Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Averroes, "Вместе с тем, в соответствии с указанными Правилами, заявителем является юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительств (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения. Таким образом, в ситуации, изложенной в Вашем обращении, при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, принадлежащих нескольким физическим лицам, к сетям газораспределения, порядок и стоимость подключения в отношении каждого из них рассматривается отдельно".
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не совсем так. В паспортах газовых плит указана мощность конфорок и духовки в Квт.
    Перерыл кучу паспортов разных фирм. Только какая-то белорусская марка указывает расход в кубах.
    Если знаете, какие нормальные производители указывают в кубах, поделитесь информацией.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У боша-сименса видел.
    Нашел у себя в файлах - для природного вроде G20 нужно смотреть.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Некорректный формат - Вам тут делать нечего. Указывать бессмысленные ссылки из общедоступных источников каждый ... может.
    Мне Ваша помощь и не нужна, да собственно и не испрашивалась... Направьте её в другое место.
    Если есть, что сообщить по существу, или из собственного задокументированного опыта - милости просим поделиться со всем сообществом.
    А так - на выход...
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ему договор недавно выдали на 4,5 млн - от дальней трубы 1,6 км. Ну и в договоре все по полной программе, а он им с помощью Гибе отправил мот. отказ. Но его договор я здесь не выкладывала - он обычный:)
  6. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Не понял откуда цитата и какое отношение она имеет к обсуждаемому вопросу
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это из ответа разработчика Правил мне по вопросу навязывания распределительного газопровода.
  8. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Представленная цитата не противоречит моему утверждению: подключение каждого ОКС рассматривается отдельно, но при необходимости строительства распред газопровода (установленной схемой газоснабжения) плата устанавливается по СТС.
    Можно увидеть весь ответ?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот я и спрашивал, как быть если несколько домов стоят компактно и каждому из них нужен только один газопровод-ввод.
  10. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    @ОлегЕЛ, я вижу следующее в этом ответе: в Вашем случае возможно применение п. 26 (22) в случае если сами мероприятия по подключению предполагают строительство только газопроводов-вводов. Стандартная чиновничья отписка с многозначительным цитированием нормативных документов.
    Другое дело, что тот же Волков на совещаниях с ГРО рассказывает, что ГРО следует "обдуманно" реализовывать ПП 1314, что включаться в тариф выпадающие доходы будут крайне неохотно, а главное - в размере, не превышающем "установленный" рост.
    Вот им щас Н. Новгород предъявил около 300 млн. - задумались.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот для кого газопроводов-вводов? Для заявителя, или исполнителя? :). Вот отсюда в АС был задан вопрос. Почему я должен строить распределительный, а потом к нему будут подключаться другие? И не значит ли это, что на мне будут зарабатывать денежки! И как быть если все восемь домов, стоящих компактно, по отдельности требут себе только по одному газопроводу-вводу? И каждый из них будет строить восемь распределительных газопроводов:)].
  12. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    У меня ведь не меньше вопросов:) Как обосновать расходы в случае, когда допускается строить только вводы, а строится распределительный? Что объяснять формалисту из КРУ? Как поступать в ситуации, когда на населенный пункт администрацией разработан общий проект газификации, проведена его экспертиза, оформлена земля, а один из жителей, прочитав ПП 1314 настойчиво требует заключить договор о подключении? Неоднозначность ПП 1314 каждый трактует в свою сторону:)
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну не знаю, но что-то подсказывает, что сделать один распределительный гораздо дешевле чем восемь вводов.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это та, что несколько лямов стоит? Предполагаю что она уже оплачена, и, думаю на сами газопроводы денег уже не осталось.
  15. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Наши муниципалы проводят конкурсы по несколько сот тысяч руб. на проект газификации населенного пункта. Выигрывают конторы, в которых проектируют вчерашние (а то и сегодняшние) студенты. Присылают на согласование в электронном виде, так как распечатать денег нет. Это я к тому, что муниципалы деньгами не бросаются. А госэкспертиза - это не та, что в "лямах", а та, что в процентах от проекта. Так что если проект 400 тыр, то экспертиза - около 50 тыр.
