С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Каркас кровати.
    В ближайших планах собрать надежный каркас кровати. Основным материалом будет доска 145х45 мм. Размер каркаса 1600х2000. Если и отдыхать на даче, - то с комфортом! Каркас кровати..png
    А это вид с пружинным матрасом: каркас кровати 2.png Фото того, что получится обязательно будут.
    Для жесткости и более высокой точности сборки каркас буду собирать на деревянные нагеля диаметром 15 мм. Нагель поставлю на клей ПВА "Столяр". Из всего с чем приходилось работать лучший в своем классе клей. В меру густой, быстро схватывает и обеспечивает надежное скрепление деталей, рекомендую!
    Саму кровать планируется поднять повыше и сделать под ней ящики для хранения белья и одежды.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Стол обеденный.
    В планах наступающего дачного сезона сделать добротный обеденный стол из хвойных пород древесины. Столешница будет готовой, а все остальные детали стола будут приобретаться на строительных базах в виде сухих и строганных досок. Для полноты комплекта сделаю пару - торойку табуреток. И внешний вид стола: Стол.png
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Каркас кровати, нарезка.
    На строительной базе был закуплен материал и на месте нарезан в размер. В домашних условиях засверлил отверстия для шкантов и собрал каркас "на сухую". Фото ужаса, когда городская квартира превращается в столярную мастерскую малых размеров - не будет. Сделаю фото сборки каркаса уже на даче.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Чистовой пол, монтаж.
    Каркас кровати был погружен в машину и в разобранном виде прибыл на участок. DSC07173.JPG
    Далее, подготовка для настила чистового пола. Для этого, весь "хлам" переместил на террасу и освободил комнату. DSC07169.JPG После этого подготовил место для обработки досок одной из химических гадостей под названием "Сенеж". DSC07167.JPG Обработанные доски ставил на просушку DSC07168.JPG . После этого был сделан вент зазор для вентиляции доски, для этого использовал рейку толщиной 15 мм. DSC07170.JPG Для монтажа доски были куплены оцинкованные гвозди длиной 80 мм. DSC07171.JPG Половина уже сделаны, и было желание устроить перерыв на обед, для этого перенес в домик баллон и плиту. DSC07172.JPG Но лучше застелить полы полностью, и потом обедать.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сборка каркаса кровати.
    Детали каркаса были собраны на нагеля и клей ПВА. И вот что из этого получилось DSC07174.JPG В качестве реечного основания уложил рейку 20х95 мм DSC07175.JPG
    Свободного места осталось не очень много DSC07177.JPG , но зато ночной отдых будет комфортным!
    С данной задачей стравился быстро, и оставшееся время посвятил наведению порядка на участке DSC07179.JPG и фото домика DSC07180.JPG . Частично удалось разгрузить дачный туалет, ранее там хранилась кровля DSC07178.JPG .
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Завершая начатое.
    Дочка принимала участие в завершении монтажа крыши DSC07187.JPG .
    В этот же день закрепил и обработал защитным составом полы террасы.
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Termit.spb, Привет! большое спасибо за тему!
    Можно Вас попросить сделать побольше фоток изнутри домика?
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Фото сделаю. Поскольку площадь "дома" не 200, и даже не 300 метров то будет их не очень много. Что будет на фото: готовые полы из обрезной доски прибитые на гвозди обработанные антисептиком.
    Стены и потолок затянуты пленкой, вент зазор сделан пока на потолке. На стенах тоже будет вент. зазор.
    Сделан маленький стол для газовой плиты, который в настоящее время используется как обеденный.
    Сделан УСИЛЕННЫЙ каркас кровати, как на Руси делали, матрас на майские привезем из дома.
    Вешалку заменяют парочка УСИЛЕННЫХ крючков из металла. Почему именно усиленные: зимой был отдых в какабашках, одежда висела на крючках из алюминия или аналогичных сплавов. Утром лежала на полу... крючки сломались...
    В планах поставить обеденный стол, три стула и газовый обогреватель. На этом свободное место в домике закончится. Зато переночевать можно будет с комфортом, и главное летом будет не жарко!
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Осень прошлого года
    Это была первая поездка на дачу, вернее на лесную поляну, отмечали с женой покупку земли
    7pElEhxkEQI[1].jpg сделали угли и готовили мясо qlA3ncxjp4k[1].jpg А что еще делать на даче!
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Выбор лопаты.
    Купленная прошлой осенью штыковая лопата (оранжевая, полностью из металла) не оправдала моих надежд и не выдержала чрезмерных нагрузок.
    Поэтому, нахожусь в поиске нового инструмента для дачи, более надежного. Обычные лопаты с деревянной ручкой не рассматриваю, очень хилые. Из нержавейки: выглядит красиво, надежно, - но тяжелая очень.
    Взял в руки титановую лопату: в руках ее вес практически не ощущается, легкая, можно сказать воздушная. Не могу ее воспринимать как инструмент для грубой, физической силы. Больше подойдет для жены, или для длительного копания.
    Мне нужно помимо надежности, еще и вес (корни перерубать). На данный момент остановил свой выбор на двух вариантах: этот ЗЕМЛЕРОЙКА или финский вариант лопаты. Финская нравится, вроде надежная, сделано у нас, в России. Землеройку в руках еще не держал. Сравнить пока не могу.
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    У меня пара лопат Fiskars. Вполне устраивают.
    Маленькая, как на фото, и вторая такая же, только длинная.
    А вобще после двух лет дачной жизни, понял, что инструмент лучше покупать сразу хороший, чем каждый год менять на новый. Дешевые грабли, например, прослужили крайне недолго. Воспользовались раз пять и всё, развалились.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Читать всем!
    Нашел в контакте и сделал скрин, прочитайте обязательно, очень смешно! Из контакта..png
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дачная мебель
    Стол и стулья (складные) в целях экономии времени были куплены в магазине в отделе сад - огород. Складные - в целях экономии места в помещении небольших размеров. После сборки, (все детали покупались в разобранном виде), был оборудован кухонный уголок и мы с женой сели пить чай. DSC07229.JPG . Кухонная зона была дополнена навесной полкой DSC07261.JPG . Для отдыха привезли надувной матрас, на следующие майские будет пружинный DSC07262.JPG .
    На улице было холодно и моросил дождик, поэтому после чая и сборки мебели занимался крепежом рейки на стены. DSC07255.JPG DSC07257.JPG . Жена тем временем занималась занавесками DSC07252.JPG . Постепенно уют приходит в домик.
    Место под кроватью займут выдвижные ящики для хранения одежды или иных вещей.
  14. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Предлагаю слегка упростить процесс копания. Вместо конструкции сделать треногу из 50 мм доски. Тренога нужна будет только для блока, чтобы вынимать ведро. Для установки колец по вашей технологии, лебедка не нужна совсем. Подкатываете кольцо сбоку к штольне. На кольцо которое установлено в колодце устанавливаете обрезки досочек по 20-30 см. Прокладки чтобы кольцо не ударилось сильно при опрокидывании. И двумя людьми опрокидываете кольцо. Если в момент кувыркания кольца на его дальнюю сторону в момент опускания повиснуть двум или трем человекам. То кольцо мягко опуститься на нижнее. Конечно крутить и кувыркать кольца вдвоем сложновато, лучше в троем. А прокладки деревяшек из под кольца вынимаются лучше всего небольшим ломиком изнутри. И центровать кольца проще стоя внутри на лестнице, протягивая кольца покругу. Слегка проворачиваете кольцо почасовой стрелке например, слегка нажимая и вдавливая кольцо к наружному краю. Получается проворачиваясь кольцо сдвигается в нужном направлении.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Про колодец.
    Очень часто этот метод применяется при копке колодцев. Меня интересует место стыка двух колец, как его после заделывать раствором или жидким стеклом, если кольцо уже будет стоять на кольце? В случае, когда кольцо висит, можно намазать раствор и опустить следующее кольцо. Или изоляция шва в колодце не имеет важного значения? Вода из колодца питьевая или техническая, для полива огорода?
