1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Весь мозг сломал, думая, как укладывать чистовой пол. Вариант 1. Лицевой стороной вверх. Или Вариант 2 - изнанкой кверху (чтобы не затоптать). Вчера жена сказала, что лучше укладывать сразу чистовой стороной вверх. А затем укрыть пленкой. Сильно не запачкается. Согласился с ней. Так не хочется потом возвращаться к этому вопросу и перекладывать его.
    Доска для пола была куплена осенью и пролежала всю зиму, укрытая на веранде. Уверен, что значительно подсохла и щелей после укладки не будет.
    Доску буду шлифовать. Если что-то и запачкается - отшлифую.
  2. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Пирог пола в мокрых помещениях (парилка и помывочная) не менее знатный.
    Снизу утепление аналогично комнате отдыха. Сверху ваты уложил гидроизоляцию изоспан. (на фото черная пленка). Затем обрешетку из дюймовки. Обрешетка обработана антисептиком с обеих сторон.
    На обрешетку положил СМЛ (10 мм). Без обрешетки листы СМЛ очень прогибались, когда лежали на лагах.
    Затем 25 мм пеноплекса. На него решетка с ячейкой 100 мм. К решетке крепиться кабель теплого пола (ТП).
    Для вывода датчика температуры и силового кабеля ТП заложил гофру.
    Затем пойдет 5-6 см стяжки.
    Сейчас понимаю, что можно было без СМЛ обойтись. Пеноплекс отлично лежал бы на обрешетке.
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Изменил первоначальный план примыкания пола к бревну. Сделал обрешетку на которую закреплю СМЛ. Сверху обрешетки выпилил паз, с таки расчетом, чтобы плитка лежала под наклоном. Обеспечивая сток воды.
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Обшил решетку СМЛ. Самому понравилось. Фото позже. Не сфотографировал этот момент.
    Три дня возился с укладкой шпунтованной доски в комнате отдыха. Решил послушать жену и укладывать чистовой стороной наружу. Закрою пленкой после укладки. Надеюсь, что сильно не загажу пол. Буду еще шлифовать его.
    Саморезы взял как на 1-м фото. Классная штука! Под них нужна специальная (звездочкой) бита.
    Завинчивал в паз. Прочитал на форуме, что так вроде больше площадь соприкосновения. На мой взгляд этот вариант лучше чем в гребень, тем что саморез прижимает нижнюю чать паза к лаге. А не зависает в воздухе, если крутить в гребень (фото 2,3)
    Каждую доску приходилось притягивать домкратами к лагам. Этим самым выпрямлялась сабля на доске и щели становились невидимыми. При ширине комнаты 3 метра притягивал к трем лагам (фото 4).
    До конца не доделал (закончились самореза и время). Осталось положить пару досок. Но что получается радует (фото 5)
    Заранее проложил кабель в гофре для датчика теплого пола (фото 7,8)
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Временные затраты составили не три дня, а чуть меньше. Если учесть, что приезжаешь в начале 10. Пока разложишь инструменты, время начало 11. Час тратил на перерыв-обед. В 17 часов начинал сворачиваться. Итого три дня по 5 часов.
    Специалисты сделают быстрей. Лучше? Не факт.
    Процесс бесценен ! :)]
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @OlegMitch, приветствую.,!
    Замечательно получилось., если я не ошибаюсь саморезы у Вас -spax вроде бы. Самому тоже понравились постоянно покупаю их., там бита тоже torx-звёздочка
    Что за пылесос.,? можно поподробнее и фото с характеристиками если не особо трудно., сейчас сам озадачился сием чудом..думаю надо тоже купить., без него никак
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Спасибо, за оценку
    Промышленный пылесос Sturm VC7203. Найдете в инете по названию. Вещь при строительстве очень полезная! Да и в быту потом потребуется. Я брал его, чтобы использовать в Циклоне Комплект для циклона куплен, все времени нет собрать конструкцию forum. woodtools. ru/index.php?topic=52496.0;all
    У пылесоса из плюсов наличие розетки, в которую можно включать электроинструмент. И декларируют, что пылесос включится одновременно с включением электроинструмента. Эту функцию пока не пробовал
  8. roman29
    roman29
    roman29
    @OlegMitch, большое спасибо Вам
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @OlegMitch, вы прямо передовик производства! Самостоятельно полы, да еще с переделкой - зато какой добротный результат! Делаю такие выводы:
    Лучше самому лишний раз переделать- получите качество и опыт, сэкономите деньги, приобретете необходимое оборудование, инструмент, но потеряете время.
    Заплатите "специалистам":mad:, - будете ходить обиженным, без денег, инструмента, и все равно надо будет переделывать, и хорошо, если еще не все будет непоправимо испорчено. И все равно потратите время.
    Конечно, есть работы, требующие многих знаний и опыта, техники дорогостоящей или просто физической силы нескольких человек. Но все остальное, особенно то, где результат не на виду, а внутри (всякие там "пироги") - лучше потихоньку!
    Вы меня вдохновляете! Наши срубы как близнецы, и изначальное качество увы, тоже не высоте у обоих. Глядя на Вас, понимаю, что все не смертельно, приложив собственные силы, может все отлично получится. Мне кажется, построив такую баню, Вам уже и дома не надо будет, и в ней будете прекрасно жить, с такой-то печью и теплыми полами! Мы вот в такой же бане вчетвером жить собираемся, еще и гостей приглашать.
    Я наверное не решусь на такое - плитки-стяжки-тп. Просто утеплитель и доски. Но у меня все по-другому - я живу в 6 км от дачи, хотя, начитавшись форума, решила-таки зимой поддерживать +5.
    У меня куча вопросов, буду еще перечитывать и задавать потихоньку. Пока про пристрой. По какой технологии Вы веранду собираетесь пристраивать. Вы мою тему читали, видели наверное, как критиковали эту идею - пристрой каркасной веранды к срубу под одной крышей.
    Еще я хочу один вертикальный столб убрать, оставить три. Как Вы думаете, выдержат оставшиеся нагрузку? Размеры у нас одинаковые, только у меня они внутренние, а у Вас наружные.
    Еще вопрос про склон. Как и у меня, получается, вода со склона и крыши течет под дом. Наверное, это не очень хорошо. Что думаете об этом?
    И еще: какой у вас паз? тоже треугольный? Стены планируете чем обшивать или оставите как есть?
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Вы правильно, понимаете, что все косяки: и свои и строителей не смертельны, их можно исправить. А это время и деньги. Для себя сделал вывод: прежде чем делать какой-то узел, четко понять, что я хочу и по какой технологии он должен быть сделан. Для изучения есть наш форум. Так что как говорят: семь раз отмерь...
    Что касается веранды: она и у меня и у Вас стоит на общей обвязке со срубом. Я не строитель, но мне строители говорили, и сам понимаю - это нормальная практика. За что тогда Вас критиковали? Я так понимаю веранда будет подвергаться одинаковым (по направлению, но не по силам) воздействиям. Поэтому "играть" она будет вместе с домом.
    По поводу "убрать столб" не скажу. Надо считать нагрузки. Может кто из форумчан подскажет. А чем она Вам мешает?
    Верховодка и дождевка течет под дом и вытекает дальше благодаря склону. У меня во всяком случае. Пока нет принял решения надо ли делать водоотведение. Водостоку на крыше буду точно делать.
    Паз в бревне у меня треугольный. Вчера вернулся от родственников из Костромы. Один из них как раз занят строительством. Обратил внимание, что и у него пазы в бане треугольные. Конопатка нам поможет.
    Вы веранду будете обшивать? Чем?
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, спасибо, буду дальше за Вами следить, что решите. :).
    Веранда планируется каркас. А он не дает усадки. Поэтому играть вместе с домом она не будет, в этом-то вся и проблема. Столб мне мешает, потому что я только половину веранды буду делать закрытой, т. е. это будет тамбур с лестницей. А вторая часть открытая, и еще планирую пристроить к ней веранду открытую совсем, безо всякого навеса. Не хочу на лишний столб натыкаться.
    Водосток мне надо срочно! У меня опилки еще не убраны, и вся вода с крыши них. А крыша-то пока под рубероидом. Значит водосток временный тоже, на форуме нашла кто-то делал из профиля ГКЛ.
    У меня тоже! Но мне это совсем не нравится, что вода течет под дом, как здесь говорят, не по фен-шуй.
    А Вы? Я не решила еще. В моей теме, в самом начале обсуждали варианты с необрезной доской. Пока думаю. Мне еще год сушиться до пристройки веранды. Фронтон у меня зашит просто доской внахлест. Мне нравится внешний вид, но говорят, так делать нельзя. Надо использовать четверть (в старом соседском доме так), а ее сейчас никто не делает.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, не удержалась, до сих пор под впечатлением, хоть и не дочитала эту тему до конца, не знаю, чем там закончилось https://www.forumhouse.ru/threads/338996/.
    А Вы говорите
    Какой ценой! И как же люди срубы "под ключ" заказывают? Я жалею даже о том, что срубщики делали лаги. Им только саму колоду можно доверить - бревна таскать умеют, на то и заточены. И Вы правильно делаете - все потихоньку и все сам. Я бы даже так сказала, свои косяки исправить гораздо легче, чем косяки строителей.
  13. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Концы шпунтованных досок "висят"? Зачем? Прогибаться будет, не приятно, хотя хозяин- барин. Просто не понятно, почему по краям не добавили обрешётки? Конструктив не позволил?
  14. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Ну, вы зря так говорите. Правильно сложить сруб тоже не каждый сможет. Выставить диаганали правильно "посадить" шкант. Много мелочей в каждой работе, а дьявол кроется в деталях. Хотите хорошо- будет не дёшево. Любой хороший специалист ценит свой труд. Как сказал классик: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною")
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @id3069817, дело не в дешевизне. Мне понравился проект. Именно такой, в лапу, с мансардой, с наполовину закрытой верандой. В других компаниях я не видела такого, поэтому и заказала его. Это типовой проект, штампуется сотнями, и я была уверена, что технология отлажена, отрицательных отзывов не нашла. В результате имеем:
    1. Абсолютно нарушена технология укладки обвязочного бруса, он просто местами висит в воздухе, ни на что не опираясь, и много чего еще, подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/340724/page-25
    2. Стропила крыши будем переделывать.
    3. Лаги пола и потолка переделывать.
    4. Уверена, что многие неприятные "открытия" еще будут, т. к. за что ни возьмись, все сделано неправильно.
    5. Самое ужасное, что переделать нельзя - треугольный продольный паз (но это не сборщиков вина конечно, а в целом "фирмы"). Если бы мне сказали - вот паз треугольный стоит столько-то, а нормальный на 30 т дороже, объяснили, в чем разница, и я бы выбрала треугольный, то да - это была бы погоня за дешевизной. А так - это обман. Красивый срубик на сайте и присланных фото, а на деле - халтура. Извините, что я все про себя, но у меня сруб точно такой же, как у @OlegMitch, и проблемы одинаковые.
    Да, я не знаю как
    . Но это должна быть не моя проблема, а проблема подрядчиков. Моя проблема - как заработать деньги, чтобы оплатить их труд, ими же самими и оцененный. Или Вы думаете, я торговалась?
