С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дачная мебель
    Хорошие солнечные дни словно приглашают проводить большую часть времени прямо на улицу. Выпить чаю или отобедать прямо на улице. А значит, пришло время вплотную заняться мебелью, которая будет размешаться прямо на улице, под открытым небом.
    С материалом сейчас проблем нет, и сухие строганные доски можно приобрести на любой строительной базе, а дальше, при наличии инструмента и фантазии можно собрать ВСЕ что угодно.
    Аналогичный проект стола был для времянки, но после решили, что будет занимать слишком много места. Следующий вариант Дачная мебель..png будет выполнен из массива доски сечением 45х145, обработан химией против гниения. В планах на будущее, собрать одну - две скамейки в аналогичном стиле.
    При сборке садовой мебели отказался от использования шипов, их заменили деревянные шканты диаметром 15 мм. Проще, быстрее, качество сборки на уровне. Мне нравится. Щит столешницы так же будет собран на деревянные шканты.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Размеры стола
    Для тех, к то захочет повторить подобное на своей даче, или украсить свой загородный дом сделал скрин с размерами Размеры стола..png
    Если честно, про прямые "ножки" стола смотрятся уж слишком "топорно", и лучше придать им более красивую форму, пример есть в более ранних сообщениях этой темы.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Фото стола
    Фото самого стола hzqjDtH7MKI[1].jpg и последний штрих Ot8oheoZ14k[1].jpg .
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Расчистка участка или удаление деревьев, продолжение.
    Не обладаю большой физической силой мне удалось сломать вторую, более дорогую лебедку. Дело было вечером, и решение вопроса было отложено до утра. Нанимать трактор, брать новую лебедку или найти мастера и починить две разом.
    Выход из строя одной лебедки, - это случайность, две - уже закономерность. Корчевать пни использую только физическую силу... тогда лучше сразу трактор, он всяко сильнее... или физика нам в помощь.
    Утром, после ремонта лебедки решил кардинально поменять принцип удаления пней, а именно: выбираю два дерева, к одному из которых, то что больше у самой земли креплю веревку, а второй конец веревки креплю примерно на высоте от полутора метров. таким образом получаю дополнительный рычаг. Захват дерева..png Далее, дело за лебедкой. В зависимости от толщины дерева, вырываем сразу или если идет тяжело, можно взрыхлить грунт вокруг корней, после этого пойдет легче.
    После наклона дерева примерно на 45 гр, можно привязать веревку за сам пень, и вытащить его.
    Поваленное дерево пилим на части, пень отделяем при помощи бензопилы.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Ночной визит на дачу.
    Поздний вечер пятницы, на небе светит полная луна, светло как днем.
    Решили запалить бочку, сказано - сделано.
    Комплект дачной мебели.
    В прошедшие выходные доделал скамейки и получился дачный мебельный гарнитур.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дровник превращается в хоз блок.
    Вот так всегда, задумал сделать навес для дров, на скорую руку, из того что было, а жизнь диктует свои условия. И с появлением дачной мебели и отсутствием беседки пришлось в срочном порядке переделать дровник в хоз блок.
    В левой части будут храниться дрова, а правая предназначена для хранения дачной мебели, тележки, велосипедов и садовых инструментов.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Конец сентября или разница температур.
    Поздняя осень, разница между дневными и ночными температурами будет очень значительной. И многие счастливые обладатели печей с удовольствием могут посидеть у камина... Домик планировался для сезонного проживания, и лишь на всякий случай был сделан более теплым. Проснувшись утром около 7 утра, в домике было свежо и тепло, несмотря на отсутствие обогревателя.
    DSC07518.JPG + 18 градусов. Отлично, значит на улице тоже тепло. Но лишь немного приоткрыв двери... и морозная свежесть ворвалась внутрь. Утеплившись и вооружившись фотокамерой пошел в разведку. Температура на улице не очень порадовала... DSC07519.JPG всего +4 градуса.
    На мой взгляд, для макета каркасного дома это очень хороший показатель. Учитывая, что окна купленные на строй базе имеют однокамерный стеклопакет, тамбура с отсечкой холода нет, утепление хотя и перехлестом, но все же 150 мм.
    Фото делал не сразу, поэтому уличная температура чуть выше, а домик немного выстудил.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Кормушка для питомца.
    Первое время миски для собаки привозили с собой, и ... могли забыть их на даче или наоборот, в спешке не взять их с собой. Поэтому, было решено сделать подставку для дачи, выдержав при этом загородный стиль жизни нашего питомца. Много двигается - много воды пьет. И вот что получилось:
    Материал для подставки: пара кусков фанеры, небольшой кусок доски, несколько саморезов, и ЛЕНЬ таскать миски с собой создали эту кормушку.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дальнейшие планы:
    Завершить рассказ о корчевании пней, сделать деревянные ставни на окна, приобрести и смонтировать водосливы.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Продолжительность дачного сезона.
    Многие, с наступлением отрицательных температур, закрывают дачный сезон. Возможно это "счастливые" обладатели дачных и садовых домиков, бытовок и других мало утепленных конструкций без возможности обогрева. Но желание максимально продлить это время остается...
    Очередной визит на дачу был при низких температурах: на улице +5, в домике +3... Было желание развернуться и уехать, провести ночь в "крио даче" большого желания нет. Обогреватель пока не купили...
    В течении часа, может больше работала газовая плита, на соседней конфорке кипел чайник. Шкала градусника лениво поднималась вверх. Ближе к вечеру в комнате стало на 20 градусов теплее. А утром погода преподнесла очередной сюрприз: ночью температура опустилась ниже нулевой отметки и с большой радостью заморозила воду в нашем умывальнике DSC07528.JPG
    Побороть этот первый "айсберг" помог чайник с горячей водой.
    Открытая терраса - это замечательно, если у Вас есть утепленная кухня и место для умывания и мытья посуды. Мыть руки, лицо, посуду при отрицательных температурах - то еще удовольствие!
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Корчевание пней, завершающие сообщение.
    На нашем участке осталось не более пяти пней которые будут удалены в ближайшие выходные. В этом сообщении я собрал весь свой опыт основанный не на одном десятке пней различной сложности. И теперь с удовольствием делюсь с Вами:
    Инструмент для корчевания пней
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Продолжение сообщения 101
    На фото выше инструмент который приобретался для раскорчевки участка. Это лопата, причем качество лопаты не имеет большого значения, поскольку любая, и даже не самая дешевая не может КОПАТЬ корни деревьев. Погнув парочку дорогих лопат начал искать что то другое. С этой задачей прекрасно справляется кирка с дубовой ручкой.
    Ей можно обкопать пень, использовать как рычаг, как топор или просто перебить корень. После того, как корни показались из земли, их можно подрубить топором, вес которого около 1 кг.
    Деревья толщиной не более 15 см в диаметре можно корчевать без предварительно подрубки корней. Не забываем при этом законы физики, и для усиления один конец веревки крепим у самых корней а второй примерно на уровне глаз DSC07531.JPG и начинаем работать лебедкой. DSC07532.JPG Вместе с корнями из выворачиваем приличный ком земли. Для очистки корней от земли можно использовать кирку DSC07539.JPG DSC07540.JPG
    После очистки корней от земли можно изменить захват веревки и выдернуть, которые могут быть в земле.
    Веревка
    должна быть достаточно крепкой, диаметром не менее 16 мм концы которой имеют петлю для крепления лебедки. Для закрепления петли веревки выбрал зажим для троса, он должен быть двойной или два одинарных DSC07533.JPG DSC07534.JPG При использовании одного одинарного зажима веревка просто выйдет из захвата. При этом лебедка с силой полетит в Вас, удар будет ОЧЕНЬ сильный (проверено лично)
    Длина веревки
    зависит от расстояния между двумя деревьями, и поскольку оно может быть всегда разным, я использую три веревки различной длины: две более короткие использую для захвата дерева, и одна длинная крепится более стационарно для фиксации лебедки.
    Длину веревки можно регулировать сложив веревку пополам, можно сделать дополнительный обхват вокруг дерева, можно взять веревку другой длины.
    Захват дерева
    Для более надежной фиксации веревки в момент наклона ствола дерева может произойти соскальзывание веревки, последствия - удар лебедкой...
    Для безопасности перед веревкой можно вбить молоток, выглядит это так: DSC07537.JPG DSC07538.JPG
    Колун
    Первые пни измельчал для сжигания при помощи бензо пилы, но после выхода из строя шины и цепи (землей забился маслянный насос и ...) пытался колоть пни обычным топором, но он застрял в одном из пней... пришлось искать другой способ. Искал колун с дубовой ручкой, но смог найти только с березовой. С пнями справляется прекрасно, не с первого удара, но колет, а главное, ни разу не застрял!
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Кровля дровника
    Заглянул в строительный магазин за рубероидом, а вышел с рулоном наплавляемой кровли. Качество рубероида оставляет желать лучшего. Ох уж эти нано технологии, позволяющие создавать сверх тонкий материал!
    Уже дома, посмотрел на фото, понял, что кровлю надо развернуть на 180 гр. Хорошо, что погода не позволила воспользоваться горелкой!
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Ставни
    Как и многое другое на дачном участке изготовление ставней начал с чертежей.
    Ставни проект 1.png Ставни проект 1 изнутри.png Дверцы из массива хвойных пород, прямоугольной формы с навеской на обычные дверные петли. Способ запирания изнутри, пара уголков скрепленных болтом.
    За выходные сделал и установил один комплект.
    От солнечных лучей защита есть, от непрошенных гостей защита окна сделана, вот только внешний вид не очень нравится.
    Встретил на форуме интересный вариант ставней, название им "ветвистые". И форма прочно зацепилась в памяти... нарисовал эскизный проект Ветвистые ставни.png Середину дверок сделал с четвертью, выбрать которую можно ручным фрезером. Внешний вид стал более привлекательным. Теперь выбор материала, из чего делать: готовые щиты из массива не подходят по размерам, клеить в домашних условиях... качество будет не очень. Начал искать другие варианты. Выбор пал на фанеру толщиной 18 мм: получится очень крепкий щит, толщина позволяет сделать четверть. Петли будут другой формы, защитой от влаги послужит лак или краска. А главное, одного листа фанеры хватает на два окна Ветвистые 2.png Этот вариант пока в работе.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Корчевание пней или новый захват веревки.
    Самым сложным и долгим было настроить именно длину веревки: наматывать вокруг дерева, подбирать длину, пробовать зацепить лебедку, если длины не хватало, то все повторялось по новой... на это уходило очень много времени.
    На форуме у одного из дачников нашел видео, где проходит испытание одного интересно узла: он мог спокойно скользить вверх или вниз, но под нагрузкой прочно держался на веревке. И выдерживал вес человека. Меня очень заинтересовал этот узел (называется узел Прусика или дьявола), но я пошел дальше и решил испытать его на прочность лебедкой, и в случае успеха применить при корчевании пней. DSC07551.JPG На этом фото видим только узел, без карабина, петель и крюков. DSC07549.JPG Тот же узел справился с деревом DSC07548.JPG DSC07552.JPG DSC07550.JPG на фото видно, что дерево вырвал вместе с корнями, без предварительной копки пней не обрубая их топором.
    И вид полянки, на расчистку которой ушло пол дня: DSC07558.JPG
    Горка пней на сжигание DSC07559.JPG и березовые дрова укрытые от непогоды. DSC07560.JPG
