1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Друзь, нужен совет! Как думаете выдержит такая конструкция полки в парной? Очень хочется сделать безопорную конструкцию. Беспокоит то что каждую доску держат по сути всего четыре глухаря 110на 80. Выдержат? Или ставить опорные стойки или подкосы?
  2. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Первый раз в жизни делал лычки. Вышло ни чуть ни хуже чем у профессионала (без бахвальства). Мне нравится. Очень удобно использовать круг с алмазным напылением. Если интересно методика - спрашивайте, опишу подробней. А на фото результат. Ну и сделал подгонк потоков. Липа толщина 8 см
  3. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Интересно. Рассказывайте :) И поподробнее.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд выдержат. Если принять расчёту нагрузку за 300 кг, то на один глухарь порядка 40 кг.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @OlegMitch, у меня вобще глухарей нет, и все держится. Да и саморезов гораздо меньше. Но кажется, опора бруса великовата. Можно ее болгаркой подрезать.
    А чего усадочного зазора над форточкой нет?
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Делаем разметку. Проводим вокруг окна две линии. Одну на расстоянии равном ширине уровня. Если не ошибаюсь это 6 см. Вторую на расстоянии 5 см от первой.
    Т. к. окна у меня уже были вставлены (т. е. вертикальный уровень с торца уже задан) то я срезал бревно до первой линии. Сначала сделал пропилы цепной пилой, затем стамеска и шлифовальный круг.
    Затем делал закругление до второй линии. Использовал для этого круг с алмазным напыление. В инете есть видео, как его используют именно для изготовления лысок.
    Пока на словах. У меня ещё окно в парилке осталось без лысок. Буду делать постараюсь зафотографировать.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Глазастенькая
    Опора действительно велика. Не стал Ее обрезать. У меня нашлась жесткая пластмассам в виде пластин. Я ее подложил под бревно, чтобы
    1. Бревно не соприкасалось с металлом
    2. Вода (в парилке буду обливаться) не будет задерживаться под брусом
    3. Этими подкладками вывел брус в уровень
    Лень двигатель прогресса!
    Над форточкой есть усадочный зазор. Небольшой. 5-6 мм. Но и баня у меня уже стоит более 3-хьлет. Надеюсь будет достаточно.
  8. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    У меня сам полог весит килограмм около 200
    Пока зреет мысль сделать опоры. Сикот..о как то Максимально скрою опоры от глаз. На месте ещё раз оценю необходимость этой работы.
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Покрывал полоки в парилке а так же лавочки карнаубским воском. Это готовая смесь, я ее даже не топил на водяной бане. При +25 на улице нормальной консистенции. Очень понравилось им работать! Понравился результат. Липовый полок приобретает медовый оттенок. Вода скатывается, лежать на полоке приятно. У компании-производителя есть еще состав для покрытия стен в моечной. Купил баночку. Но обработать стенки не успел, т. к. не до конца законопатил
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Давно не писал, надо восполнить. Все же лето было продуктивным
    Сделал цоколь в бане. Осталось сделать вент отверстия. Пока вентиляция в подполе за счет небольших щелей и есть большое "окно" (1мХ1м) через которое убираю в подпол различный инструмент
  12. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Доделывал разную "мелочевку" в бане: отделка углов, конопатка, чуть электрики. Подключен бак для нагрева горячей воды с помощью гофрированной трубы. Фоток пока нет к сожалению :aga:Мелочевка отбирает очень много времени. Зато потом не стыдно за работу, и не грызут мысли, "что надо было бы чуть ни так сделать..."
    Закопал трубы для канализации для будущего дома. Бог даст построю, а тут уже и слив готов
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Все эти "мелочи" позволили начать париться.
    Примечательна первое парение. На "открытие" приехали дети с семьями, племянник. Топил печку не сильно. Только на третьей бане-парении измерил температуру. В районе полоков "всего" 55.
    Видимо такая же была и на открытии сезона. Так вот сын с племянником сидят, разговаривают о работе. Я лежу. Прошло минут 20. Сын говорит, что-то у тебя в бане холодно :|: (на улице жара к 30. Июль всеж как никак). При этом с парней текут 33 ручья пота, а они не замечают. Считаю, это главным показателем хорошей бани!
    Я и сам раньше любил режим сталеваров. Париться так, чтобы обязательно в варежках, иначе руки обжигает. Наподдавать так, чтобы все выскочили, а ты смог остаться и типа париться хотя бы минуту, другую не больше. Сын до сих пор часто практикует у свата такую баню. Поэтому и показалась моя баня холодной.
    Я же влюбляюсь все больше в свою баню. Можно заходить несколько раз до настоящего парения. Полежать минут по 20, погреться. И только с 4-5 захода начать поддавать. При этом печка отдает хорошо - с характерным уффф. А вот пар опускается сверху очень приятно. Никогда не думал, что в такой "холодной" бане можно улетать в космос.
    Широкие полоки - ото Вещь :super: Очень удобно лежать раскинувшись или сидеть прислонившись к стене, а ноги вытянуть на полоках. В общем куча всевозможных вариантов.
    Топлю как правило не спеша часов по 4-5, подкидывая по досочке. За это время что-то делаю на даче. Пока не пробовал топить в более интенсивном режиме.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, ура, свершилось! поздравляю!
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Еще нравится наличие свежего воздуха в парилке. Я боялся, что из-за низкого потолка (215 см) и мощной печи (Тройка самая мощная в линейке на момент покупки) воздух будет быстро выгорать. Нет этого не происходит. Лежишь, дышишь и даже не думаешь, что тебе его не хватает. Очень нравятся два окна на против друг друга: в помывочной и парилке. Использовал пару раз, когда надо было освежить воздух. Очень действенно.
    В общем пока вижу одни плюсы. Минус один: не могу соблазнить жену на парение. У нее печальный опыт из юности:nono:. Упала в обморок после парилки. Но там был сталеварный цех. Уверен, со временем затащу в парилку и познакомлю с русской банькой:)
