С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Смотря какой глубины планируется колодец. Если на 5-6 колец и грунту вас плотный и не осыпается. Тогда зачем тратиться на лебедку?
    Вот если Вы хотите сначала выкопать штольню а потом опускать кольца. И оставшийся зазор отсыпать гранитной крошкой, делая подобие наружного фильтра. Тогда да имеет смысл купить лебедку.
    Кольцо после того как вы его накатили и перевернули. Ставится на три брусочка. Можете на два. В образовавшуюся щель закладываете раствор. После этого вынимаете проставки. Я обычно переворачиваю кольцо на обрезок 50 мм доски длинной околометра. Которая закрывает противоположный край уже закопанного кольца. Потом подставляю проставки из бруса и закладываю раствор вокруг кольца.
    С моей точки зрения герметичность заделки шва не имеет никакого серьезного значения. :)
    Все равно бетон сам по себе не герметичен. Если нравится ставьте скобы. Я ставлю скобы только на время монтажа. Потом снимаю.
    Вода с одной глубины будет одинаковой. Что из колодца что из скважины. Другое дело что колодец сделать очень глубоким сложно. Часто кольца встают и не опускаются глубоко. А без колец копать глубоко безумие, завалит просто.
  2. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Купил на дачу, тоже на самодельную кровать, самый недорогой матрас в Икее. Крайне доволен, очень удобный и перевозить просто - он упакован под вакуумом в рулон. Поместился на заднее сидение в машину.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Очень верное решение! Надувная кровать - это надувательство! Для комфортного сна нужен нормальный, пружинный матрас.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Матрас.
    был куплен в Икее, после чего занял свое место на даче DSC07271.JPG . Спать очень комфортно и приятно.
    Вторые майские праздники теплом не радовали, и ночные температуры воздуха опускались до нуля... В домике обогревателя нет, при этом ночная температура в домике была вполне комфортной.
    Окна.
    Установлены обычные однокамерные стеклопакеты. Из за большой разницы температур (уличной и внутри домика) окна стали "плакать", и очень сильно. Вывод; для бытовки, летнего домика, времянки желательно ставить окна с тройным остеклением.
    70 лет Победы!
    День Победы, - священный праздник, и его обязательно нужно отмечать, что мы и сделали DSC07274.JPG
    Прогулка на озеро
    В шаговой доступности от участка есть не только лес, но и озеро больших размеров. Подступы к озеру были затоплены, а само озеро порадовало своей красотой DSC07293.JPG
    Кухонная зона.
    Очень не хватает полок, стеллажей, крючков для хранения и размещения посуды, чашек, ложек и другой кухонной утвари. Следующий визит на дачу добавит немного уюта для "кухни".
    Гардероб.
    В реальности его просто нет, есть пара крючков для одежды. Есть желание разделить городскую одежду от дачной разными крючками закрепив их на некотором расстоянии.
    Для одежды с сильным загрязнением будет выделен отдельный крючок или два, и закреплен на террасе.
    Хоз. блок
    Отдельного, специально приспособленного помещения на дачном участке пока нет. Для хранения лопат, гвоздей и прочей садовой утвари (которой становится все больше) используется туалет. Который совершенно не предназначен для этих целей. Но других вариантов нет, придется его немного адаптировать под хоз. блок.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Обед на даче
    Дача, единственное место на земле, где можно спокойно и без опасений возникновения лесных пожаров приготовить мясо на углях, чем мы и занимались DSC07287.JPG . А это результат кулинарных способностей жены DSC07291.JPG .
    Зачистка участка
    Основной целью майских праздников было: зачистка участка от мусора с последующем его сжиганием.
    Сжигать траву в бочке - пустая трата времени. Полностью не прогорает, уплотняется, уменьшает доступ воздуха, затухает и начинает тлеть.
    Сжигание листьев - горят лучше, чем трава, но значительно хуже обычных дров. Самый оптимальный вариант для сжигания листвы: развести огонь из сухостоя, дров... и в хорошо горящий огонь добавлять листву, порционно, не увлекаясь, чтобы не заглушить доступ воздуха (будет много дыма).
    Почему выбрал сжигание: делать компостную яму, так она непонятных размеров будет. Вывозить листву в лес - значит его засорять. Поэтому выбрал более долгий, но надежный способ уничтожения листвы огнем. И вечернее фото затухающего огня в бочке:
  6. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Хм, а не факт ведь. У вас вентиляция есть?
    По кровати. Заметил, что у вас без спинки. На даче себе сделал кровать из того что было. Спинку сделал таким образом:
    Напилил эл. лобзиком из обрезков разных досок несколько таких деталей, высотой 600мм, глубиной 100мм, ширина разная:
    Прикрутил их снизу 100-ми шурупами (не чёрными) к доске 50х100х1400 вот так:
    И добавил уголков, но я думаю это не надо.
    Далее прикрутил почаще ещё одну доску 50х100х1400:
    Наколотил мелкими гвоздиками с лицевой стороны оргалит (ДВП):
    Дальше немного на словах:
    К оргалиту приклеил с помощью ПВА поролон, толщиной всего 20мм и закрепил его дополнительно остатками ветрозащитной мембраны с помощью степлера.
    Крепил с нахлёстом на заднюю часть этой конструкции к стойкам.
    Ветрозащита прикреплена с натягом, и теперь ткань, которой это будет обиваться, не порвётся, т. к. её уже так сильно натягивать не надо.
    Дальше поверх ветрозащиты, так же с нахлёстом на обратную сторону, прикрепил остаток ткани, из которой мама сшила шторы и покрывало для кровати.
    С обратной стороны спинки поверх ткани набил оргалит.
    Прикрутил ножки из бруска 50х50 на те же 100-е шурупы к боковым стойкам и горизонтальным доскам:
    Ну а дальше всё это безобразие обросло кроватью.
    Бортики - доска 50х150, опорные бруски 50x50 для ламелей (дна кровати)
    Ну и ламели, а сверху уже матрас из Икеи.
    Ламели делал из разных реек, что нашёл по участку и соединил их между собой лентами, вырезанными из ветрозащитной мембраны, для того, чтобы было удобно их вынимать, свернув рулоном.
    Весь материал, кроме стоек внутри спинки и опорных брусков ламелей строгал рубанком, шлифовал УШМ с насадкой под круглые наждачные диски и закруглял углы для красоты и удобства.
    Кое-где, конечно потребовались уголки и чёрные саморезы :aga:, но это исключительно из-за того, что руки из жозаднего места.
    Сказать, что спинка удобная - это не сказать ничего. Той толщины поролона в 20мм хватает более чем. Я думаю, что если бы было больше, это ни чем бы не помогло.
    Сидеть полулёжа (лежать полусидя:faq:), когда смотришь телевизор, или только проснулся, или пьёшь утренний кофе, очень удобно. Никакая подушка, опёртая на стенку не сравнится с мягкой изогнутой спинкой.
    В общем крайне рекомендую :super:
    Ой, простите, что-то я в вашей теме нагадил. Хотел только про спинку рассказать, но что-то понесло. Зато в Скетчапе хоть немного разобрался.
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Ой, забыл ещё. Добавил вот такие укосины. По одной на каждую ножку.
    Прочность и так была хорошая, кровать не шаталась, но на всякий случай решил прикрутить.
    В бочке понизу надо насверлить или пробить гвоздём много-много отверстий на высоте от 5 до примерно 25 см для доступа кислорода.
    Пока я этого не сделал, весь строймусор, трава и листья очень долго разгорались, тлели, не догорали до конца, оставалось много угля и приходилось часто высыпать и чистить бочку. Сейчас всё, даже самые адские мокрые насквозь брёвнышки-гнилухи быстро превращаются в пепел и золу.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Chasm, зачетная спинка получилась! Возьму на вооружение, для кровати в большой дом эта информация будет полезной.
    Бочку с боков дырявили, это означает что бочка имеет дно? Я дно убирал, и ставил ее на решетку из арматуры. Тяга отличная, зола из под бочки кочергой убирается.
    Вентиляция домика.
    Для вентиляции можно открывать окна. Нормальной вентиляции в приточкой и вытяжкой в домике нет. Это времянка, не ПМЖ или макет будущего дома. Хочу в живую учесть все недостатки, чтобы в будущем не тащить их в большой дом.
  9. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Ага.
    Да, я забыл то, что этот момент я у вас читал уже.
    Скорей всего от того и плачут окна. Высокая влажность в домике.
    У меня квартирка маленькая, стеклопакеты стоят однокамерные. Никогда они не плакали, хоть они на ощупь холодные. Вывод у меня такой, может и не верный вовсе: недостаточная влажность воздуха, для образования конденсата из-за хорошей вентиляции.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Chasm, насчет сырости Вы правы. Начало строительства домика - зима. Доски на половик шли из доски е/в, скорее всего сейчас они недосушенные. В домике обогревателя нет, просушить его нечем. Если только открывать все окна и сквозняком, если поможет. В планах приобрести газовый обогреватель, просушить им домик и летом использовать для обогрева.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Холодильник для дачи.
    Аналогичный вопрос задавал в погребальной теме, продублирую здесь:
    При наличии электричества с холодильником вопросов нет. Температура за бортом тоже позволяет обойтись без холодильника. Но лето придет, (не знаю, вопрос это или утверждение) и стоит заранее подумать о сохранности продуктов.
    Сосед по дачи готов отдать кольцо бетонное. Если его закопать в землю, и сделать утепленную крышку. Насколько это будет похоже на холодильную камеру? Летом, в жару там будет температура +5 градусов? Строить полноценный погреб на данном этапе нет необходимости, а вот мини погребок очень даже нужен.
    Изложите свои мысли по этому поводу, пожалуйста!
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не будет, у вас же из туалетной ямы не веет холодом, глубже надо копать. У вас же колодец будет или есть уже, может в него опускать продукты пока холодильника нет?
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Termit.spb, все детство жили на даче без электричества пока его не провели в Мшинской.
    Сначала роль холодильника выполняла 40 литровая оцинкованная емкость.
    Потом роль холодильника досталась колодцу, и подвалу дома.
    Жили все лето, без электричества лет 5. Поэтому вариант с кольцом очень не плох. :super:
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В теме Погребов еще один пользователь проголосовал в пользу кольца в виде холодильника. Теперь нас трое!
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Наведение порядка.
    По задумке архитектора, в этом скромном жилом помещении должна разместиться двух комнатная квартира со всеми удобствами... Продолжим обустройство кухонной зоны, здесь появилась новая пара полочек DSC07303.JPG DSC07304.JPG . Полки сделаны из фанеры толщиной 6 мм которая закреплена на мет. кронштейнах купленный в строительном магазине. На вид очень жиденькие, а в реальности очень даже крепкие!
    Хоз. блока на участке нет, или временно нет, и его функции выполняет дачный туалет. Который постепенно превратился непонятно во что. С появление полок для хранения шурупов, гвоздей и прочего инструмента помещение стало значительно просторней DSC07308.JPG . DSC07309.JPG Для удобного хранения лопат, граблей были закреплены дополнительные кронштейны.
    Свободное время посвятил дальней расчистке участка от пней. В прошлый визит, лебедка мощностью 4 тонны не выдержала чрезмерных нагрузок и сломалась...
    На дальнейших земляных работах осталась лопата фискарс и "вага", (ранее срубленное дерево хвойной породы, применяю как рычаг для корчевки).
    Корни, спрятанные под землей, своим изобилием напоминают паутину. DSC07306.JPG Еще один маленький пятачок был расчищен. А эта корневая кучка подсохнет, и на сжигание. DSC07307.JPG Утром следующего дня пошел дождь, и земляные работы пришлось отложить до следующего раза.
    Укрывшись под навесом террасы, обработал антисептиком все открытые деревянные конструкции, и сделал дополнительную ступеньку. DSC07305.JPG На ней будет лежать тряпка или более жесткий коврик и отсекать основную грязь. Обувь, предварительно очищенную от грязи можно оставить на улице, под навесом. Три степени защиты домика от грязи!
    Как показал прошедший дождик, раковина, развернутая на улицу, не самый удачный вариант. В следующий визит разверну ее на 180 гр, и она окажется под крышей!
