С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    К Вашему вопросу нужно подбирать различные варианты ответов:
    дышать газом - вредно, изгонять из помещения кислород - тоже плохо, обработать ставни с уличной стороны пропиткой- это хорошо.
    Если Вы о пользовании газовым прибором, то эта умная штуковина не позволит Вам остаться без кислорода, поскольку просто не будет работать с закрытыми окнами долго. Исправная работа возможно только в режиме проветривания.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сейчас идет тестирование макета загородного дома: какой толщины нужны стены, какие окна должны быть, двери, планировка, водоснабжение, обогрев домика и многое другое. После сбора достаточного количества информации можно будет строить дом реальных размеров.
    И Вас с Наступившем!
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Немного о вентиляции
    В новогодние праздники посетили дачу. За эти пару дней понял, чем летний домик должен отличаться от зимнего: в летнем варианте доступ свежего воздуха можно обеспечить через открытые окна. А зимой через приоткрытые окна происходит слишком большая потеря тепла и на стеклах образуется конденсат.
    Для зимней эксплуатации необходим приток свежего воздуха, для этого можно использовать приточные клапаны. А то, что надышали ночью, необходимо удалять через вентиляцию.
    Для обогрева хорошо утепленного каркасника достаточно очень слабого обогревателя, он нужен только для поддержания комфортной температуры в сильные морозы.
    Прогрев домик до 25 градусов, при уличной температуре -28 обогреватель пришлось включать в половину четвертого утра. температура в домике понизилась на 10 гр. и была около +15, что маловато для комфортного сна.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Птичку ... жалко...
    Вспомнив эту знаменитую фразу, и о скором приходе весны, решил заняться изготовлением кормушки для птиц. Как и многое другое, и ранее изготовленное начну с проекта.
    Материал - рейки хвойных пород древесины, фанера различной толщины, размер кормушки для маленьких птиц и возможно белок.
    Форма простая, в основании прямоугольник, который в свою очередь накрыт шатровой крышей.
    Проект второй кормушки - более творческий. Основание кормушки - многоугольник правильной формы с числом сторон - шесть. Крыша аналогичной формы, с небольшим наклоном ската будет установлена на рейки цилиндрической формы.
    И наконец сами проекты кормушек: Кормушка .png Кормушка 2.png
    Одна из которых на сегодняшний день собрана: DSC07619.JPG DSC07620.JPG
  5. Stull
    Stull
    Stull
    Черенки от лопат. Рекомендую:super: Может пригодится.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Выглядит очень привлекательно! А как, или при помощи чего зарезали чашки в домашних условиях? Из какого материала сделана крыша? Дерево обработано защитными пропитками?[/QUOTE]
  7. Stull
    Stull
    Stull
    Крыша из остатков пластиковых плинтусов. Ноу хау. Вентилируемая:aga: и не гниет:super:
    Дерево просто пропитал пинотексом. А жена захотела, и покрыла, лаком...
    "Чашка" получается классно, если два черенка скрепить бок о бок саморезами и между ними сверлом с коронкой равной диаметру черенка, сверлим ровнёханькие отверстия с шагом равным стороне изделия:|:
    Кстати, дырки от саморезов при сборке, как вы понимаете, самозакрываются! Полная имитация собранного "сруба":hello:
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Все гениальное - просто!
    Не зная секрета Ваших чашек, можно применить ручной фрезер с торцевой сферической фрезой. И нарезать чашки пакетом. Лунный паз так же выбрать фрезером. А для скрепления "бревен" можно использовать мебельные шканты и столярный клей.
    Очень интересная идея, но лично для меня в брусовом исполнении. Не знаю как получится, но чертежик возможно сделаю, и спасибо Stull за интересную идею!
  9. Stull
    Stull
    Stull
    Вот и в брусовом. Кстати, бруски из лиственницы!
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Новый проект кормушки из бруса.
    Основной материал - брусок 30х30 мм. Стропильная конструкция шатровой крыши. Один вход и три выхода. Материал кровли - "американка" или просто строганная рейка. но с четвертью с одной стороны. Фасонный коньковый прогон будет изготовлен из бруска, закруглен с наружи и изнутри.
    Сам брус будет скреплен при помощи чашек, нагелей и клея ПВА.
    Крыша будет иметь коричневый оттенок, а стены кормушки зашкурены и вместе с крышей покрыты лаком. Вот такую идею подкинул коллега из Москвы @Stull, за что ему огромное спасибо!
  11. Stull
    Stull
    Stull
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Реализация проекта новой кормушки:
    Докатился... перешел на малые формы ... вернее, на ОЧЕНЬ малые формы, кормушки для птичек делать стал, но не простые, а со вкусом.
    Основным материалом стало то, что прекрасно поддерживает тепло в помещении, обрезки пило материалов или дрова.
    При помощи ручной дисковой пилы и рубанка сделал некоторое количество брусочков. Далее, использую "мелкозубку" и опыт работ в компании, которая занималась клееным брусом, нарезал "чашки" DSC07640.JPG DSC07641.JPG а далее собрал конструкцию на "сухую". DSC07624 - копия.JPG DSC07624.JPG DSC07625.JPG DSC07626.JPG после чего снял стропильную констркуцию целиком DSC07642.JPG DSC07643.JPG и приступил к зашкуриванию деталей кормушки.
  13. Stull
    Stull
    Stull
    Джут проложили? Страпила надо дыло на скользячки ставить. Брусовое строение, как никак. :aga::super:
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сборка кормушки, продолжение:
    Разобранные детали складывал в обратной последовательности DSC07644 - копия.JPG DSC07644.JPG и потихоньку собирал на клей ПВА при помощи нагелей. DSC07645.JPG Покупал в строительном магазине, сечением 8х50 мм. После сборки получился вот такой "срубик" DSC07646.JPG . Долго ломал голову, из чего как и из какого материала будет кровля, но как известно все новое, хорошо забытое старое, и в качестве кровли сделал рейку с четвертью. (Отдыхали с женой в Новгороде, и побывали в одной восстановленной деревне, где кровля была сделана и доски). Заготовил рейку и покрыл морилкой DSC07647.JPG . До монтажа крыши нужно сделать полы, а вернее заготовки для полов, что и было сделано DSC07648.JPG DSC07649.JPG при помощи сверлильной установки клея и нагелей.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Могу сказать больше, даже не застеклил, а про джут и вовсе забыл! :)
