С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Фундамент плита.
    Чтобы понять всю прелесть заливки плиты с нашими дождями, нужно пройти через это самому лично. Должен признаться, что нулевой цикл совсем не легкое дело, и по возможности лучше привлекать для этого дополнительные силы.
    Начинается все с откопки грунта вручную. Объем не большой, но время уходит прилично.
    Далее отсыпка. Производительность напрямую зависит от расстояния до кучи с песком и гравием.
    И уже после, непосредственно бетонные работы.
    Начинал лить плиту один... долгое время бетономешалка работает в холостую. Принести песок, щебень, воду... все это самому зазыпать. Одним словом долго и нудно.
    На помощь призвал соседа по даче. Ну тут дело пошло значительно быстрее, вот только дождь помешал.
    Результат - трех ступенчатая заливка плиты. Но главное - результат есть! И фото будут тому подтверждение.
    Может и под дом плиту залить, вот только мешалку с раствором надо кубов на 6...8 подогнать.
  2. Савета
    Савета
    Савета
    О лопате. Народ, тут у нас бурное обсуждение в реале, выскажите мнение вы Fiskars после покупки точили, или сочли достаточно острым? А то чувствую себя маньяком, которому все острое нужно :)
  3. fisherroman1989
    fisherroman1989
    fisherroman1989
    Что то все затихло. где фото стройка встала?
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Основное назначение лопаты - войти в землю, причем перекапывать цилину лопатой не рекомендуют. Лопата имеет достаточно острое лезвие, чтобы перерубить корни деревьев (разумной толщины). Делать ее острой не имеет смысла, поскольку земля за короткое время затупит ее остроту. Но если очень хочется, то можно. Только обращаться с такой лопатой нужно осторожно, холодное оружие как никак.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Прошлый дачный сезон завершился на строительстве хоз блока. Большая часть была сделана, но лето кончилось внезапно. Продолжение следует.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Прошлым сезоном вопрос с бочкой-холодильником был решен: обкопал бочку, проложил гидроизоляцию между грунтом и бочкой и далее пустоты вокруг бочки залил раствором бетона. В летний период, включая майскую жару температура на дне держится на уровне +6 градусов.
    Бетон не позволяет превращать бочку в поплавок, но с началом весны пришла другая беда... и талые воды устремились в бочку, превращая бочку в дренажный колодец. Одно радует, вычерпать воду из бочку нужно только раз в год.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Хоз. блок.
    Любая стройка, будь то дом или хоз. блок должна начинаться с проекта. И в этот раз не не стал делать исключения из правил: 2018-06-14_23-24-08.png И общий вид проекта 2018-06-14_23-37-37.png с открытой террасой. Крыша ОЧЕНЬ пологая, с минимальным уклоном, кровля будет мягкгой, наплавляемой.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Или стройка продолжается
    После заливки плиты DSC08077.JPG было организовано место для нарезки деталей самой постройки. Пришло время сменить бетономешалку на торцовку. DSC08074.JPG DSC08075.JPG DSC08076.JPG Инет очень медленный и грузить фото ... уснуть можно.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сборка каркаса.
    После заливки приты были нарезаны детали каркаса стен. DSC08077.JPG Плита служила не только полом, но и ровным основанием для сборки стен. DSC08078.JPG Толшина стены 100 мм, этого достаточно чтобы спасти себя летом от жары. При отрицательных температурах использовать это помещение с обогревателем не планируется, поэтому точки россы в стенах быть не должно. DSC08079.JPG Стена без обшивки имеет сравнительно небольшой вес, и убрать в сторону готовую стену было не очень сложно. DSC08080.JPG Для установки стен каркаса на помощь привлек соседа по даче, ну а он в свою очередь еще двоих. Дело закипело! Оставалось только скреплять стены. С уличной стороны стены обшиты ОСБ DSC08081.JPG DSC08082.JPG Стропила крыши изготовлены из доски 50х150 с выпуском над террасой, защита от нашей погоды. DSC08083.JPG И окончательный вид, пока без кровельного покрытия. DSC08084.JPG
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Следы на плите.
    Оставила наша любимая юпетинка
    в то самое время, когда я занимался приготовлением очередной порции раствора для плиты.
    Оставалось уже не много
    Видя этот автограф, призвал к ответу автора т сделал строгий, очень строгий выговор!
    Помогло, заливка плиты прошла успешно.
    P_20170624_150548.jpg P_20170624_150602.jpg P_20170624_150704.jpg P_20170624_151536.jpg P_20170624_151515.jpg P_20170624_151515_1.jpg P_20170624_151518.jpg
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Фото камера.
    В один прекрасный день фотоаппарат вышел из строя... все что уже было отснято, вытащить не было возможности. О новых снимках и говорить нечего. Но время идет, и мастер смог вернуть его к жизни. А по сему, новый строительный сезон будет подкреплен новыми, интересными фотографиями. Теперь уже исторические фотографии, фото прошлого года смогу выложить в тему.
    На сегодняшний день, по мимо строительства хозяйственных построек, всерьез занялся столяркой. Что из этого получается Вы увидете на фото.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Окна, двери и другая столярка.
    Дверные блоки, окна и другие столярные изделия можно изготовить самостоятельно. Для этих целей приобретаем сухой строганный материал. Из инструмента нужен фрезер, торцовка и немного желания сделать что то хорошее и надежное.
    Для изготовления ставней использовал остатки ОСБ и обрезки досок.
    Стекла закупаем на базах, или используем б/у от старых оконных блоков, благо сейчас с этим проблем нет.
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Хоз блок. Кровля.
    Для скатной крыши с минимальным углом наклона ската, или почти плоских крыш с успехом можно применять наплавляемые кровли. Первым идет нижний слой, с наплывом второго слоя желательно поспешить, не откладывая это на годы. DSC08096.JPG DSC08098.JPG
    Второй слой не наплавлял, поскольку в планах было вывести через крышу трубу от дровяного титана. После года эксплуатации, под воздействием солнечных лучей, первый слой начинает немного разрушаться.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Хоз. блок. Отделка.
    Пол в душевой кабине был облицован кафельной плиткой, впрочем как и стены. Оставлять тамбур в виде серой бетонной плиты не очень красиво - и его под кафель. DSC08511.JPG DSC08517.JPG Серым и невзрачным оставалось помещение для хранения велосипедом и всяких бытовых мелочей. И его под кафель. DSC08544.JPG
    Если сравнивать бетонный пол и кафель... да лучше не сравнивать. У кафеля во всех отношениях одни плюсы: приятный внешний вид, возможность легкой уборки DSC08524.JPG Полы в мастерской покрыл ОСб по лагам. Сделал воздушную прослойку для работы за верстаком. Чтобы ногам было тепло.
    Стены и крыша утеплены и зашиты ОСБ.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Терраса
    Изначальный план - сделать тротуарную плитку используя садовые формы и бетономешалку. Но лето подходило к концу, и пол было решено сделать в виде деревянного настила. DSC08523.JPG
    Основание, брусок 50х50 лег на щебень и сверху были прикручены доски толщиной 25 мм. DSC08552.JPG Перед монтажом доски были проструганы и покрыты антисептиком.
    DSC08604.JPG Для столярных работ был собран стол из массива, который занял свое место под крышей террасы.
