1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Сегодня убирал мусор в подполье, который остался после кладки печи. Что было и что стало. Закрыл на половине площади черновой пол пергаминтом. Завтра планирую уложить утеплитель.
  2. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    В зимнюю спячку залягу не доделав баньку. Быстро хорошо не бывает. Два отпускных дня ушло на то, чтобы утеплить пол. Это видимый результат. Половина времени ушло на очередное снятие чернового пола для выметания мусора и опилок. Не хватало материала, ездил на закупку. Время летит, когда работаешь. Уложил пергамент, затем 50 и 100 мм утелителя. Все ложил вражбежку. Засада в том, что лаги пола из бревен. После того как уложил второй были щели. Снимал вторй слой. Дополнительно утеплял места закруглений;). Зато уложил утеплитель так, что самому нравится. Утеплитель резал обыковенным ножом. Главное чтобы он был острый, чтобы утеплитель не мохрился
  3. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Вопросик по печке, смотрю они и из нержи печки делают, а почему вы черную выбрали?
    И что там с пушкой не так?
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Если я ничего не путаю, на тот момент не было такого выбора печей из нержи. И ориентировался на отзывы тех, кто установил себе эту печь.
    Надеюсь, что на наш век хватит из черной стали :)
    На счет пушки вопрос не понял? Откуда информация, что там что-то не так?
  5. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Читал, что воронка пушки не очень удобно расположена...
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Запущу баньку, испытаю и обязательно отпишусь. В отзывах, которые были по печке на форуме ничего такого не ыбло. Наоборот, только положительные эмоции. Поиском поищитеТройка
  7. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Очень красивая печка у Вас получилась!
  8. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Спасибо. Согласен. Спасибо ребятам- печникам. Знаю что их фирма плотно сотрудничает с производителем печек. Но при общении выяснилось, что делают и камины и другиие вещи из кирпича. А еще одна из их бригад, во главе с их шефом приглашена в Италию ложить камин. Шеф - играющий тренер.
    На фото видно какие молодые парни. А уже мастера
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пергамин нельзя использовать как нижний слой. Уже столько раз об этом писано. Будет у вас корыто с водой на месте утеплителя. Срочно убирайте его и ставьте мембранные материалы. Ищите темы с неправильным утеплением пола-куча наглядных фото, что вас ждет.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну не совсем так.
    Пергамин можно, как нижний чтобы отбить испарения от земли. А вот закупоривать утеплитель + лаги снизу-сверху, не стоит.
    Но если автор строит саунку, то воды там скорее не будет - обойдется.
    Я бы положил пергамин/рубероид на землю, а утпелитель отбил бы снизу сверху Изоспаном типа А.
    Но это при условии сауны.
    Для бани нужны совершенно иные полы.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пергамин как гидроизоляция не будет выпускать влагу из утеплителя. И будет лужа из сконденсирововшейся влаги в утеплителе. Для защиты от испарений от земли и ветра снизу стелятся ветро-влагозащитные МЕМБРАНЫ. Вот они выпускают влагу из утеплителя. А пергамин можно пустить как пароизоляцию сверху.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрел, домик на сваях - пергамин на низ можно, без проблем.
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    И какая связь на сваях и можно? Замена мокрого утеплителя и сгнивших лаг за счет Евгения, если что)
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    РебятЫ, спасибо за Ваше мнение и отклик. Видите, даже у двух человек разное мнение о пергаминте. Я форум курю с прошлогй осени. Не помню у кого но точно втречал примеры устройства пола в бане с пергаментом. А если честно, то голова кругом от вариантов реализации пола. Еще не поздно, переделать могу конечно. Может кто еще подскажет?
    Баня действительно на сваях, но со временем подпол закрою по периметру.
    А строю и мечтаю о русской мягкой бане. Спецом для этого и печь поставил
    А что по по пергаменту? Менять?
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    image.jpeg Кстати от земли не должно быть влаги т. к
    1. Грунтовые воды очень глубоко (колодец 20 колец), от верховодки защищусь дренажем при необходимости
    2. На землю под всем периметром бани уложил баннер. На него по весне накидаю см 20 image.jpeg песка
