Лента+ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем grachkin, 12.03.15.
  1. grachkin
    grachkin
    grachkin
    поселок городского типа Красный Яр
    Планирую залить монолитное перекрытие цоколя и связать его с армопоясом. Кто что скажет?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перекрытие монолитное само выполнит функции пояса. только его надо заармировать нормально и нагрузка от него и полов добавить на грунт под подошвой ленты
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я, безусловно считаю, что армопояс поверх блоков лишним не будет. Если есть возможность, то конечно лучше сделать.
  4. grachkin
    grachkin
    grachkin
    @Rolandspb, Здравствуйте! Не посмотрите разрезик? Меня интересует именно возможность положить пенопласт двадцатку на опалубку, связать арматуру и залить перекрытие. Хотелось бы сделать именно так, чтобы по арматурному каркасу раскатать тёплый пол, не заливая потом стяжку. И ещё вопрос по глубине заложения подошвы. Спасибо!
  5. grachkin
    grachkin
    grachkin
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. grachkin
    grachkin
    grachkin
    @Rolandspb, простите, а что не так в моём вопросе?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ааа, извините. Мы же с Вами тут общались. Много топов, запутался. Сейчас погляжу
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Честно говоря, какой-то франкенштейн получается, если по картинке
    по толщине 20см, думаю перебор. и по марке не ниже 35
    ширину основания-то как считали? нагрузку от плит прикладывали к ленте?
    если у Вас 500 мм ширина блока нижнего (не знаю, правда, для чего это), а нужная ширина основания 700, то достаточно сделать подушку из песка или щебня такой ширины. или бетонную подготовку залить толщиной 10см неармированную
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Гб на сколько свешиваете с плиты?
  11. grachkin
    grachkin
    grachkin
    Дело в том, что блоки уже есть и их нужно применить), блоки не стандартные, с подошвой. Вы писали, ранее, что нужно залить подошву, вот я и нарисовал... По пенопласту понял, 200мм много.
  12. grachkin
    grachkin
    grachkin
    Может быть плиту залить на всю ширину фбс? Ведь цоколь утепляется снаружи, а так планировал 50мм...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @grachkin, если посмотрите альбомы аэрока, например. они говорят, что свес должен быть не менее 50мм. Так что оставьте 5 см.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю, где Вы строитесь. красный яр есть и в Белоруссии и в России и в Казахстане
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я только сейчас разглядел слово несъемная опалубка. под домом вентподполье?
    если так, то 20см мне не кажутся уже лишними, а вот утепление сбоку - кажется.
    вентподполье надо вентилировать. площадь продухов не менее 1/400 площади подполья. площадь 1 продуха не менее 0,05кв.м.
