Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Крышку можно и не снимать. Торцовый ключ или головка с удлинителем.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Снял крышку, то есть приоткрыл. Там 3 самореза с каждой стороны. Реально просто приварены 2 соска на 1/2. Перекрутил заглушки с клеем. А то там льна было совсем чуть чуть
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Оказывается Драгон теперь выпускает еще одну серию котлов. Серия "М"
    Screenshot_20211112-161234_Browser.jpg Screenshot_20211112-161134_Browser.jpg
    Котел уневерсальный как и "КР" можно топить скажем дровами и в то же время любой горелкой.
    Самое интересное на мой взгляд у этой серии. Весьма огромная топка.
    Для работы котла на ТА самое оно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность в чем? И это производители. Полная топка дров- как она гореть будет: факел с 1000 гр на всю высоту?
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы меня спрашиваете?
    Так я не производитель :)
    Производитель Драгонов на свои котелки хоть сертификаты имеет.
    А вы свои когда ?
    А приемущество этой серии очевидно мощность у этой серии ниже чем у подобных по размеру. Зато топить можно чурками и горелкой
  6. Cherkass77
    Cherkass77
    Cherkass77
    Уважаемые форумчане ! Подскажите - котел Драгон 20Та постоянно уходит в перетоп. Топлю следующим образом: растапливаю до 60-65гр далее включается циркуляционный насос. заслонка поддувала закрывается. остается зазор 1мм.шибер открыт полностью. но колел продолжает набирать температуру. что не так ? СО однотрубка-ленинградка закрытого типа
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Проверте плотность прилегания дверок.
    Ежели все плотно зазоров нет. То в поддувале зазор уменьшите с 1мм до 0,5
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Попросил знакомый заснять на видео как горит опил в Драгоне)
    Заснял на телепон. Горение сразу после загрузки.
    Чазз опил жгу без всяких доп приспособ. Так как на ночь котел гружу чурками. Неудобно каждый раз что то ставить в топку, а потом доставать.
    Что б место для горения и для дымогазов было. К задней стенке крест на крест полешки или половинку короткой чурочки. На колосники горбыль или досочки.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну и второй ролик горение после часа работы котла.
    Темновато в черной топке)
    Но как видно опил сверху обуглился но не горит. Скраю ковырнул его, что б хоть было видно что это опил)
    Горение у задней стенки. А вернее у колосников.
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, я думаю если топить опилом то для удобства нужно контролер с вент. с ним будет лучше жечь ИМХО
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Чем топите?
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С заводскими (обычными) колосниками, мысль о вентиляторе была. А после того как в котле прописались угольные. Опил прекрасно стал гореть.
    Если раньше горел только в ветреную погоду, и когда уже на улице минус. Да и только с РТ. То сейчас в любую погоду и даж с электронным регулятором.
    Опил у меня сейчас не совсем сухой. У нас уже хороший минус. Когда гружу котел, поподают комки стылые.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Спустя десять минут после растопки. Когда котел выходит на рабочий режим. Подувало и вторичка открыты.
  14. Cherkass77
    Cherkass77
    Cherkass77
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда странно. Где-то у вас воздух неучтенный проскакивает.
