1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Если я правильно понял это панели из камня. Тяжеленные. Для просто бани это круто. Очень дорого. Буду брать дешевый пластик.
    Все ещё в раздумьях: утеплять или на его
  2. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Вечером перед самым отъездом наблюдал парад. Пролетали низенько низенько. Их было много. Более двадцати надвигались косяками один за другим
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Привет Олег
    Я себе цоколь утеплил. 30 мм ЭППС.
    Не жалею ни разу. Сейчас ещё пришёлся по щелям с конопаткой и герметиком, - стало заметно лучше держать тепло, хоть пол и утепленный. Только нельзя забывать про вентиляцию подполья.
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Привет, Серёж! Я тоже хочу утеплить. Но очень проблемно будет сделать хорошо. Сегодня крутил и приделывал горизонтальные доспи цоколя, на которых будет держаться или пеноплекс или облицовка. Фото нет пока. Попробую объяснить. Если крепить листы эппс к этим доскам, то сверху Образуется щель. Как ее заделать пока нет мыслей. С одной стороны дома первый венец очень близко к земле. Сантиметров 30. Снизу из-под подпола практически не полезть, чтобы качественно запенить. Вот это меня и останавливает. Пока, останавливает Ломаю мозг
    Про продухи знаю, насмотрелся страшилок на форуме
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Нет, это кажется, цсп с посыпкой крошкой. Посмотрите на сайте оби "панель цокольная" там цена и вес есть, но состава нет.
    Поняла, зачем вы так тщательно выбирали грунт. Чтоб пучение не поломало обшивку. Ведь Вы не собираетесь делать зазор между обшивкой и грунтом.
    Я не могу решиться, сразу вот так - по максимуму все заделывать. Сначала надо полностью утеплить дом. Пожить и решить, стоит ли..Сейчас-то, полы очень холодные. Интересно, а можно подпол только под комнатой отдыха закрыть, (там самое слабое утепление)? А то под баней - совсем не хочется.
    А отливы, будут у Вас над цоколем?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самое простое - наложить лист утеплителя "вперекрышку" на брус обвязки, а торец потом закрыть отливом.
    Тогда и 30 см не будут осложнять работу.
    В высокой части сделать обрешетку почаще, чтобы утеплитель не играл.
    Ну и пластиковый цокольный сайдинг по наружке.
    Мы ставили Альта-профиль, 5 лет - нормально. Не ломается и не выцветает.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    ЦСП плиты не легкие...
    Материковый грунт заменяю на песок + гидроизоляция, чтобы максимально затруднить доступ воде к фундаменту. По библии это должно уменьшить (в идеале устранить) пучение.
    Если буду утеплять фундамент никакого зазора между грунтом и цоколем не будет. Если не буду утеплять зазор будет. На форуме много картинок и фото обоих вариантов.
    В вашем случае закрыть кусок площади возможно. Для этого надо утеплять фундамент по периметру комнаты. Может лучше посмотреть в сторону увеличения толщины утеплителя? Если есть такая возможность. Снизу возможно добавить еще один перекрестный слой.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    А где эта библия?
    У меня черновой под из редких досок, ветрозащита на нем и эковата 17 см между лаг. А потом пароизоляция и доска пола. Куда же утеплитель?
    Просто именно под КО важно, чтоб было тепло. И к тому же, там пол ближе всего к земле, и лучше его закрыть. А вот там где баня - над землей высоко, туда удобно залазить, можно использовать это пространство для складирования, да и пусть проветривается, баня все же.
    Вы подземную воду имеете в иду? У меня под домом видимой воды не появлялось даже в паводок, потому, что сделан контруклон.
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Нет. Верховодка. И то что будут образовываться в период оттепелей-заморозков
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Остановился на Эконом варианте. Цокольные панели дюже дорого - не смог одолеть земноводного. И купил шифер.
    Делал все так как указано в статье https://www.forumhouse.ru/articles/house/7628
    Самое трудно было удержать уклон. Промахнулся чуток: дренажную трубу надо было углублять дополнительно сантиметров на 5-7. Тогда не было бы танцев с бубнами. Пришлось с неё снимать часть слоя из камней, чтобы сохранить уклон. Снимал все ручками, а не лопатой. Отмостка ручной работы
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    В Ответе выше дал ссылку на библию
  12. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Писание библии в жизнь. Напомню, что материковый грунт срезал под уклоном. Далее положил выравнивающий слой песка. Сантиметров 5-8. Уклон при этом сохраняется. Далее укладываем эппс
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Эпплстор расклинил. Приклвл его. И затем приеклылипеском
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Поверх эппс уложил геомебрану. Взял первую попавшуюся - жёсткий пластик. Думал, что пупырышки будут продавливаться на нем. Но нет держат жестко, когда по нему ходишь. Сверху мембрану накрыл геотекстилем и присыпал песком. Вот что получилось в итоге
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Ошибки, которые я совершил при отделке цоколя:
    1. Мало снял грунт по периметру. Надо было копать глубже, чтобы итоговый уровень оказался чуть ниже. Сейчас придётся что-то выдумывать с продухами.
    2. Не надо ложить под шифер лаги. Он и так хорошо держится на кронштейнах.
