С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Монтаж кровли
    После сборки каркаса кормушки приступил к монтажу самой кровли: должен признаться, что на доме реальных размеров, один скат можно покрыть значительно быстрее, на первый мини скат ушло около часа и куча маленьких гвоздей DSC07650.JPG На фото видно, крошечный маленький медный гвоздик. Забить его, при этом не загнув - то еще удовольствие! DSC07652.JPG Потихоньку доделал остальные скаты DSC07651.JPG DSC07653.JPG DSC07655.JPG и в заключении, взгляд изнутри DSC07656.JPG DSC07657.JPG
    До конькового прогона руки пока не дошли, вернее не придумал как его сделать, но по задумке должен быть полу круглым.
    Осталось сделать конек и под лак! @Stull, спасибо за интересную идею кормушки! Я ее воплотил в жизнь!
  2. Stull
    Stull
    Stull
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дорога Жизни, или как проехать на дачу зимой.
    До садоводства асфальт, причем расчищенный от снега. А далее начинается целина, и лишь счастливые обладатели джипов и других полно приводных машин могут позволить себе доехать, а не дойти до участка. Свернули с женой в садоводство, немного продвинулись вглубь... дальше идет колея от джипа (лишь после понял что от квадркика) и сели на пол пути.
    Варианта два: либо бросить машину, либо проложить путь до дачи и доехать на машине. Как известно, легких путей мы не ищем, и взяв в руки лопату начал расчистку дороги...
    20160226_173343.jpg это место где застрял, до домика примерно треть пути, не так и много. При помощи обычной снегоуборочной техники, мощностью одна нечеловеческая сила, 20160226_173416.jpg 20160226_173418.jpg 20160226_173420.jpg расчистил эту дорожку, вонннн до того леса 20160226_173400.jpg
    Не забывая сделать дорожку до самого домика 20160226_173629.jpg 20160226_173652.jpg .
    Вся ночь шел снег... и для возвращения домой пришлось расчистить оставшиеся 2/3 пути.
    Дачники! Собираясь зимой на свой приусадебный участок, смотрите прогноз погоды, хотя и он не всегда поможет!
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дача зимой.
    Расчистил часть зеленой зоны путем сжигания сухих веток и пней. DSC07629.JPG DSC07636.JPG DSC07639.JPG
    DSC07637.JPG и еще одна красивая фотография. Кани, как истинный дачник отдыхает: DSC07628.JPG
  5. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Привет! Как фундамент после зимы?
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый.
    Тот, кто берется не за свое дело, при этом не разбираясь в нем и не вникая в детали и СНипы, просто везет.
    То, на чем стоит макет домика, фундаментом назвать сложно... это обычные блоки из песка с цементом установленные на утрамбованный песок (так должно было быть). По факту вместо песка трамбовал супесь. Странно, но факт,- двери и окна открываются и сам домик не перекосило. Хотя уровень грунтовых а может и талых вод был достаточно высоким.
    Для борьбы с этим бедствием будет прорыта канава.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Кормушка для птиц прибыла на дачу!
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    С появление дачного электричества
    Можно использовать весь арсенал электро инструмента и более качественно доделать садовую мебель и не только.
    На сегодняшний день все запитано от генератора, в садоводстве электричества попа нет...
    Вопрос: на гегераторе установлен счетчик моточасов, на снимке изображены цифры. Что они обозначают: мото секунды, минуты или часы. Через 20 мото часов надо менять масло, и надо понимать когда это произойдет. DSC07806.JPG
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Весна - лето 2016.
    За это время успел сделать утепленную кухонную зону. Повесить водосливы и установить пару пластиковых бочек для сбора воды. Прикатил и закопал кольцо для дачного туалета. Сделал вело прицеп, дополнительный навес от дождя и другое. И далее более подробно и с фото.
    Кухня и тамбур.
    Ранней весной утеплил открытую часть домика и превратил ее в кухонную зону совмещенную с прихожей. DSC07815.JPG DSC07817.JPG
    Террасы, увы, теперь нет...
    Дачная мебель
    Постепенно, выкраивая свободное время довожу до ума скамейки и стол. Делаю все гладким и скругляю все углы и неровности.
    Посмотреть вложение 4178559 Посмотреть вложение 4178560 Посмотреть вложение 4178561
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Третий перенос дачного туалета.
    И надеюсь, что последний, поскольку к данному вопросу подошел со всей серьезностью.
    Основной емкостью для новой выгребной ямы стало бетонное кольцо, которое оказалось лишним после рытья колодца. Втроем прикатили его на участок, и далее, вооружившись лопатой стал потихоньку погружать кольцо в недра земной коры. 20160605_105538.jpg 20160605_105546.jpg 20160605_105553.jpg Первые 30 ... 40 см прошли на ура, а далее с большим трудом и при помощи кирку. За уровнем погружения кольца надо следить в первую очередь.
    После, проложив дно бедующей ямы мембраной, засыпал с последующей утрамбовкой песком и сделал бетонную стяжку с армированием. 20160605_143314.jpg
    Однако для грунтовых вод это не явилось преградой, и вода стала заполнять кольцо. 20160605_143243.jpg
    Если у кого возникнет желание самостоятельно выкопать колодец - оставьте эту затею на уровне желания, и пригласите парочку таджиков. Уже к вечеру ваши кольца будет под землей.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Итог ушедшего года
    В третий раз перенес дачный туалет, на этот раз последний.
    Сделал электрику внутренний части дома. На сегодняшний день понимаю, что придется мастерить и уличное освещение. В темноте бродить не очень удобно. Это ближайшие планы на весну.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Колесо для телеги.
    Давно зародилась идея собрать телегу, или полу телегу на двух колесах. Но в любом случае с чего то надо начинать. Решил с колеса, с одного или первого колеса. Посмотреть, что получится да и свои силы опробовать в этом деле. Пока рисовал колесо, в сети нашел вариант люстры из колеса, почему нет! Люстра.png В итоге должно получиться что то подобное. Это общий вид, далее делаем чертеж колеса. План колеса.png Следующий этап, нарезка деталей. Это обод колеса, или брусочку нарезанные под углом 22.5 градуса. Ступица, состоящая из четырех переклеенных элементов. И спицы, брусок 45х45 имеющий шип с двух сторон.
    То, что получилось на сегодняшний день: DSC07981.JPG DSC07982.JPG .
    Подводные камни:
    Первое, это угол 22.5 градуса. Выставлять его на торцовке нужно идеально, погрешность в малую долю градуса приводит к плачевным результатам.
    Сделать спицы не составило большого труда, а вот шипы лучше делать разными: один круглый 30 мм в диаметре. Для крепления в ступице. А в сам обод сделать прямой шип толщиной 19 ... 20 мм.
    В ступице отв. удалось просверлить только с пятого раза: Сверло не подошло по высоте, фреза в дрели слишком сильно бьет.
    Последний вариант: закрепил на ось вращения с торца стола ступицу, методом вращения выставлял вертикальность по меткам и далее опускал фрезу на 30 мм.
    Сборка колеса
    Над этим еще предстоит подумать: крепить спицы сначала в ступицу или в обод? Делать ограничение глубины шипа, и если да, то где?
    Далее, стыковка сегментов обода. Здесь имеет смысл профрезеровать пазы под шпонку из фанеры и склеить. Как и чем делать этот паз? Скорее всего это будет дисковая фреза и шпонка будет ставится изнутри сегмента.
    Для временной фиксации колеса во время склеивания на обод был одет ремень для крепления грузов. Для более плотной фиксации вставлял клинышки.
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сборка - зашиповка колеса.
    Внешний вид шипов и возможная последовательность сборки колеса: Сборка - зашиповка..png
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Весна 2017 года.
    В этом сезоне планирую попробовать свои силы в бетонных работах и на нулевом цикле.
    В планах собрать новый хоз блок: с тамбуром, душевой, небольшой мастерской и местом для хранения.
    Сделано уличное освещение, и теперь осенью и зимой на улице светло как днем!
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Бетономешалка.
    Для заливки плиты нового хоз. блока приобрел бетономешалку на 200 литров. Сегодня отвез на дачу и собрал. Основным достоинством именно этой модели считаю педаль, которая при помощи тросика фиксирует рулевое колесо и позволяет без труда отрегулировать наклон бака.
    Бетономешалка.png Вот такая модель, только с педалью. Мощность 900 ватт, позже узнал, что есть объем 230 литров. Для заливки по мелочи, будем надеяться, что и этой хватит.
