я поставил сначалаа полипропилен на выходе, и то не с сомого котла, а примерно полметра стали было, потом уже полипропилен шёл, делал сам и впервые, так что удобнее было ппр ставить, чем неумеючи сталь варить. Но когда подошло дело к монтажу дымохода, то пришлось менять, расплавится.
  2. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    У вас, если я пр
    У вас, если я правильно понял, переход на 32-ю трубу сразу с котла идёт? Может из-за этого тоже плохая ЕЦ, для неё вроде побольше надо диаметры, судя по тому что на форуме пишут.
  3. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    и ещё получается что не по прямой ЕЦ идёт, в прямой у вас насос стоит. А вообще симпатично сделано, у меня площадь не позволяет
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем они отличаются?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Менять полипропилен Вам бы рекомендовалось даже в случае полного отсутствия дымохода у котла. Дело в том, что ТТ котлы иногда закипают. Посмотрите сроки службы полипропиленовой трубы и посмотрите критические для этих труб температуры.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Наличием шнека. И объёмом ящика. :)]:super:
  7. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    да по хорошему всё бы из железа делать, тут уже были репортажи на форуме с вздутыми котлами и расплавленными трубами.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не обязательно! Можно абсолютно спокойно делать полимерные трубопроводы при низких температурах в них.
    Не путайте божий дар с яичницей. Есть элементарные правила безопасности. Соблюдайте их, и будет всё хорошо.
  9. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    И всё-таки пусть даже труба не вздуется (ППР) ..., но провиснуть может спокойно. Закипания котла, внезапный разрыв, ожоги домочадцев...Я решил перестраховаться. Сделал ВСЁ в металле. Также цена 105 руб. п. м. Притом я не варил трубы. Всё на резьбовых. Тока американки кусаются по цене, а без них НИКАК, если мы при незначительной течи не хотим ВСЮ систему разбирать. Причем первые 1.5-3 метра по любому надо загонять в металл.
    Насчет перехода 2-1 дюйм. Для правильной циркуляции надо делать плавно переход диаметров. Я не стал.
    Котельная (7 м. кв.) с прихожей (7 м. кв.) пока не разделены, но в прихожей стоит один радиатор (1.2 киловатт).Помещение котельной прогревается быстрее всех и там жарче всего.
  10. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    А заслонкой на верхней дверце как то пользовались?
  11. ARTdixi
    ARTdixi
    ARTdixi
    Москва Перово
    а можно фото дымохода Вашего котла внутри помещения и какая высота снаружи и характеристики дымохода, тяги хватает?
  12. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    По поводу того, что ЕЦ не по прямой у меня идёт...Я в своих "экспериментах" ТОЛЬКО отключал насос, а краны байпаса НЕ трогал. Т. е. вода самотёком шла через насос...
    Заслонкой тоже "проиграл" но остановился, для меня оптимально полной открытой постоянно.
    Фото по дымоходу прилагается. В инструкции написано про 6 метров высоты. У меня 3.5 метра по вертикали и 1 метр по горизонту, и этого ДОСТАТОЧНО! Тяга хорошая.
  13. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Извиняюсь, думал речь о шиберной заслонке на трубе.
    Заслонкой на верхней дверце не было нужды пользоваться, тяга и поддув всегда нижний устраивал.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ..а также при условии наличия энергозависимого и легкоконтролируемого котла. Типа газ или ДТ. Если у вас ТТ самовар то всегда есть определенная доля риска выхода оного из под контроля.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Но не всем видится система отопления из стали или из меди в доме.
