Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, Спасибо буду экспериментировать по твоей методике как наберусь смелости :)
    У меня есть надув на котле, интересно если сверху палить я так понял это вроде безопасней ?
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Главный постулат с опилками. Место горения должно вентилироватся. Воздух беспрепятствено поступает в место горения, газы беспрепятствено отводятся.
    Если эти условия соблюдены. То гореть будет и сверху. Надув нужен тогда сверху и непосредствено в зону горения. Имхо но это более геморойно организовать. Даже с надувом дуть надо непосредствено в зону гоиения. По мере горения опил будет оседать. Эт надо тогда как у свечек телескоп. На Драгоне наверное всеж проще у задней стенки как на смартах.
    Опил мне нравиться как топливо. С ним мизер материальных затрат и телодвижений :)
    У нас лето сухое было. И осень. Чаз только заморосило. Дней десять назад сгонял до пилорамы. Опила там горы. Три часа и 150 мешков. На осень хватит :)
    Второй рейс 170 мешков
    Наследующий год
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, С таким доступом опила руфы бы делать ... валяется бери не хочу.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    РУФы дорогое удовольствие. Оборудование огромных дерег стоит и просто так из этих опилок не налепить.
    У нас многие даж пелеты прекратили делать.
    У кого на пилорамах сушилки. Они как правило все на опилках. Излишки попросту за забор.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Процес загрузки опила с картинками)
    Открываю дверку. Кочергой угольки к задней стенке
    Два полешка (дощечки) по бокам
    20241026_134740.jpg угольки уже занялись от обилия воздуха.
    Дощечку сверху. Что б получился по середине канал для воздуха.
    Закрываю отбойник и нижнюю дверку
    Далие через загрузочную
    К задней стенке топки дощечки. У меня в даный момент спил от чурки.
    И картонаа от упоковки.
    Далее вешаю "слюнявчик"
    И из ведерка на 35л засыпаю в котел опил. В мой котел влазит пара таких ведер. Это объем одного мешка.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот одно ведро уже в топке
    После загрузки второго вот так
    Дверку закрываю и все.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Интересная тема с пружинками для отсекателя углей =) Правда моему не поможет, он уже кривой, хоть трижды рихтованный.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Родрой два раза переделывал. Как не делай его коробит. В итоге просто вырезал из 10мм Тяжелый однако, по этому приварил пару ручек. Так удобнее двумя руками его доставать. Он не откидывается, а убирается. Верх на один сантим выше проема. А что б низ не отходил, приварил клапанные пружинки. Для опила это актуально, что б отбойник был плотно. На дровах в принципе можно совсем без оного, или даж каробленый, тож сойдет.
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @Vovan-san, Спасибо за подробную инструкцию, попробую как наберусь смелости :)
  10. V757V
    V757V
    V757V
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Читал даную тему. Когда начинал эксперементы с опилом.
    Хорошо это когда смотришь на готовый результат. Это как с айсбергом. Над водой он красивый и маленький :) а под водой большой и опасный.
    У всего есть обратная сторона.
    Как по мне, так чем проще и менее затратно, тем лучше. И это не только сам процесс горения. Но и заготовка топлива, хранение и перемещение оного.
    Одно дело топить дом на юге, другое на севере.
    Мешок опила — это по сути одна крупная чурка.
    А если для отопления треба не киловат два. А десять-пятнадцать. Ежели одним опилом топить, то это надо бункер делать и прицепами тракторными опил завозить :) А зимой он смерзается, так как сырой. Если еще и сушить... Короче, заморочек больше, чем выгоды с халявы.
    Для дома под опил, самое простое это шахтник.
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Сегодня решился на топку опилом, скрутил из плотного кордона трубу диаметром примерно как канализационная, зафиксировал скотчем и поставил на колосняки ближе к задней стенке, далее дощечек покругу на колосняки и сверху опила влажного загрузил. Утрамбовал немного кочергой опил, дальше зажег бумагу и кунул в трубу кордонную и поддувало приоткрыл... процесс пошел потихоньку, включил вент. и все горит хорошо у задней стенки. Теперь думаю как добавлять топливо чтобы без последствий ...
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Добавлять при процесе горения можно. Если вместо кортоной трубы будет металическая. Или плоская в ширину задней стенки. Выкладывал фото в этой теме. Главное при дозагрузке не заваливать полностью колосники. Воздух должен беспрепятствено поступать в камеру сгорания. Иначе бах! и вся котельная в дыму :)
  14. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Просто обрезок трубы ?
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Такую вот практиковал. Половина 150мм внизу кусок от нее же. Прорези нарезаны балгаркой. Сверху кусок решета. Что бы случайно опилом не завалить.
    Понравилось. Но ежели не доставать из топки, а топить чередуя дрова опил. То дрова надо короче. Либо даставать каждый раз. По этой причине отказался от железяк. Днем опил. На ночь дрова кругляк гружу.
