1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На калькуляторе полноценно не просчитаешь точку росы. Она постоянно мигрирует в зависимости от температуры в доме и на улице. Мороз например, а потом вдруг оттепель. Часто в такие моменты у людей потолки начинают течь.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Все нормально будет.
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Я в курсе. Считал доя крайних положений: в доме плюс - на улице минус. И наоборот. Все норм.
    Самое плохое что калькулятор подвират. Во всяком случае не однократно читал о его ошибках на форуме
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Мансарду почти доделали.
    Самостоятельно утеплил ее 150 мин ваты. Не хватило запала, чтобы еще слой 50мм добавить. Проложил проводку - она идет в холодном треугольнике по стропилке, сквозь вату проходит в закладных из мет. трубы. Сделал парализацию, заклеив все стыки. А ребята из Чувашии (очень повезло с ними!) зашили ее. Вот несколько фото.
    Имитацию бруса еще до установки я покрасил на один раз тикурилла титан. Очень понравился результат: структура дерева остается открытой, дереву придается белый оттенок. При этом в помещении становится светлей. Пройду еще раз, надо использовать остаток краски :aga:
    Очень понравилось работать с тикриллой. Красил ей так же фасад.
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Для облицовки веранды купил блок-хаус. Для отделки свесов имитацию бруса толщиной 13 мм. Надеюсь, что не будет крутить имитацию. Все это предварительно грунтовал на два раза Валтти-Похъюсте. Для покраски использовал Валтти Колор Сатин.
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Веранду, отделку мансарды делала бригада из Чувашии. Перехватил их на неделю у соседа. До этого с ними не имел дела. Понадеялся на рекомендацию соседа, они у него работаю второй сезон. Рад, что с ними мне повезло. Мне ребята понравились (делают как себе), к мелочам очень внимательно относятся. На фото видно как под 45 градусов запилен угол. Щелей практически нет (0,5 мм я не считаю щелью снаружи)
    Блок-хаус и имитацию прибивали (в пласть) нейлером-финишником, который я купил для этой цели. Спасибо @Гвоздемет за консультации и организацию быстрой доставки! Потраченных денег не жалко. Очень круто смотрится, шляпок почти не видно. Скорость работ возрастает в разы. Вот что получилось. Обратите внимание как меняется цвет в зависимости от времени суток (вечером темней)
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Подвел ПНД от колодца к бане. Закопал на метр сорок. Надеюсь не промерзнет. Траншею копал мини экскаватор. Делает аккуратно (стенки не осыпаются, гусеницами не порти поверхность). Но долго, а значит дорого. Порядка 49 метров копал 6 часов. Думаю, что большим трактором было бы быстрей.
    Ввод в баню утеплил несколькими слоями утеплителя для труб. Чтобы утеплитель не намокал запихал это все в 160 рыжую трубу. Заложу в трубу еще и кабель обогрева. Он лежит и ждет своей участи. Фото этого узла почему-то не оказалось. Честно говоря, некогда было отрываться на фотографирование.
    Проложил рыжую 110 трубу для стока из бани в септик. Почти 25 метров.
    Как делал: вечеров в траншее отметил 0 с помощью лазерного невилира. По линии вбил в землю гвоздики. Потом от этого уровня сделал нужный (5 см на 2 метра). Знаю, что чуть больше нормы. Ширина уровня была 5 см и длина 2 метра. От этого и плясал. Туалета в бане не планируется, а для слива воды думаю, что сойдет.
    Две недели отпуска и работа с 9 утра до 8-9 вечера пролетели как один день. Все описание уложиловь в трех сообщениях:cool:
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @OlegMitch, ну просто слов нет, какой Вы молодец, как много сделали! И как хорошо получилось, баню Вашу не узнать.
    Насчет трех сообщений не обольщайтесь, щас вопросами закидаю, начну правда не с главного. Вы сделали подпорную стенку! Т. е решили проблему схода воды со склона, так меня волнующую. Как Вы это делали? Кто это придумал?
    Ну поздравляю еще раз от всей души, с завершением большого этапа, с тем что с рабочими повезло - это самое в строительстве главное. Теперь у Вас готово жилье, скоро и новоселье. :victory:
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Еще вопрос, давно меня волнующий - пристрой каркасной веранды. Как Вы это делали, на скользящих опорах, оставляли какой-нибудь зазор вверху ? Есть ли фото процесса? А то меня все пугали, что сруб при усадке поломает каркасный пристрой, а способ решения проблемы я так и не нашла.
    На фото пароизоляция похожа на пенофол, который кладут под теплый пол. По какому принципу выбирали? Значит у Вас на мансарде- 150мм и плюс этот пенофол. Не мало? Мне тоже не хочется к стандартной толщине утеплителя что-то добавлять, но все говорят, что мало, если мансарда используется и зимой. Будете зимовать - расскажите.
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Спасибо на добром слове.
    Итак как я делал подпорную стенку:.
    Надземная часть стенки порядка 90 см. Я выкопал траншею глубиной см 40-45. Засыпал в нее 10 см песка и утрамбовал с проливкой. Затем положил геоткань и добавил порядка 10-15 см щебня. Утрамбовал. Проложил на дно траншеи руберойд. Нижняя часть бревна не будут сопригикасаться с землей. Надеюсь, что это убережет бревна от загнивания. Траншей с подушкой будет служить для отвода воды
    Получилось, что каждое бревно сейчас углублено на на 20-25 см. Этого мало. Но площадка между баней и опорной стенкой будет подсыпаться на 30-40 см. Получится что бревна будут в земле на 50-60 см.
    Каждое пятое бревно я заглублял в землю более чем на 1 м. Они служат якорями.
    Все вбревна я покрасил битумной мастикой на высоту заглубления. Мастикой покрашена и сторона бревен, которая соприкасается с землей. Между землей и бревном заложил руберойд. Хуже не будет
    Так же красил мастикой доски, которыми скрепил бревна со стороны засыпки. Скрепил все бревна с обратной стороны (стороны засыпки) пятидесяткой на 120 гвозди.
    Стенка получилась кривовата, т. к. делал не по шнурке. Хотя траншея копалась по шнурке :aga:
    Но рядом с рубленым срубом смотрится естественно.
    Что еще надо сделать:
    1. Заякорить бревна. Хочу вбить через 2-2,5 м профильную трубу метра на полтора. натянуть стальную проволоку между трубой и бревнами. Труба будет служить якорем, и убережет стенку от наклона.
    2. выровнять все бревна по высоте. Пила нам в помощь. Возможно их отшлифовать.
    3. вокруг дома положить дренажную трубу для отведения верховодки. Кстати сама стенка от воды не спасает, как пишет @galleria
    4. сделать отсыпку площадки между баней и стенкой песком и галькой (с трамбовкой).
    5. Возможно уложить какие-то пластиковые плитки или тротуарные плитки, чтобы не месить грязь. Еще не определился, что это будет
    6. Поставить лавочку под свес :)
    Работ еще - начать и кончить.
    Опять до конца не доделал объект. :cool: Рук и времени не хватает. Если бы жить там, а не приезжать каждый раз на полтора дня...
    После прошедших сильнейших дождей ничего не изменилось. Наблюдаю дальше
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Боковые стойки каркаса прикручены к срубу на скользячках (ничего нового, варианты крепления видел на форуме. Ищите поиском). Между верхней доской каркаса и выносом веранды (бревном) оставлено расстояние порядка 5 см. Верхняя доска прикручена к выносу глухарями. Предварительно в доске просверлили отверстие, диаметром чуть больше чем толщина глухаря. Если сруб будут садиться, глухари буду служит направляющими. Какркас зажать не должно, т. к. он развязан со срубом.
    Фото к сожалению не делал. У меня каркас тамбура уже утеплен. Если получится сниму утепление и сделаю фото.
    Но ничего нового ребята не изобретали
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Спасибо за столько подробностей, часть взял на заметку :) Теперь точно знаю какой финишный нейлер взять.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, большое спасибо за подробности. Почему же не решается проблема отвода воды? раньше вода неслась по склону под дом, а теперь куда? Весной, когда у меня трактор отсыпал проезд, я попросила срезать склон перед домом с небольшим контруклоном. И уже сразу стало под домом сухо, хотя подпорную стенку так пока и не сделала. Подпорная стенка предполагает дренаж (на картинке), а пока стенки нет, у меня там просто лужица, и все равно, даже в таком недоделанном виде это работает.
    На форуме каких только стенок не видела, но бревенчатые увидела только у Вас. Тоже так хочу! Но кажется очень трудоемко, проще габионы или даже - земля в геотекстиле. Но бревна красивее:super:, (последнее фото с камнями забрала к себе в копилку) и необязательно их подпиливать.
    А планировала решить отвод ливневой воды так - до и после. Верховодка откуда, это ж склон. Все поверху должно утекать, или я что-то не поняла? Мне кажется, нам с Вами нужен не дренаж, т. к. мы на склоне, а именно ливневая канализация - отвод воды от дома и прочих построек.
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А вот дренажную трубу за стенкой я не положил :nono: Буду надеяться что сработает дренаж, в виде слоя песка и щебня, который лежит ПОД стенкой. Из этого слоя дренаж абуду делать дренажную трубу.
    @galleria, спасибо за подсказку
    Действительно работа трудоемка. Строительство стенки заняло 4 или пять выходных дней. Но оно того стоит! Удачи
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Ударно поработала бригада из Башкирии. Спасибо им огромное. Пишу это зная, что на форуме они не тусят. Но верю, что доброе слово улучшает карму. Два дня ребята работали как заведенные. И это у них был маленький "халтайчик", после окончания основных работ. Делают очень качественно. Если кто будет искать бригаду плотников пишите в личку, дам контакты. Для себя решил, что если Бог даст строить дом приглашу их.
    Итак что сделали:
    1. Закрыли нижнюю часть открытой веранды.
    2. Предбанник утеплили, зашили имитацией. Пока ребята готовили каркас и утепляли, я успел прокинуть проводку. Она получилась у меня скрытой. На фотографии с лестницей видна проводка в гофре.
    3. Сделали лестницу. Пришлось поизголяться, т. к. высота очень маленькая всего 220 см, да и размеры проема невелики. Вышла П-образная лесенка на 9 ступеней (площадка 10 ступень). Малый пролет - 3 ступени и 6 ступеней на длином :aga: пролете. По ходу работ ребята предлагали решения, которые улучачшают ее потребительские качества. Например: они не стали доводить перила до конца длинного пролета. Иначе на площадке невозможно было развернуться.
    Они мне часто повоторяли - главное, чтобы Вам нравилось. И делали так, что мне понравилось.
    Материалы на лестницу покупал сосну. Но не стал экономить и купил нормальные косоуры толшиной 60 мм. Ступени из подоконной доски толщиной 5 см.
    4. между делом играючи поставили водосточку.
    Сделали за два дня много. Я сегодня написал список, что еще надо доделать, чтобы не только заниматься стройкой на даче, но и отдыхом. Что-то пригрустнело мне. Дел еще - начать и кончить :ogo:
    Несколько фото. Лестницу фотографировал в полной темноте со вспышкой, так что качество не айс
