Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. Я в курсе. Мне конкретный опыт интеграции Dragon интересен
  2. teplo52nn
    teplo52nn
    teplo52nn
    Вварил еще одну подачу с котла та25, теперь не подкипает, работает самотеком.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Котел по у
    У вас котел стоит по уровню?
  4. teplo52nn
    teplo52nn
    teplo52nn
    Дело не в уровне, а в том, что после после 25квт котлы начинают подкипать на форсаже, (при работе с теплоаккумуляторм это очень часто бывает). т. к. в передней стенке не хватает циркуляции. переваривали так несколько котлов, результат есть. еще можно обратку переварить, на правую сторону посредине.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня двадцадка вначале тож булькала при форсаже. Я ее по уровню поставил. Собствено как и написано было в инструкции)
    Через год этот котел переустановил теще. Но уже не по уровню, а немного поднял зад котла.
    И проблемка ушла от слова совсем. Себе поставил 25ый. Зад котла совсем чуток удалось задрать, обратка не дала. А переделывать небыло желания. Но у меня 25 с ГВС, а у таких котлов воденная рубашка больше, видимо по этому его и не колбасит.
  6. teplo52nn
    teplo52nn
    teplo52nn
    Та 20 подкипает намного меньше чем та 25, т. к. топка короче, на следующем котле сделаю 1 вывод подачи в левом переднем углу. Посмотрю как будет с одной подачей работать.
  7. teplo52nn
    teplo52nn
    teplo52nn
    Насколько я понял по форуму, большинство используют котлы без теплоаккумулятора. Хотелось бы поделиться своим опытом установки котлов Драгон с теплоаккумуляторами. Мы монтажники и ставим данные котлы около 4-7 шт в год. Все котлы ставим с теплоакумуляторами от 500 до 1300л. Котел и теплоаккумулятор обвязываем самотеком, стальной трубой 57, трехходовые на подмес обратки не ставим, считаю что между котлом и теплоаккумулятором должно быть все максимально надежно, а трехходовой с насосом этим требованиям не совсем отвечают. Насос на радиаторы записываем с теплоаккумулятора через комнатный термостат. Иногда ставим трехходовые термосмесительные клапана, для того чтобы в радиаторную ветку не шел кипяток. В доме радиаторы ставим с запасом, чтобы дома было тепло даже когда в радиаторах 40гр. При данной схеме все просто и понятно клиенту, (выставил температуру воздуха на комнатном термостате в доме, и закидывай в котел все что горит утром перед работой и вечером, они не мучаются в межсезонье от жары, после топки котла в доме так же нет жары. Дымоход чистят раз в год, а некоторые как оказалось и по два сезона не чистят. И никто из них не закипел, что важно для меня. Периодически переделываем уже существующие системы и ставим в них теплоаккумуляторы, и клиенты которым есть с чем сравнить, ни один не жалеет о том что переплатили. Драгоны ставим поскольку они имеют очень достойный кпд, и на форсаже выдают очень большую мощность, практически в два раза больше заявленной.
  8. teplo52nn
    teplo52nn
    teplo52nn
    В общем всем советую ставить теплоаккумуляторы, с ними намного комфортнее пользоваться котлом.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С теплоаккомулятором По-любому лучше. И проще эт так.
  10. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Так то так, но ценник неплохого котла и заводского та зачастую превышает стоимость пеллетника. А кочегаром работать каждый день все равно)
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    но есть большое НО, за 12 т. р я привезу 15 м3 (складочных) древесины, порежу и сложу за неделю, этого мне хватит на год и на дом и на баню. Все равно быть кочегаром...
  12. teplo52nn
    teplo52nn
    teplo52nn
    Согласен, работать кочегаром все равно придется, но это уже совсем другая работа, все равно, что ехать на Жигулях и на хорошей иномарке, но все равно ехать). Можно дешёвый теплоаккумулятор сделать из баков и емкостей, на Авито периодически продают подходящие варианты, (советское наследие) как правило из под воды в саду, будет дешево, но не проще к сожалению(.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Драгон КРка или био уже заточен под горелку, пелетную либо какую угодно. Причем переход с одного топлива на другое, это открытие и закрытие дверки.
    И все ж котел и ТА это разовое вложение. А топливо это каждый год.
    В моем случае если покупать пеллету. То по мне проще электро котел включить :)
    Драгон хорош тем, что уневерсальный. Работает на любом топливе. В данный момент
    Бесплатный опил с доставкой к дому и затрат минимум. (затарить в мешки) И дома тепло)
    Опилки в топке Драгона:
  14. teplo52nn
    teplo52nn
    teplo52nn
    Не расскажете поподробнее про топку котла опилками. У нас есть клиент, занимается мебельным производством, в избытке мелкий опил, просил подобрать котел на опилках. Проблемно ли топить Драгон опилками, и что дополнительно можно добавить или усовершенствовать под опилки?
  15. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    а что там за приблуда за опилом?
