1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Утеплять второй этаж, кризис, очень дорого, посчитайте сколько роквула и ГКЛ пойдет, а временное уширение, можно потом аккуратно разобрать, это же каркасник и материал пойдет на постройку дома, как вам такой вариант
  2. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Если вспомнить, так ведь все темы забываются после прочтения, классный был вариант расширения, временного, то пришлю ссылку
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Если не затруднит. А то по описанию тяжело понять замысел. Как пристроить каркасник? Куда?
  4. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Не поверите, ночью вспомнила, где я читала эту тему, делюсь, правда ведь доски если все 6 метровки, брус можно использовать в дальнейшем, при строительстве дома, вот читайте, всё описано на первой странице и фото прилагаютсяhttps://www.forumhouse.ru/threads/291722/
  5. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Для строительства дома нужны бытовки, пока сами поживете, а потом строители, не в бане же строителям жить, а так у вас уже и бытовочка для них будет
  6. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Спасибо все за рекомендации и советы.
    Все же решить делать полноценный второй этаж. Утепление и отделка будет недешевая. Но делать буду сам. Все же экономия. И уже смогу летом полноценно жить. Планы такие.
    Вот что получилось сделать. Когда начали закрывать крышу пленкой (недели три назад), как раз начался период сильнейших ветров в Подмосковье. Пленку не по детски парусило, да и нас самих практически сдувало с крыши. Чтобы не рисковать решили приостановить работы. А потом мой мастер уехал домой. Как всегда жизнь преподносит сюрпризы. И стоит банька пока в таком виде.
  8. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А бытовочка уже есть :) В ней-то и жили строители. Но тогда она была просто утеплена слоем пенопласта в 5 см. Сейчас утеплил стены дополнительно пенофолом (чтобы отражал и держал тепло). Обшил и покарасил цсп. На фото выше она видна. Закончу на праздниках ее отделку. Сделаю фото и покажу. Отделываю, чтобы жить ночевать там до готовности второго этажа бани. А потом там будет кухня и туалет (круглогодичный)
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Про септик. Долго маялся муками выбора: что выбрать готовый септик или сделать из колец. Остановился на кольцах, проблем много при этом, но не жалею о выборе! Но обо всем по порядку. Еще по осени выкопал яму под септик. Засыпал на дно камни. Но потом работы встали и в зиму я ушел с выкопанной ямой на глубину 2,5 м. А вот весной наступило самое интересное - ее начало размывать. Ох натерпелся я. Яма находиться вплотную к вагончику, к его сваям. Пришлось ускоряться. Хотел своими силами вынуть осыпанный грунт из ямы. Да куда там - глина. Это надо пробовать ее копать. Пришлось ешe раз пригонять трактор. Он очистил яму, расширил ее. Ну а дальше все по описанному не раз на форуме - выравнивание дна песком. Установка колец на раствор с жидким стеклом. Засыпка фильтровального колодца тремя кубами гранитной крошки. Далее по плану гидроизоляция стыков и прокладка труб.
    Надо ли в сам фильтрационный колодец засыпать гранитной крошки ? Подскажите, кто знает.
    Все могло быть хуже, но все обошлось! не повторяйте моих ошибок: не оставляйте на зиму котлованы. Если они остаются открытыми, значит как-то надо укреплять стенки. Но тут я не советчик. Меня пронесло - не засыпало всю яму.
    При работе с жидким стеклом - добавляйте его в раствор в самую последнюю очередь, непосредственно перед использованием раствора. Я добавил в первый замес, и он постоял у меня минут 20. Схватился не по детски. Пришлось бороться с этим.
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Последнее кольцо (общее над двумя колодцами) сейчас торчит высоко из земли. Т. к. этот край участка у меня ниже на пол метра чем тот где стоит баня я принял решение - поднять вагончик на 40 см (плюс два блока) и подсыпать земли с пол метра. В результате кольцо будет над землей см на 30 и не будет выглядеть так уродливо как сейчас. У меня будет ровная полянка между баней и хоз. блоком (конечно оставлю незначительный 5-10 см уклон, чтобы вода не застаивалась). Все могло бы быть хуже. Но нет худа без добра :)
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Покрыли мне крышу. Конечно есть огрехи, но в той ситуации в которой я оказался с ней и за те деньги, которые взяли ребята - я поднял руку и махнул на эти огрехи. Доработаю напильником, т. е ручками сам. IMG_2082.JPG
  12. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Найди отличие на фото в посте 3 и предыдущем посте 26.
  13. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Нет, не нужно. лучше насверлите дырок в нижнем кольце. Я тоже на выходных сделал септик из колец, только из 3 колодцев. Вода у меня близко. я яму ещё не засыпал, погода не позволяет закончить. 2 кольца с замком герметизировал, но вода нашла отверстия, затопило на уровень одного кольца! Буду качать и герметизировать ещё раз. Тоже получилось высоко поэтому 3 общее кольцо не ставлю. наверное буду искать меньшей высоту. Удачи в стройке:victory:
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    За пожелание Удачи - спасибо. Она очень нужна в любом деле ;)
    Герметезировали кольца снаружи? по всей поверхности или только швы? Какой материал использовали для герметизации?
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Bl@ck_C@t, @OlegMitch, как же вы планируете использовать ваши септики с такими условиями, глина у одного и у другого верховодка или что там... Куда и как будет уходить вода из ФК ?
