1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @OlegMitch, не будет заливной дешевле на склоне (мне считали) И его ведь все равно утеплять и отделывать надо. Т. е танцы с бубнами те же. Только вот про сохранность нижних венцов непонятно мне, в чем проблема, и в чем разница?
    Если Вы про камни, то это просто декор. Я хочу даже не вдоль всей стены, как на фото, камни уложить, а только сваи ими задекорировать. Если Вы про углы (А Вы, планируете их закрывать снаружи?), то это я @id3069817, спросила, т. к. он объяснял мне про углы раньше.
    Я просто на 100% уверена (а это такая редкость), что лучший способ спрятать сваи - пристроить открытую террасу. Подпол под террасой, там, где больше уклон, станет еще выше, его можно обшить редкой доской и устроить там дровник. Подумайте. Это совсем другой уровень комфорта. Тем более, с Вашей террасы будет открываться вид на окрестности, а это окрыляет :)
    Я раньше много путешествовала и всегда старалась подглядеть, как где что устроено. В этом доме на фото мы жили в прошлом году. Он (вернее пристрой) на столбчатом фундаменте. Сваи можно обыграть также.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Посмотрела Ваши фото еще раз. Кажется слишком близко забор у Вас для реализации такой идеи. Но зато наткнулась на золотые слова:
    я тоже пошла по этому пути - сруб, хозблок, земля, забор. Все сразу и в результате ничего. :)]
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Это ошибки роста
  4. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Тоже сначала заморачивался чем закрыть сваи, из опыта решил что ничем, площадка застелена геотекстилем и засыпана щебнем 5-20, всё вентилируется отлично, зимой снега вокруг нет, всё продувается (никаких танцев с закрытием -открытием продухов и очисткой снега по периметру), по цене согласен сваи не дешевле млзф, но сваи- один день крутить и на следующий день можно строить .
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @Y7311, а при мзл еще снег вокруг надо чистить? :ogo: А если это дача, куда зимой наведываются редко? И совсем не для чистки снега вокруг дома, а так, в баньку.
    @OlegMitch, а что Вы думаете про сугробы с крыши, ведь вода будет таять и все потечет по склону под дом. (извините, если спрашивала уже)
  6. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Четверть в бревне выбрана под угол, и этими бревнами закрыты углы.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    @OlegMitch, а что Вы думаете про сугробы с крыши, ведь вода будет таять и все потечет по склону под дом. (извините, если спрашивала уже)[/QUOTE]
    Землю под срубом я покрыл баннером (в качестве гидроизоляции). Насыплю по всей площади песка, чтобы он был выше уровня земли (как на рисунке) Получится, что вода (талая, дождевая) не будет затекать под фундамент. И по периметру сделаю дренаж. Думаю, что этого на первый этап будет достаточно. А там поглядим.
    Или я чего-то не знаю? :hello:
  8. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    И я пойду таким путем. Первое время поживем так
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Не везет мне с потолками. Низкие они и на первом этаже в бане, и на мансарде. Ригеля на мансарде были прибиты на высоте всего 190 см (по низу ригеля). Хотел шить потолок поверху ригелей, оставляя их открытыми. Но вид у них страшненький - надо было шкурить. А лень :aga: Решил их оторвать и прибить выше. Выигрываю порядка 20 см. Для меня - маленького уже приемлимая высота! На фото видно - ближние ригеля перебиты выше. А дальние не стал пока поднимать. На дальних ригелях прикреплена проходка через потолок. А в ней гнездо. Как в той сказке - иголка в яйце, яйцо в сундуке...Придется проводить спец операцию, чтобы сохранить молодое пополнение (фото) Зато теперь при работе не включаю радио, а слушаю щебет птенцов :)]
    Ну и потихоньку утепляюсь. Утеплил более 2/3 мансарды слоем 150 мм. Наверно добавлю еще 50мм ваты поперечным утеплением.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, а какое у вас расстояние между стропилами? Ширина утеплителя 600. А мне сделали 1000. Утеплитель придется резать. Вы резали? По фото, кажется да, поперек :(
    Я еще не лазила наверх, не смотрела, что там с высотой. Боюсь, все тоже самое. :(
    А по поводу воды, я пошла другим путем. Поскольку под домом у меня порядок пока не наведен, во время насыпки дороги попросила тракториста сделать контруклон. Теперь вода собирается в канаве в 5м от дома. Есть время привести в порядок подпол и придумать, что делать со всем этим дальше.
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    1 м как и у Вас. Вы правы пришлось резать. Очеееень не удобно. Утеплитель постоянно выпадает
  12. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Я когда укладывалв роквул, ленту упаковочную набил степлером к стропилам, потом владывал утеплитель
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, я тут на форуме в разделе консультаций по деревянным домам наткнулась на мнение, что стропила после отстойки сруба надо перебирать обязательно. Но не помню, где. Может, что и не поняла. И вообще, что значит перебирать? Зачем? Вы, я так поняла, ничего не перебирали?
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Упаковочной не нашел. Прикручивал металлическую. Типа такой.
    Работать не очень удобно. Плохо тянется, тяжело добиться, чтобы не провисала
    • ea0546e7-5990-11df-bd9c-001966eaf8eb_ad8de579-398b-11e2-bf43-001966eaf8eb.jpeg
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Мне есть тем заняться:no: А зачем? А если сразу была сделана постоянная крыша? Разбирать?
    Я дополнительно укреплю стропила пластинами. Ждут уже год своего часа
