С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Обогреватель для домика
    Летом, не всегда, но можно обойтись без обогревателя. С наступлением осени и зимы придется подумать о дополнительных источниках тепла. Изначально рассматривал инфракрасный газовый обогреватель. Но сосед по даче (у него был подобный), говорит что этот аппарат выжигает кислород и отключается. Если это произойдет ночью, зимой, то придется проснуться от холода.
    Для обогрева помещений небольших размеров можно использовать керамические тепловентиляторы. Их большой плюс в том, что они нагревают помещение до определенной температуры, и отключаются. Температура падает - включается. Таким образом поддерживается комфортная температура. Но для их работы требуется электричество. А это уже генератор.
    Приобретение генератора не рассматривалось из за сильного шума. Но проходя мимо другого соседа, увидел работающий генератор в пластиковом корпусе. Из плюсов: малый вес, очень низкий уровень шума, малый расход бензина. Но и мощность этого генератора была всего 1 кВт, а этого мало для подключения эл. инструмента. В сети начал искать аналогичные модели, но большей мощности. Пока остановился на этой модели: Инверторный бензогенератор 2 квт LH2000i 2kw with Reset. Генератор..png
    Один из электро инструментов точно потянет, руки хоть и две, но двумя пилами пилить точно не буду, значит мощи хватит. Керамический обогреватель - 750 ватт эконом режим, тоже потянет. лампочки и ноут - не учитываю.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Испытание холодильника.
    Собираясь на дачу, в пятницу, прихватили с собой пакет молока с малым сроком хранения. В воскресенье, ближе к обеду молоко было еще свежим, и мы с удовольствием добавили его в кофе!
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Первая грядка
    В самом начале дачного сезона решили проверить плодородность почвы и сделать грядку. Часть земли была перекопана DSC07371.JPG , далее разрыхлил при помощи тяпки DSC07388.JPG вместе с женой посадили лук- севок DSC07390.JPG DSC07392.JPG все это было обильно полито водой из новой лейки DSC07398.JPG и оставлено расти. А сами уехали отдыхать.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Обшивка вагонкой.
    Для внутренних работ была закуплена евро вагонка толщиной 16 мм сорт А. Из за нескольких пачек доставку заказывать не стал, решил привезти своим ходом. Но делить на две пачки тоже не стал. На крышу машины было загружено 16 пачек вагонки длиной 3 метра... DSC07416.JPG
    Для тех, кто решит повторить подобное рекомендую грузить не более 8 пачек. Одна пачка, хоть и сухая, но весит прилично!
    И впереди пара выходных для отделочных работ.
    Самый правильный и удобный вариант обшивать пустое помещение, но это не мой случай. Поэтому обшиваю полностью одну стену DSC07419.JPG затем приступаю к следующей DSC07420.JPG и перемещая мебель передвигаюсь дальше DSC07421.JPG DSC07422.JPG . После стен обшил потолок DSC07426.JPG для временного крепления вагонки к потолку сделал приспособление.
    После завершения основных отделочных работ повесил на стену зеркало DSC07431.JPG
    и сделал новые полки в кухонной зоне DSC07457.JPG .
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Крышка холодильника.
    Крышка, она же дверца, хорошо утеплена и с жарой прекрасно справляется. Но погода, вернее дождливая погода, преподносит свои сюрпризы. И часть дождевой воды попадает в бочку. Для борьбы с этим полезным, небесным явлением сделаю над бочкой небольшую пирамиду: Крышка..png
    Основной материал, это четыре обрезка бруска и остатки ОСБ. Высота купола 150 мм, а по размерам должен быть чуть больше диаметра крышки. Сверху затяну пленкой, получится отличная защита от дождя!
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Терраса превращается... в кухню
    В хорошие солнечные дни всегда есть желание найти прохладное местечко. хороший каркасник полностью отвечает этим требованиям, жару в дом не пускает! Жары нет до тех пор, пока не включен газ... и через 10 минут прохлады как не бывало.
    Именно поэтому, при проектировании времянок, дачных или садовых домиков всегда старайтесь найти место для кухни!
    В планах на ближайшее время переоборудовать террасу в летнюю кухню.
    Что для этого нужно: добавить еще одну стену, сместить раковину в левый угол, установить газовую плиту с баллоном в правом углу, в центре предусмотреть стол для просушки посуды.
    Чертежей на бумаге нет, есть только желание сделать что то подобное!
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для чего нужна дача?
    Для отдыха или для выращивания ягод и фруктов? А может сделать красивый газон для игры в бадминтон? Одним словом, чтобы всегда было желание поехать на дачу, это должно быть место досуга и приятного отдыха, или активного отдыха. Поэтому, грядки никуда не денутся, а в следующие выходные берем с собой велосипеды и устроим отличный, активный отдых. Если погода позволит, то с купанием на озере!
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День - пень
    Мой новый девиз трудового дня на даче. Каждый день пребывания на даче извлекать из земли один пень. Следуя этому правилу появилось время: на вело прогулки, вылазки в лес за грибами и ягодами. И наконец просто МНОГО свободного времени, излишки которого можно посвятить корчеванию, зачистки зеленой зоны, уборки территорий, созданию что то полезного и многое другое. Друзья! Планируйте правильно свое время пребывания на даче, и дача будет Вам в радость.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Крышу делал по чертежам, а размеры для чертежа брал по памяти, в результате немного промахнулся... а результат на фото DSC07461.JPG
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дачный транспорт.
    Для летних, дачных прогулок отлично подходит велосипед. В прошлые выходные мой и жены перевезли на дачу. DSC07460.JPG
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Откосы.
    После монтажа окон, с внутренней стороны монтажную пену нужно закрывать откосами. Использовать на даче пластик, не хочу. Делать стандартный сендвич - тоже не то. Остается дерево. Вагонка - жидковато. И так, буду использовать на откосы доску толщиной 45 мм с четвертью, которая закроет пену.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Заготовка дров.
    После неудачной попытки выдернуть пень при помощи лебедки (что то пошло не так, и получил сильный ушиб ноги) ушел на заготовку дров для шашлыков (занялся делом) DSC07472.JPG DSC07476.JPG
    Сразу после уши нужен лед или что то холодное (летом...) Для этих целей был куплен замороженный кусок замороженный кусок печени. А после зажарен на мангале, получилось очень вкусно! DSC07483.JPG DSC07485.JPG
    Кани тем временем спит, или делает вид, что спит, а сама мясо на гриле караулит. DSC07477.JPG DSC07478.JPG DSC07480.JPG
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сарай для дров.
    В очередной раз переместив ранее спиленные деревья, понял, что нужно построить дровник. В качестве строительного материала использовал лес, который произрастал на участке в большом количестве. Подготовка первого столба 20150822_141204.jpg далее сборка фасада 20150822_141309.jpg с последующем его раскреплением 20150822_144740.jpg между делом собрал скамейку 20150822_141236.jpg Кани принимает активное участие в процессе строительства 20150822_141502.jpg дело спорится и идет к завершению 20150822_152003.jpg батарейка постепенно садится, и последнее фото 20150823_143757.jpg 20150823_155538.jpg
    Опыта строительства подобных сооружений нет, все строилось без чертежей, по нагрузкам ничего не считал, все подгонял по месту при помощи топора и бензопилы. Одним словом, строил как истинный "дачник".
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Корчевание пней, продолжение.
    Еще пара тысяч пней, и достигну совершенства в этом вопросе.
    Каждый раз, доставая весь набор инструмента для корчевания пней возникает желание нанять трактор и ... и тогда не будет этих сообщений с бесценным опытом корчевания пней ручным способом.
    Как лучше корчевать, или с чего начать? Варианты могут быть различными, инструмент разным, я расскажу с чего начиналась борьба с пнями и какой инструмент лучше подходит для этого.
    Первое, надо обкопать пень и "оголить" его корни. Лопата, даже самая дорогая для этих целей не совсем подходит (погнул три дорогих). Моей последней добычей стала КИРКА с дубовой ручкой длиной около 70 см. Вот это вещь! Просто зверюга! Может вспахать целину, попутно перерубить корень не хуже топора, и можно использовать как рычаг, чтобы подцепить корень или пень.
    После этого нужно обрезать корни дерева. Использовал для этих целей бензо пилу. Но земля от корней засорила масляный насос, цепь перегрелась, слетела и ... минус цепь и новая шина в придачу.
    Следующий шаг - остро отточенный топор, после одного - двух пней становится тупым.
    Далее, на ранее спиленное дерево крепим один конец веревки, другой, с лебедкой, крепим к соседнему, более крепкому дереву. При помощи лебедки вытаскиваем пень из земли.
    Пробовал выдернуть пень не обкапывая корни и не подрубая их, - результат, минус лебедка. Купил другую, в три раза дороже, в кейсе. Моих, человеческих усилий пока не хватило сломать ее... но как знать.
    После извлечения пней из земли корни и сам пень можно сжечь. С корнями проблем нет, а вот большой пень горит неохотно, да и в бочку не лезет. Использовать для измельчения пней бензопилу - приведет к постоянной заточке цепей, обычный топор пни не берет... Для измельчения был куплен колун, советский, топорно сделанный, с деревянной ручкой. Довел его "до ума", насадил ручку на клей, и в бой. Пни расщепляет без проблем, и бочка их с удовольствием поглощает.
    Возвращаясь назад, место раскорчевки расчищал граблями. Первый брал из обычного металла, но они сразу выгнулись в обратную сторону. Следующей покупкой были грабли из нержавейки, не убиваемые!
    Какие плюсы в ручном корчевании пней: делается все не спеша, есть возможность сделать зачистку участка, корни и сорный лес можно постепенно сжигать.
    Если нанять трактор: все деревья, включая пни удалит за один день, и на Вашем участке будет большая куча дров и пней. Видел участки, на которых этот мусор лежит и по сей день...
    Чем корчевать, в ручную или трактором - каждый решает сам.
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    У меня грунт торф, подсмотрел способ применяемый "местными" узбеками
    Самый шустрый поднимается на дерево, чем выше тем лучше
    привязывает верёвку наверху, спускается
    вдвоём втроём начинают амплитудно раскачивать, при этом корни под землёй начинают выделяться, один из них с топором начинает их подрубать, остальные так же потихоньку раскачивают дерево
    когда, по их мнению, дерево уже вот вот свалится - отходят на безопасную дистанцию и руками "докачивают" дерево что оно выворачивается вместе с корнями или лебёдкой "дотягивают"
    потом лежачее дерево разделывают что-то на дрова, корни и ветки сжигают
    дерево они таким способом валят и разделывают за час -два
