С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Холодильник, продолжение.
    Еще одним вариантом холодильника стала вот эта бочка на 220 литров. Бочка 200 л..png
    Пластиковая крышка будет удалена при помощи лобзика. Новую сделаю из двух листов фанеры толщиной 10 - 12 мм и пенопласта толщиной 100 мм. Между собой можно склеить и скрепить на саморезы.
    Бочка пластиковая, легкая для транспортировки. В земле гнить не будет. Утепленная крышка должна будет экранировать жару. Это плюсы в пользу бочки, и отказ от кольца. Копать и заниматься установкой буду в один.
    Осталось задумку воплотить в жизнь.
  2. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Termit.spb, А грунт/грунтовые воды/верховодка не раздавят бочёнок?
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Умывальник на даче.
    Раковина под открытым небом, это замечательно и красиво. Но пришло время, и долгожданный ветер согнал все тучи прямо над садоводством, и пошел затяжной дождик... можно переждать, 30, 40 минут. Но когда дождь идет несколько часов, и вся вода с крыши капает за шиворот...
    Следующий шаг, развернуть раковину на 180 градусов, и разместить ее на террасе, что и было сделано. В тот же день закрепил ее более основательно. DSC07314.JPG DSC07315.JPG
    Получилась надежная защита от дождя.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для выгребной ямы использовал аналогичную бочку, только на 300 литров, зиму выдержала. Талая вода, или от дождей пытается выдавить ее наружу. Но в течении года зазор вокруг бочки затянуло землей.
    Холодильник после погружения придавлю тяжелым камнем, может отсыплю периметр песком.
    Да и бочка достаточно крепкая, и ребро жесткости тоже оставлю.
    Должен прижиться. Еще надо купить градусник, и замерить температуру на улице в жару, и в бочке. Будет интересно!
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Освоение целины.
    Дальнейшее удаление пней и корней веду без лебедки. С этой задачей справляется лопата Фискарс и большой топор для обрубания корней. Нельзя сказать, что по времени это дольше. Настроить и закрепить лебедку, потом снять, все убрать, смотать...
    А это результат работы второго дня DSC07334.JPG .
    Корни, после удаления день подсыхают, и в бочку на сжигание.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В качестве холодильника была куплена бочка чуть больше 200 литров и доставлена на дачу на своем транспорте. DSC07335.JPG Крышка сделана из двух листов фанеры толщиной 12 мм с прослойкой пенопласта 100 мм. Скреплял все это мебельными болтами длиной 140 мм.
    Место для бочки выбрал на восточной стороне, где меньше всего солнца. Выкопал яму и опустил туда бочку. DSC07337.JPG Прежде чем засыпать песок для крепления бочки, закрыл ее пленкой. А далее просто срезал ее ножом. DSC07338.JPG Вечером, на следующий день, в жару - производил замеры температуры на дне бочке. Результат всегда был одинаковым: +6. Это меня вполне устраивает. Теперь жена сможет брать на дачу свои любимые молочные продукты!
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Ветрозащита террасы
    Я не против открытых террас, это очень красиво и уютно. Можно посидеть на открытом воздухе за чашечкой чая. В хорошую, солнечную погоду, когда нет ветра и тепло. Если одно из этих условий не выполняется, можно спокойно перебраться в теплый дом и посидеть у камина.
    В моем случае погода и природа диктует свои условия: умываться или мыть посуду, когда дует сильный ветер не очень приятно. Нужно делать защиту от ветра, при этом максимально оставив легкость и воздушность "террасы". Для этих целей был куплен поликарбонат DSC07336.JPG
    Этим материалом были зашиты боковые части террасы. Солнце пропускает, обзор вполне нормальный, защита от ветра - хорошая. DSC07347.JPG
    С появлением хоть и прозрачных, но все же стен, возникло желание сделать боковые столы для посуды DSC07346.JPG . Теперь фановая труба от раковины мешает закрепить низ поликарбоната DSC07350.JPG Просверлил отверстие в полу и сделал вертикальный выпуск трубы DSC07356.JPG Стало еще лучше.
  8. eddi747
    eddi747
    eddi747
    Приветствую... у моей знакомой на даче тоже отсутствует эл-во. установила две солнечные батареи... дом освещается лентой светодиодами..(на удивление светло) + работает маленький холодильник и комп. как телик... (если поискать солн. батареи, то можно найти цена-качество.)
    Удачи во всём.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Куда уходит тепло...
    Каркасник с толщиной стен 100 мм + перехлестное утепление 50 мм. Двойные двери, пустоты которых заполнены пенопластом. Однокамерные, но все же стеклопакеты. И тем не менее идут очень сильные потери тепла, в чем же дело?
    Окна установлены в одной плоскости с наружной обшивкой. Теперь посмотрим на конструкцию стены в разрезе: ОСП 9 мм, далее вент зазор 25 мм, пленка и брусок с ватой 50 мм. Получается, что больше половины окна было установлено на улице...
    Переустановил окна в деревянную часть каркаса, в домике стало теплей. DSC07344.JPG DSC07348.JPG DSC07349.JPG Со стороны улицы закрыл пену кусками ОСП
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Добрый день. По какому принципу работают солнечные батареи? Им нужно солнце, много солнца или достаточно пасмурного дня? Зимой, когда световой день очень короткий, как они себе ведут? Электра приборы питаются сразу от батарей или нужен мощный аккумулятор? Солнечные батареи интересны для обогрева помещения, такое возможно?
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Освещение домика
    Сейчас в нашем регионе белые ночи, но вечерами явно не хватает искусственного освещения. Можно использовать свечи, но после тушения фитиля идет неприятный запах. Возрастает вероятность возникновения пожара.
    Можно использовать генератор, но шум, который он производит, по вечерам не доставит удовольствия. И вот случайно взгляд остановился на этих светильниках: DSC07358.JPG
    Купили один, на пробу. Впечатления только положительные.
    Есть возможность регулировки освещения, от тусклого полумрака, до комфортного освещения 12 метровой комнаты. Работы светильника на одном заряде должно хватать на 8 часов, (это скорее всего самый тусклый режим). Время заряда аккумулятора - ночь.
    В эксплуатации полностью заряженный светильник был 3 вечера подряд, пока светит. Взяли второй, на тот случай если первый разрядится, если поедем на несколько дней, и на осень, когда световой день станет еще короче. А пока можно будет использовать как бра над кроватью.
    Это первый светильник, освещает рабочее пространство над плитой и столом. Как видите, очень эффективно справляется со своей задачей. DSC07342.JPG DSC07343.JPG
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Туалет, хоз блок, улей...
    Изначальное назначение постройки было дачным туалетом.
    С появлением лопат, гвоздей, граблей и других садовых предметов и отсутствия места для их хранения, туалет был частично переоборудован под хоз блок.
    А что теперь получается: с появлением этого крылатого труженика DSC07355.JPG DSC07354.JPG (Это его гнездо) Переименовать дачный туалет в улей? А что, красивое название!
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    И другие работы
    Нашел в себе силы для ликвидации ямы от первоначального расположения выгребной ямы. Снегом и дождем грунт сильно размыло, и яму затянуло смесью глины и песка. Получилась болото образная жижа, которая была извлечена и место засыпано песком. DSC07340.JPG
    Размер пленки лежащей в яме 1,5х1,5 метра, и сверху приличное кол-во песка с послойной трамбовкой. После того, как эта тяжелая, песчаная смесь перестала быть "живой" под моими ногами, засыпал землей и разровнял это место. DSC07341.JPG
    Подгонка двери.
    Низ двери долгое время задевал коробку, что вызывало легкое раздражение и применение чрезмерных усилий для открывания двери. Эту проблему решил побороть при помощи ножовки и ручного рубанка. DSC07351.JPG
    Полка для одежды.
    Сделал еще одну полку, но уже для одежды. Для шкафа место не предусмотрено...
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Главная тропинка
    Если в мегаполисах есть Главная дорога, то на участке непременно должна быть тропинка идущая от машины к дому, я назвал ее Главной тропой. Тропа, имеющая столь звучное название должна быть ровной, очищенной от пней, корней и прочего мусора. Перекопана лопатой и выравнена граблями. Прилегающие территории и расположенные рядом с главной тропинкой, так же должны быть очищены от мусора, корней и других посторонних предметов. В дальнейшем территория подлежит озеленению и ежегодному уходу. Что было сделано: с прилегающих территорий удалены мелкие корешки, земля перекопана и выравнена DSC07352.JPG DSC07357.JPG
  15. eddi747
    eddi747
    eddi747
    Приветствую...у знакомой дешевые китайские... работают через аккумулятор ... как я понял им не обязательно "большое" солнце, достаточно светового дня...самое лучшее обратиться к фирмам поставщикам и продавцам... по цене отличие в разы... Удачи во всём.
