Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Бывает с завода криво приварен проем дверки (одно из ребер горбом) Как не регулируй все одно будет щель.
    На моем так с новья было. Регулировал загрузочную дверку, а все одно, что т не то. Приложил кусок фанеры. А там одно ребро проема горбом. Болгаркой вывел, стало прилегать плотно.
  2. Cherkass77
    Cherkass77
    Cherkass77
    Уважаемые Vovan-san и V757V ещё раз СПАСИБО за рекомендации и подсказки. И как Вы правильно заметили всё дело в излищнем воздухе. Устранил новым уплотнительным шнуром и красным (термостойким) герметиком. Основной " подсос " был по загрузочной дверце (боковине со стороны петель) и подхватывало по нижней части дверцы-теплообменника
  3. Nik090
    Nik090
    Nik090
    Всем кто замучился это чудо топить посвящается...
    Была проблема с постоянным подкипанием котла, постоянно сильно булькал, приходилось его душить, мучался с ним как подброшу дров побольше, звуки неприятные раздражают.
    Dragon KD 30 кв + ТА на 2000 литров+3х ходовой на 60 градусов, насос работал на 3 скорости 100 литров в минуту качал и не справлялся, решение есть...
    ! наклоните котёл чтобы сторона где подача выходит (если смотреть на котел с лицевой стороны то левая) была выше другой стороны и зад котла немного выше чем перед!
    Котел встанет криво, не красиво конечно но это реально работает.
    Тогда воздух что там скапливается легко соскальзывает и улетает в подачу и никакого локального кипения, котел можно кочегарить на полную катушку!
    Мне реально помогло, нещадно закидываю поленья до полного, воздух обе заслони на полную, насос на 1 скорости 50 литров в минуту и ничего не кипи, не булькает, вообще не слышно почти шумов, только пламя шуршит.
    ПЫСЫ)
    Продолжительность топки котла стала 2 часа занимать вместо 4х), из 2х часов я только 1 раз подойду зажгу и 2й раз подойду подкину, все, 2 дня свободен, 2 дня дома тепло и ничего не надо топить и ничего не горит (и это зимой в -10), ТА 2т нагреты и работают, дают тепло в дом, котел стоит ждет след. розжига, а я отдыхаю)
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Совершено верно. Все так. Тож писал об этом. Кто то дополнительную трубу подачи приваривает. (Писали тут об этом)
    А я как и вы кода котел ставил, чуток зад котла поднял и нет энтой проблемы от слова, совсем
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У другана тож котел Драгон АТ стоит в доме.
    Сегодня вот прислал фотку :)
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Береза двухлетней сушки.
    Безусловно лучше чем годовалой. Хотя по весу, по сути тоже самое)
    Вот в прошлом годе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297343/page-79#post-28064330
    А это ныне:
    Выбрал 8 полешков. Более мение одинаковых.
    20220124_213740.jpg 20220124_213817.jpg 20220124_213853.jpg 20220124_214020.jpg
    Поставив переноску на весы. И сминусовав ее Взвесил все вместе.
    За несколько лет глаз уже наметан)
    В топку влезли все :)
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, Сколько горит на такой закладке?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Длительность горения зависит от многих факторов. У меня нет ТА. Полную загрузку, делаю только на ночь. А вот какие дрова грузить, зависит от того, что за окном.
    Конкретно эта закладка горела с 22:15
    Сейчас в 6:00 заглянул в котел. Углей еще много. Температура на подаче уже падает. Рабочая была 65°
    В семь часов загружу опила и на работу.
    На улице у нас не так холодно, но вчера и сегодня ветрено. Для моего дома, это даж хуже чем мороз) Плюс ветка на гараж открыта полностью.
    Гараж минусует, длительность горения, примерно на полтора два часа.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо за такие рассказы о работе котла.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Какие у вас теплопотери в цифрах?
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Трудно сказать с точностью до киловата. Ибо счетчика нет. Есть электро котел 10кВт Ежели его включить, то сейчас на дом его мало, подача будет 55. А для комфорта сейчас мне надо минимум 62
    Предпологаю на данный момент примерно 12кВт. В сильные морозы возможно 13-14 кВт в межсезонье 6-8кВт
    Дома практически всегда +24 плюс минус полградуса.
    На гараж киловата 2,5 мож 3. В гараже +20
    26 ребер чугунных.
    Ежели грубо прикинуть в цифрах 40кг поделить на 8часов Горения с подержкой задоной температуры. Хотя горело даж 8,5 Получается 5кг мож чуть меньше на час С учетом кпд котла кило дров думаю больше 3кВт не даст. Помножим на 3.
    То выходит 14-15кВт на дом вместе с гаражом.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Уши не заворачиваются ?)
    какие-то не очень серьезные потери для неутепленного дома. Или он маленький ? Вроде видел где-то фотку, 1 этаж с мансардой, щитовой ?
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Кому и +15 Африка) кто то возможно и при +30 мерзнет. По мне так +24 эт оптимально. Привык как то дома в шортах ходить
    Мансарды у меню отродясь небыло как и щитов)
    Кирпичь силикат совдеповской постройки 80ых годов прошлого века. Два этажа, а с подвалам по сути три
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вчера загрузил котел 20:45
    Гараж сразу на ночь отключил полностью. И пошли мытся в ванну с малом. Да кстати, какую то мощность от загрузки дров минусует проточный ГВС в котле.
    Ее да ж незнаю как и прикинуть.
    Время 6:30 углей очень много, подача 55. На улице то же самое -17 но ветер не штормовой.
    Хотел утром закинуть пол топки осины. Но до семи часов теплоноситель не сильно остынет. Значит опилки)
    Да еще такой нюанс, кто топит без ТА дровами. Закладка дров в топку, только когда температура теплоносителя ниже рабочей. Для моей СО это минимум 20° К примеру рабочая 65° гружу котел когда не блольше 45° А полную топку (подзавязку) лучше когда еще ниже опустится. С ТА этот принцып как бы сам собой выдерживается.
    Ежели этим пренебрегать, то трубу и теплообменик придется чистить часто)
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Добрый день! Какой вент брали? Как работает котел на дровах? Были ли какие-то сбои за время эксплуатации?
