С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Ставни, заготовка щитов
    На строительной базе приобрел лист фанеры толщиной 18 мм и там же вырезал заготовки будующих ставней. DSC07561.JPG
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Газовый обогреватель.
    Осень, сырость да и зима не за горами. Нужно думать, как обогреть и просушить домик в зимнее время года. Начал с малого, с приобретения газовой инфракрасной горелки самой малой мощности. Полагаясь на то, что для домика моих размеров этого хватит. Горелка газовая..png На фото идет с подставкой, в реальности кроме горелки, инструкции пугающей покупателей и штуцера ничего более не оказалось.
    Согласно инструкции ближе двух метров ничего горючего быть не должно, горелка уничтожит весь кислород с считаные минуты, сама нагреется так, что придется остужать ее огнетушителем.
    И все же решил рискнуть и проверить ее на своей, реальной даче.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Работа обогревателя.
    Соединить обогреватель с газовым баллонном - минутное дело. С розжигом горелки все прошло на ура. Поднес спичку к керамической панели, и открыл вентиль на баллоне. Вспыхнуло синее пламя, и постепенно горелка стала розоветь. DSC07565.JPG Оставить на полу в первый раз не рискнул, установил на столе где стояла газовая плита. Поднес руку на расстоянии 20 см от панели - тепло идет, и даже жарко. Не могу сказать, что это расстояние было опасным для воспламенения. Но лучше иметь запас в один метр.
    Зажигалку забыл убрать, пролежала около часа, рядом с горелкой. Из минусов - на столе осталось небольшое темное пятно от высокой температуры горелки.
    За час, а может меньше, не смотрел на часы температура в домике поднялась с +3 градусов до +20, после этого отключил обогреватель.
    Какие предметы и стены греет инфра не понятно, на ощупь ничего тепла не излучало. А вот постельное белье на кровати стало значительно суше, это факт. Ощущение влаги улетучилось.
    В инструкции сказано о выжигании кислорода... интересно, чем я дышал все это время. Или одного часа слишком мало для такой кубатуры? Одним словом, никаких симптомов указывающих на утечку кислорода я не обнаружил.
    Что касается шума - то пролетающий комар производит ЗНАЧИТЕЛЬНО больше шума, чем эта горелка.
    Одним словом, вещь полезная, компактная и доступная по цене.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Красивые ставни
    Доделал и закрепил ставни. Получились скорее декоративные, нежели бронированные. В первую очередь это украшение дома и окон. В летний жаркий день - послужат защитой от солнечных лучей. Зимой, в планах между ставнями и окном проложить дополнительный слой утеплителя и получить дополнительную защиту от холода. Спешил, и зимовать ставни будут без защиты от влаги, а с нашей зимой это не очень хорошо. DSC07568.JPG DSC07569.JPG DSC07570.JPG
    И несколько слов как это сделать: внешний вид или форму нашел здесь, на форуме. Далее был выбор материала. Клеить наборный щит - в домашних условиях не лучший вариант. Поэтому выбор пал на фанеру. Кривую начертил на ПК, вырезал лобзиком а четверть выбирал ручным фрезером.
    Самое простое изготовление четверти при помощи фрезы с подшипником. Но в случае ее отсутствия можно использовать обычную торцевую фрезу цилиндрической формы. (извините, но фрезер взял в руки в первые). вести фрезер по черте - нужен навык, и с первого раза сделать красиво - это сложно, но при желании можно.
    Петли специально выбирал большие, накладные. Роль заклепок выполняют обычные мебельные болты М6. Обычные, дверные петли - слишком примитивно, да и крепить некуда.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Грунтовые воды.
    Приезжаю на дачу, и вижу такую картину: DSC07571.JPG Холодильник на половину вылез из земли. Скорее всего грунтовые воды поднатужились и вытолкнули его обратно. Вопрос в другом, как сделать чтобы в бедующем этого не происходило? Рыть канаву, делать дренаж или что то еще? Может закопать бетонное кольцо, в центр бочку и засыпать песком? Или нужно делать утепление по кругу?
    Вопросов больше чем ответов?
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Termit.spb, подскажите, какой матрас покупали в икее? он свернут был или прямо так, большой везли?
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сворачивают в трубочку так, что пока не увидел его своими глазами в развернутом виде - не верил, что он настоящий. Проверил дома... на дачу везли в частично свернутом (сложенном) виде.
    Если купите, так и везите до самого дома, а вскрытие уже на месте сделаете.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Termit.spb, а там пружины внутри или он из поролона?
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Пружины, или точнее сказать "независимая подвеска". Если один из спящих будет ворочаться, то второй скорее всего этого не заметит. Поролон или иная начинка в нем тоже есть, но в меньших объемах.
  10. BonDe
    BonDe
    BonDe
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы про дачу или кровать с независимой подвеской?
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Газовый обогреватель 2.
    Газовая горелка хорошо, но современный обогреватель лучше. С женой выбрали модель для баллона 27 литров и отправился на дачу для тестирования прибора: IMAG0008[1].jpg
    Первый запуск, после подключения баллона, прошел без проблем. Окна не открывал температура и столбик термометра словно ожил и стал быстро подниматься вверх. Но радость была не долгой, и примерно через 30 ... 40 минут или больше, прибор отключился. На градуснике было чуть больше 20.
    Первое, что пришло на ум - кончился газ... но почему так быстро, если полный баллон работает первый день? Повторный запуск результата не дал. Язычок пламени есть, но горелки гореть не желают.
    Вспомнив, что этому живому организму нужен кислород, немного проветрил помещение... не помогло. Раскрыл окна полностью, и только после этого прибор вновь заработал. Окна при этом были чуть приоткрыты а температура поднималась вверх. IMAG0009[1].jpg IMAG0010[1].jpg Пока сушил комнату, успел покрыть защитной пропиткой уличную сторону ставней. IMAG0013[1].jpg
  13. eddi747
    eddi747
    eddi747
  14. BonDe
    BonDe
    BonDe
    Про дачу
  15. BonDe
    BonDe
    BonDe
    С новым годом!
