Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Собствено я как и вы все энти недостатки выявил в перую зиму с кр20. Имено по этому поменял на кр 25
    Плюс у меня котел с гвс. Водяная рубашка больше
    Котел выше. У него нет резкого закипания даж вовремя форсажа. И да, устанавливать котел надоне совсем по уровню) Зад котла надо поднимать хотяб немного. Утепление тож не проблема обернул супервулом. В прочисную дверку доп заглушку. Не изолированая только дозагрузочная дверка.
    На счет зольника) Замените колосники
    И удевитесь, что золу можно раза в три реже выносить. Да и гореть в топке будет куда лучше.
    Колосники эти чисто угольные. Хотя уголь в драгоне пользовать можно лишь на маломощных десятках, пятнашках на крайняк в двадцатках. У болие мощных топка уже слишком длинная. 25ка 30ка, по сути чисто дровяные котлы.
    Есть драгон с водяным дном. Подовый. Хотя колосники в него тож можно поставить) Драгон смарт.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    я про что пишу, что это должен сделать завод, а конечный потребитель уже в уровень должен ставить по облицовке, или по спец планке, которую относительно котла выставят в уровень на заводе. И утепление тоже. Цена за котел нынче за соточку, что уже, в купе с обвязкой и ценой дров, предлагает задуматься об отоплении на электричестве =)
    ну как-то не заметил, чтобы уголь прям горел и радовался на них.
    поищу, но хз, найду ли.
    тут дело не в закипании больше, а в эффективности горения. По мне, самый теплосъем с углей, от ИК излучения горения, а с воздуха снимаются копейки. У меня пламя бьет прямо в кусок нержавейки из котла, я, конечно, поставлю регулятор тяги в ближайшее время (весна-лето), но прикольней было бы добавить ходов, тогда КПД выросло бы. Опять же меньше ширину, т. к. по моей логике, дрова в центре топки не могут светить ИК излучением через соседние дрова в стенки котла и греть их, да и процессом окисления стенки котла тоже напрямую не греют, а греют воздух, который летит в трубу.
    Когда дрова прогорают, остается куча углей и эффективность от них - фиг десятых, когда можно было бы еще снять энергии.
    видел, но тоже мало ходов, тоже широкий, хотя явно лучше, чем KR, плюс один зуб и трубки, передняя стенка водоохлаждаемая.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это с обычными колосниками) Так оно и есть. Топка большая колосники на всю площадь топки. Так не правильно.
    Ядро горения холодное.
    Даж если топить древесным углем и то толку мало. А вот если убавить площадь колосников тут совсем другое дело.
    У меня когда дрова прогорают, в топке остается большой слой углей. Так на углях котел еще очень долго держит температуру. На заводских небыло такого. Целые головешки остовались потухшими в топке. По уму б еще и топку к низу надо заужать. Эффективность еще лучше. Но заводу квадратики клепать проще)
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Заметить это можно лишь поменяв одно на другое)
    А уж найти даные железячки, в наше то время. ваще не проблема)
    Не сходя с дивана можно купить) Если в городе, то можно и по магазам прошмыгнутся. Я как то даж в нашем захолустье видел подобные в продаже.
    А так можно и с маркет плейсов прикупить.
    Screenshot_20230108-082441_OZON.jpg И размеры и цены конечно везде разные
    Кто ищет тот найдет)
  5. 19Dec2006
    19Dec2006
    19Dec2006
    Отсоединили его от системы. Толку воду гонять? Если он её сливает- давление падает за два часа в системе. Сварщик приходил смотрел- сказал не подобраться, даже пока дугу выводить будет-то можно дыру больше прожечь, ещё хуже сделать, потому что видимость дырки плохая. Кстати он не чугун, а сталь 5 мм.
    Котёл то нам нравился так то- закладку дров сделаешь полную в 21.00 вечера, ,выставишь температуру 40 градусов и до 07.00 утра спокойно шает, утром батареи в доме тёплые. Красота. Дом большой 2х этажный.
    А теперь мерзнем(. На улице мороз как назло -32,.
    Теперь ищем срочно какой котёл купить, но подешевле. Драгон наш теперь 82000р. Нам не по карману.
  6. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Ищите сварщика. Котел можно заварить всегда, конечно если металл еще остался. Демонтируется кожух с утеплителем, вырезается болгаркой "люк" во внешней рубашке водяного контура напротив течи, проваривается течь изнутри, заваривается "люк" на место.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сварной походу в белой рубашке и галстуке приходил). Какую дыру он в нем прожгет. Пиз&абол.
    Я в своем кроштейн в топку приваривал не сливая воду
    Металл там 5мм это не консервная банка его даж 200А нагреть вначале надо что б потек. А тут дыру заткнуть.
    Сейчас уже все гораздо проще раз котел снят и оцеплен. Как выше и советовали Скинули облицовку балгаркой лючек вырезали и проварили место течи. С этим делом даж студент справится с обычным инверторным аппаратом.
  8. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Свяжитесь с конструктором производителя - он более точно подскажет вам способ ремонта.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вы пока решаете, давно можно было заварить. Болгарка и полуавтомат.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Как-то не гуманно по ценам) У нас заезжал в магазин, нашел похожее, но она типа промышленная. Одна весит, как две наших. Да и не влезет, ребра жесткости сантиметров 6 высотой у нее, и всё-равно пазы большие. Остальные, как штатные.
    Я так понял, что чем меньше отверстия, тем эффективней будет ? Может самому сделать из листа 8ки (обрезки есть) ? Просто насверлить отверстий 10 мм, ну может ребро жесткости приварить еще. Или погнет стопроцентов ?
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дорого эт да. если еще учесть что в 25ку их три штуки надо. Да еще и балгаркой придется торцевать. Хотя чаз и родной почти полтора рубля.
    Себе тож из промышленых делал. Лишнее обрезал.
    Металлическую конечно покоробит. 8ка тонка без поддержки. Но можно на штатные сверху положить. Золой конечно будет забивать. Я как то сетку из 5мм ложил. Надоело золу ковырять) Думаю и вы поиграетесь и современем уберете. Ну как эксперемент на попробовать можно.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Некто наверное уже не кочегарит :)
    Хоть и не лето но у нас тепло. Недели две три нетоплю совсем. А вчера затопил) Все краны на дом на гараж и на кочегарку закрыл. Вода грелась только в котле. А все для того что нужно было набрать воду в бассеин. А смысл набирать холодную) Когда в котле ГВС и можно воду из водопровода гнать через котел.
    Поднял температуру до 70-72 и кран через ГВС открыл полностью. Бежит горячая, но терпимо. Если в котле поднять до 80 то с ГВС бежит уже совсем горячая, неутерпишь. Если мытся через душ напрямую то достаточно 65 в котле.
    За три часа наверное чуть больше куба проходит. Шесть часов котел работал две охапки осинового горбыля. В басеине было с куб холодной воды. Ну и за шесть часов добавилось около двух споловиной.
    Водичка теплая красота. На улице вечером прохладно +19
    Поболдели всей семьей) Особено мелкому ооочень понравилось.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Везет вам. Мои 25 м3 греть котлом я буду до свежих веников. Правда они уже не за горами.)
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ооо у меня по сравнению с вашим просто тазик :) 4,5 куба. Хотя для малого почти море :)
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Что-то тема заглохла, немного освежу. Я таки добрался до дымохода из котла. А точнее срезал изначальную 200 трубу, т. к. снять физически возможности не было. Хорошо так нержа прикипает, остатки из замков замучался выколачивать. В общем купил тройник 160, а в него поставил регулятор тяги. Сразу скажу, тот, что я купил - говно редкостное, но он был единственный под 160 диаметр, а 200 тройник я бы уже назад не запихнул в существующий дымоход, итак пришлось переходную рюмку на 200 дымоход почти в ноль подрезать.
    Регулятор пока не отрегулировал, поставил только доп грузик, т. к. штатного точно не хватает.
    Стало лучше. Горение стало спокойным, как в камине. Есть ли экономия - не знаю, еще не приходилось серьезно топить. По мне даже перерасход какой-то есть.
    Из плюсов - первый горизонтальный сендвич теперь слабее греется. Он всё еще разогревается, но, думаю, от этого никуда не уйдешь. Но, в доме уже не воняет ничем при топке, как раньше. А то раскочегаришь и воняло обгорающей пылью. При этом сендвич раскалялся, что плевки на него с журчанием отлетали. Сейчас он горячий, но достаточно долгое время при топке еще возможно к нему прикасаться. Раньше почти моментально горячий становился.
    Из минусов - котел почти всегда в районе 60 градусов. Правда эта цифра примерная, т. к. все термометры у меня начали врать, а на котле штатный я вообще выломал, а на выход трубы еще не поставил. На месте штатного просто валяется, что в гильзу вставляется, он примерно показывает. Правда при этих 60 градусах отложениями он не покрывается, что за время прогрева откладывается, то отслаивается в эту же топку. Опять же, пока топилось по 1 закладке подножных пиломатериалов, а не сухих дров. Ну и есть у меня сменный термопатрон на смесительный узел, до 72 градусов. В крайнем случае можно перекинуть. Тут правда минус, что надо более четко контролировать объем остатков по температуре в ТА, т. к. проще котел закипятить с таким патроном. Да и свет стали отключать достаточно часто, тоже опасненько.
    Такой мини-совет тем, кто планирует ТТ котел, в принципе любой. Приделывайте дополнительные ножки с регулировкой к котлу сразу, сразу приподнимайте, а потом ставьте дымоход. В будущем можно будет котел опустить и разобрать дымоход, ничего не вырезая. Ну и в случае с нашим котлом, я изначально поставил его по уровню, а были бы ноги, поднял бы жепку ему, чтобы он не подкипал.
    Фото, возможно, залью позже.
