С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Мастерская.
    Помещение предназначено для работ исключительно по дереву. DSC08605.JPG Возле окна расположен еще один рабочий стол, для работы с электроинструментом. Для сбора опилок к пылесосу подключена бочка с циклоном. Что в свою очередь позволяет эффективно собирать не только опилки и любой иной мусор.
    Поскольку опилки практически не имеют веса, и имеют возможность проникать и распростроняться по всем открытым помещениям... то пришлось сделать дверь в мастерскую. DSC08828.JPG .
    С чем связан выбор внешнего вида двери: вертикальная стойка делит дверь пополам, получаем одинаковые куски фанеры. Далее, два нижних куска по ширине равны верхним, а высота равна ширине средней фанеры. Таким образом получаем большее количество одинаковых резов, да и смотрится хорошо. DSC08088.JPG Вид из мастерской, еще нет утепления и обшики. Смонтировал окно и обналичил. DSC08147.JPG С уличной стороны окно закрыто ставнями. P_20170709_165656.jpg Окно дает хорошее освещение рабочего места и позволяет наблюдать за творческим процессом. DSC08581.JPG
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Termit.spb,
    Я вот здесь "П"-образный переход из 50мм фитингов сделал, чтобы шланг от пылесоса не загибался, теперь шланг снизу подключается и не перегибается
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @resergel, День добрый. Это прошлое фото, на сегодняшний день всасывающий шланг 40 мм заменил на прозрачный 50 мм. Опилки улетают со свистом! До этого было, то, что в сети именуют "схлопывание". Или когда всасывающий шланг забит опилками, и пылесос выкачивает воздух из бочки. При этом происходит смятие самой бочки, поскольку пылесос за короткое время создает вакуум.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да я не про диаметр, а про то, что у Вас шланг от пылесоса вверх торчит и изгибается,
    У меня этот узел вот так сделан:
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дровник.
    Вот и дошли руки собрать дровник. Это небольшая пристройка размером 2х3 метра и высотой 2.5 метра. DSC08887.JPG Пока дошивал последние доски, совсем стемнело. Доделал, зашел в недры дровника и понял, что это отличная малярка получилась. Но как тут не воспользоваться! DSC08883.JPG DSC08881.JPG DSC08882.JPG Нанес тонировку на стул, покрыл лаком. Сборка на клей уже в привычной мастерской. DSC08877.JPG DSC08884.JPG
    Дачные козлы.
    Не знаю точного и правильного названия данной конструкции козлов. Поэтому, пусть это будут "дачные козлы". Потратив всего час времени, Вы в разы сможете увеличить производительность при нарезке дров. DSC08888.JPG Очень важный момент, это размеры и внешний вид. По высоте подбираем с таким расчетом, чтобы цепная пила комфортно находилась в руках, и слегка касалась бревна. Расстояние можно замерить рулеткой. И второй важный момент - это расстояние между Х Х Х. Если взять общую длину козлов равной одному метру, то среднюю опору делаем с небольшим смещением. Расстояние, между по малой части должно быть больше не менее чем на 50 мм длины полена, которое нужно разрезать.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Кормушка 2
    В этом сезоне сделал новую кормушку по старому проекту. DSC08873.JPG Сруб выполнен из дуба, крыша - рейки из ясеня и конек сделан из бука.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Осень 2019
    Завершено строительства дровника, все дрова перерезал и складировал под навес, ура! DSC08890.JPG DSC08891.JPG Главное, успел до снега все доделать.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Забор или весна 2020
    Минувшей весной многие ушли на карантин. И свободное время было посвящено строительству забора. Стойки из профилированной трубы 40 мм с шагом около 3 метров. Гозиронтальные детали из более тонкой трубы. В качестве самого забора была использована сварная сетка с ячейкой 50х50 мм.
